Текущее время: 03 дек 2025, 07:46
Поменял батарейку в брелке иммо и капут
Сообщение Пух » 14 июл 2008, 13:09
Сдохла батарейка в брелке иммо на первом кларусе, тускло светился светодиодик при нажатии на кнопки. Купил новую батарейку, разобрал, почистил брелок, поменял батарейку, собрал, светодиод горит ярко при включении но иммо не пашет. Что делать??? Я в панике.
Пух
Стаж: 19 лет 3 месяца 8 дней
Re: Поменял батарейку в брелке иммо и капут
Сообщение kniper » 14 июл 2008, 13:20
А от второго брелка все работает?
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев 15 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Пух » 14 июл 2008, 13:29
от второго все работает, если сдохнет и второй (судя по свечению тоже на подходе), то придется маслать газом, а не хочется
Пух
Сообщение kniper » 14 июл 2008, 13:33
Пух писал(а):от второго все работает
У меня было такое на кнопку жмешь диод горит, а не срабатывает, несколько раз понажимал на кнопки и все заработало :think: :think: :think: :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение НикВас » 14 июл 2008, 13:42
Пух писал(а):Что делать??? Я в панике.
Без паники, меняй брелок и прописывай его. Стёрлось метализированное покрытие на кнопках или сам соскрёб при чистке!!
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 1 день
Сообщение kniper » 14 июл 2008, 13:51
Никола писал(а):Стёрлось метализированное покрытие на кнопках или сам соскрёб при чистке!!
Пух
В качастве припарки можешь попробовать потереть кнопки графитом (карандашем)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Пух » 14 июл 2008, 13:58
...меняй брелок и прописывай его....
не совсем понял, нужно сам брелок по новой прошить? покрытие на кнопках стереть не мог, потому что не снимал резиновый чехол, чистил только сам корпус. и еще ньюанс: год назад разбирал этот же брелок просто почистить, батарейку тоже вынимал, но все работало после сборки сразу без проблем
Последний раз редактировалось Пух 14 июл 2008, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Пух
Сообщение kniper » 14 июл 2008, 14:35
Пух писал(а):не совсем понял, нужно сам брелок по новой прошить?
Да, именно так! Попробуй кнопки реанимировать
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение VITAN » 14 июл 2008, 21:43
А не надо было чистить,там всё на застарелой грязИ и держалось...
На самом деле- чем мыл и как ,мог закоротить микруху или что то отвалилось и подкорачивает,разбери полностью и промой спиртиком,собери аккуратно,должно заработать,если окончательно не сдохло...
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение avtoprofi168 » 15 июл 2008, 01:08
не надо ничего менять, вернуть все настройки на заводские и заново прописать брелки
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: Карнивал
Сообщение kniper » 15 июл 2008, 01:09
VITAN писал(а):А не надо было чистить,там всё на застарелой грязИ и держалось...
Да ладно, все нормально, просто время пришло, я сам на графите выживаю :roul:
Добавлено спустя 36 секунд:
У меня дело кнопках :D
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Shark 3.5 » 15 июл 2008, 01:55
Скажу глупость, но если угадаю - с тебя ромашка....
Батарейку полюсами поменяй.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 8 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение avtoprofi168 » 15 июл 2008, 02:07
Shark 3.5 писал(а):Батарейку полюсами поменяй.
там строго, где пружинка-там масса.
avtoprofi168
Сообщение Пух » 15 июл 2008, 16:49
avtoprofi168 писал(а):не надо ничего менять, вернуть все настройки на заводские и заново прописать брелки
а как это сделать? реально самому? какие именно настройки? и как прописать брелки?
Shark 3.5 писал(а):Скажу глупость, но если угадаю - с тебя ромашка....
а разве если полярность перепутать будет гореть светодиод на брелке при нажатии??
Пух
Сообщение avtoprofi168 » 15 июл 2008, 17:40
Пух писал(а):а как это сделать? реально самому? какие именно настройки? и как прописать брелки?
это все указао в инструкции к сигнализации, буквально по пунктикам.
avtoprofi168
Сообщение Пух » 15 июл 2008, 17:51
брелок не сигнализации. а штатного иммо на кларусе, с двумя кнопочками
Пух
Сообщение avtoprofi168 » 15 июл 2008, 18:03
Пух писал(а):брелок не сигнализации. а штатного иммо на кларусе
но и к нему должна быть инструкция
avtoprofi168
Сообщение NlO » 15 июл 2008, 18:08
Пух писал(а):светодиод горит ярко при включении но иммо не пашет
Пух писал(а):брелок не сигнализации. а штатного иммо на кларусе, с двумя кнопочками
что-то я не понял, иммобилайзер включается кнопкой???
NlO
Стаж: 18 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.7
Сообщение НикВас » 15 июл 2008, 19:58
avtoprofi168 писал(а):но и к нему должна быть инструкция
Совершенно верно, но только у официалов!
Попробовать прописать старый брелок по новой, могут только специалисты имеющие соответствующую аппаратуру и умеющие это делать, либо умельцы на все руки(хакеры).
Новый брелок - все опреации, что описаны выше.
НикВас
Сообщение kniper » 15 июл 2008, 23:12
Брелок не закроется
avtoprofi168 писал(а):там строго, где пружинка-там масса.
Тобишь минус +1
Пух писал(а):а разве если полярность перепутать будет гореть светодиод на брелке при нажатии??
Попробуй, а потом попробуй брелок закрыть :z) :z) :z)
Нет к нему инструкции :vip:
NlO писал(а):что-то я не понял, иммобилайзер включается кнопкой???
Только со второго пульта
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
