Текущее время: 04 дек 2025, 05:49
Sportage Grand - горит лампа тормозной системы, к чему бы?
Сообщение Иванов » 10 авг 2008, 17:02
Добрый день! Хочу поделиться вопросом - взял недавно Спортаж гранд калининградский, 2002 г.в., незадолго до прохождения ТО 120000 загорелась и горить все время лампа тормозной системы, как будто я все время на ручнике езжу. В сервисе посмотрели и объяснили так - с тормозной системой все ОК, а перебит задний левый датчик ABS, потому и горит лампочка все время и поетому же не загорается лампочка ABS при включении зажигания. Поскольку замену и установку ентого датчика надо было ждать 1,5-2 недели, отказался и уехал.
Счас начинают обуревать сомнения - лыжи не едут - или со мной что не так? :think:
Если перебит датчик - то должна, по-моему, гореть лампочка ABS, сигнализируя о неисправности именно в системе ABS. А лампочка тормозной системы сигнализирует о неисправностях в тормозной - по схемам, которые нашел, у них должны быть независимые цепи?
Одним словом, что посоветуете - может, кто сталкивался с такой проблемкой?
Иванов
Стаж: 17 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage Grand
Re: Sportage Grand - горит лампа тормозной системы, к чему бы?
Сообщение ВОВАН Питер » 10 авг 2008, 18:52
Ну поидеи если перебит датчик то и аб не работает.А может здесь цепь построена таким образом.А датчик закажи и поменяй!!!!Тормоза это не шутки.
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 18 лет 11 месяцев 12 дней
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение Александр1 » 10 авг 2008, 19:07
ЭЭЭ?? "перебит задний левый датчик ABS,"
Помнится по мануалу датчик задний 1 шт стоит в заднем мосту?(мой вариант без АБС не уверен)
Посмотри поплавок в тормозном бачке и может еще контура перекинулись ?
Искать можно путем отсоединения разъемов с бачка, колдуна (сходятся трубки после абс -ал. корпус -разъем с 2 проводами), конт. ручника. Где погаснет там оно и есть.
Странно, может лампы АБС и нет? Выкрутили?
Тогда и с датчиком в заднем мосту то же правда.
Александр1
Стаж: 17 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: Мицу Пинин
Сообщение НикВас » 10 авг 2008, 19:27
Иванов писал(а): перебит задний левый датчик ABS,
Такого датчика в природе не существует, а есть один и стоит он на редукторе заднего моста.
Вопрос - при включении зажигания лампочка ABS загорается или нет? Если нет, то видимо перегорела, либо "выкрутили".
Чаще всего причина дефекта заднего датчика, кроется в его проводке и требует ремонта.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 2 дня
Сообщение VITAN » 10 авг 2008, 22:36
Если провод датчика,то смотреть где обрыв и чинить(можно самому,чаще всего отгнивает),посмотреть можно на любой яме... Но вообще очень странно,при выходе из строя датчика - горит лампа ABS , а не тормозной системы(надо посмотреть уровень тормозухи,проверить контакты,посмотреть поведение лампочки при закорачивании проводов на датчике уровння Т.Ж.,проверить их целостность)
Удачи...
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение НикВас » 11 авг 2008, 10:02
VITAN писал(а):Но вообще очень странно,при выходе из строя датчика - горит лампа ABS , а не тормозной системы
При не исправности ABS загорается лампочка и тормозной системы и ABS одновременно!!
НикВас
Сообщение Иванов » 11 авг 2008, 10:48
Огромное спасибо всем, кто ответил - узнал много нового.
По возможности - скорее всего, в ближайшие выходные поеду в другой сервис, пусть при мне все смотрят, в крайнем случае поменяю етот датчик.
По формулировке "задний левый" - придумал не сам, формулировка официальная, зафиксирована в отчете о работе - в графе "рекомендации" - "замена ЛЕВОГО заднего датчика".
По тормозной жидкости - смотрел в первую очередь и приглядываю до сих пор ;)
Иванов
Сообщение Panzer38 » 11 авг 2008, 15:52
А у меня горела ТОЛЬКО лампа АBS, когда отвалился провод от датчика в мосту .... :think:
Припаял провод на место - минуты через две после начала движения погасла.
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 4 месяца 7 дней
Сообщение VITAN » 11 авг 2008, 21:32
У меня тож провод рвался и горела лампа ABS ,а всей тормозной системы загорается или когда колодки подходят (уровень жидкости снижается,есть такая фенька на некоторых авто) или при неисправности датчика уровня О.Ж.
VITAN
Сообщение so_stajem » 28 авг 2008, 10:24
VITAN писал(а):горела лампа ABS ,а всей тормозной системы загорается или когда колодки подходят
аналогично.
"Дело было не в бобине, ...... сидел в кабине"
so_stajem
Стаж: 18 лет 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: Киа-спортаж
