Всем привет! Подскажите кто знает!
Купил Шуму 2. Стояла касетная магнитола, вытащил её,подключена была без фишек ( провода обкусаны и сматаны изолентой), Подключил новую таким же образом. Всё работало нормально. Один раз при заглушенном движке её вырубило. Включил всё работает.Теперь каждый раз когда вытаскиваю ключ зажигания на мафоне сбиваются настройки, также не работает центральный замок ,подсветка приборки,часы и сигналка. При повёрнутом зажигании всё работает, кроме сигнализации.... В чём может быть проблема? Предохранители все целые.
