Текущее время: 21 апр 2026, 02:14
Cпидометр показывает меньше Шума2
Сообщение Hepnotic » 21 июл 2008, 13:12
ситуация со спидометром (у Шума2 2002г 1,8 автомат) в следующем:
если ехать в горку с одинаковой скоростью, или даже не разгоняться - после горки спидометр начинает сильно гнать.
в чём выражается - при скорости до 80км\ч - показывает примерно на 20км\ч меньше... после 80км\ч - может показывать либо меньше (на всё теже 20км\ч), либо просто стрелка будет прыгать от "реальной скорости" до "минимальной".
В последнее время – вообще стал показывать только 20-25км\ч…
«Лечиться» остановкой и выключением-включением движка (до следующей горки).
хотелось бы выяснить - с чем это может быть связанно и лечиться ли это своими руками?
Hepnotic
Стаж: 18 лет 11 месяцев 23 дня
Автомобиль: Shuma2 1.8 АТ
Re: Cпидометр показывает меньше
Сообщение Kroki » 21 июл 2008, 13:14
похоже на симптомы износа привода датчика скорости.....
"Справедливо то законодательство, незнание которого не вредит честному человеку."
Kroki
Стаж: 18 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Мадж 2,5МТ + ФФ2 1.6МT
Re: Cпидометр показывает меньше Шума2
Сообщение НикВас » 21 июл 2008, 13:40
Hepnotic писал(а):с чем это может быть связанно и лечиться ли это своими руками?
Посмотреть разъём датчика скорости на предмет ржавчины. По сканеру определить реальные показания и тогда принять решение либо сам датчик, либо указатель.
НикВас
Стаж: 19 лет 10 месяцев 19 дней
Сообщение Hepnotic » 22 июл 2008, 08:35
Kroki писал(а):похоже на симптомы износа привода датчика скорости.....
это где?
Никола писал(а): Посмотреть разъём датчика скорости на предмет ржавчины.
а где он находиться? (просто в книжке я не нашёл, либо просмотрел...)
Никола писал(а):По сканеру определить реальные показания и тогда принять решение либо сам датчик, либо указатель.
и что тогда-то? просто не понял мысль - менять/чинить!?!?!
заранее благодарен
Hepnotic
Сообщение tomrobo » 22 июл 2008, 08:52
Hepnotic Датчик скорости находится на коробке передач. И привод спидометра тоже к коробке подключается.
Что кажется нам случаем слепым - то рождено велением глубоким!
tomrobo
Стаж: 19 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: Sportage QL
Сообщение НикВас » 22 июл 2008, 09:59
Hepnotic писал(а):а где он находиться? (просто в книжке я не нашёл, либо просмотрел...)
Hepnotic писал(а):и что тогда-то? просто не понял мысль - менять/чинить!?!?!
Столько вопросов, лучше отдаться специалисту.
НикВас
Сообщение Hepnotic » 22 июл 2008, 12:37
не-не-не!
отдамся лучше женщине! ;)
а на коробку - полезу сам :)
PS: спасибо всем откликнувшимся
Hepnotic
Сообщение belfegor » 03 июл 2010, 22:07
Hepnotic, Доброго вам времени суток, хотелось бы узнать, в чем у вас заключалась проблема. Так как у меня такая же машина только 2000 г.в. и американка, и точно такая же проблема только занижает скорость в пределах 30-35км, и что самое плохое прогрессирует со временем. А также уменьшается общий пробег. Заранее благодарен за помощь.
belfegor
Стаж: 15 лет 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Sephia II, A/T
Год выпуска: 2000
