Текущее время: 03 дек 2025, 08:13
Датчик температуры
Датчик температуры
Сообщение jjeka » 16 июл 2008, 22:34
Всем привет! Есть вопрос по Киа Маджентис 2002 года 2.0 . Возникла такая проблемка , включаю кондей и стрелка темпиратуры моментально начинает ползти в красную зону, при этом машина не кипит ивсе работает нормально ,кондей выкл. все становится на место.Заехал на СТО подключили комп,на компе показывает ,что темпиратура в пределах нормы(93-98градусов) стрелка все это время скачет то в красную зону то на место.Дали совет ---поменяй тосол а так ни чего дельного не сказали.Забыл написать жидкость в норме все проверил.Заранее благодарен!
jjeka
Стаж: 17 лет 5 месяцев 18 дней
Автомобиль: magentis
Re: Датчик температуры
Сообщение НикВас » 17 июл 2008, 11:09
jjeka писал(а):Дали совет ---поменяй тосол
На большее их не хватило? Поиском пройдись, дефект с бородой - нужна дополнительная масса двигатель, кузов. Продаётся в любом магазине.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 1 день
Сообщение jjeka » 17 июл 2008, 21:47
Огромное спасибо за совет!Но ту по ходу возник вопрос,масса двигатель кузов это обычный толстый провод как на клемме? или отдельно на сам датчик? Еще нашел проблемку как то неожиданно на аккумуляторе сдохло 3 банки(машину купил 1 месяц назад) аккумулятор не менял подскажите не могло из-за этого такое случиться?Заранее благодарен. Банки кипят вода в них очень мутная и ржавая ,заряд генератора в пределах 13.9-14.4в.
jjeka
Сообщение kniper » 19 июл 2008, 09:58
jjeka писал(а):на аккумуляторе сдохло 3 банки
На помойку в хлам
jjeka писал(а):подскажите не могло из-за этого такое случиться?
Нет
jjeka писал(а):Банки кипят вода в них очень мутная и ржавая ,заряд генератора в пределах 13.9-14.4в.
Меняй аккум, а напряг в пределах нормы :roul:
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев 15 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение avtoprofi168 » 19 июл 2008, 12:43
jjeka писал(а):Еще нашел проблемку как то неожиданно на аккумуляторе сдохло 3 банки(машину купил 1 месяц назад) аккумулятор не менял подскажите не могло из-за этого такое случиться?
нет, это не изза этого. Здесь банальноеосыпание активной массы. Кстати есть при желании шанс реанимировать. Просверливаются замкнутые банки у самого дна, промываются дисцилированной водой и заклеиваются эпоксидкой. Далее заливается электролит и заряжается.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: Карнивал
Сообщение kniper » 19 июл 2008, 16:45
avtoprofi168 писал(а):Кстати есть при желании шанс реанимировать.
Мертвому припарка :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение avtoprofi168 » 20 июл 2008, 00:10
kniper писал(а):Мертвому припарка
у меня на мотоцикле так 7 лет служил
avtoprofi168
Сообщение НикВас » 20 июл 2008, 16:25
jjeka писал(а):масса двигатель кузов это обычный толстый провод как на клемме? или отдельно на сам датчик?
Провод с двигателя на кузов. Продаётся в магазине обычная "косичка" для отечественного автопрома.
НикВас
Сообщение Pal » 20 июл 2008, 16:36
avtoprofi168 писал(а):у меня на мотоцикле так 7 лет служил
Там нет пусковых токов. У меня ИЖ от квадратной батарейки заводися. Кларус, ИМХО, не заведется :roll:
Себе дешевле просто поменять АКБ (ИМХО)
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 9 месяцев 12 дней
Сообщение avtoprofi168 » 20 июл 2008, 18:14
Pal писал(а):Себе дешевле просто поменять АКБ (ИМХО)
красиво жить не запретишь :D , может даже дешевле машину поменять...
не смотря на это , некоторым очень помогло
avtoprofi168
Сообщение kniper » 21 июл 2008, 01:08
avtoprofi168 писал(а):может даже дешевле машину поменять...
Не надо утрировать, а колхозить никто, никому не запрещал :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение avtoprofi168 » 21 июл 2008, 12:57
kniper писал(а):а колхозить никто, никому не запрещал
это не кохоз, а одна из технологий ремонта акб, разработанная в НИИАТ
avtoprofi168
Сообщение kniper » 21 июл 2008, 13:17
avtoprofi168 писал(а):это не кохоз, а одна из технологий ремонта акб, разработанная в НИИАТ
Может быть, но купить новый проще :oops:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение avtoprofi168 » 21 июл 2008, 13:52
kniper писал(а):Может быть, но купить новый проще
естественно, никто и не спорит, но у людей бывают ситуации, когда просто не на что или есть на что, но позволить себе не могут изза внезапно свалившихся других расходов.
Когда у акб уже срок, то и пытаться не стоит...а вот если он новый, или отработал годик, то шанс можно и использовать, если есть время, место и инструмент.
avtoprofi168
Сообщение kniper » 21 июл 2008, 15:21
avtoprofi168
Не спорю :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
