Текущее время: 10 фев 2026, 02:05
"Прикуривание", минусовой провод
Сообщение Игорь » 22 янв 2006, 23:24
Собираюсь затра притащить в гараж второй АКБ и заводить от двух батарей. В связи с чем вопрос - в инструкции написано что минусовой провод от второй АКБ нельзя соединять с "минусом" штатного АКБ. Почему это, и нельзя ли (в случае второго АКБ) зажимы проводов просто соединить с соответствующими клеммами штатного АКБ?
Игорь
Стаж: 20 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: (Clarus I 2 л МКПП) был. Citroen С4
Сообщение андрей.т » 22 янв 2006, 23:28
нажмите на пикчу , чтобы просмотреть в оригинальном размере
андрей.т
Стаж: 20 лет 5 месяцев 17 дней
За верность клубу (1)
Сообщение Игорь » 22 янв 2006, 23:50
Спасибо
Игорь
Re: "Прикуривание", минусовой провод
Сообщение JUMO » 23 янв 2006, 00:25
Игорь писал(а):Собираюсь затра притащить в гараж второй АКБ и заводить от двух батарей. В связи с чем вопрос - в инструкции написано что минусовой провод от второй АКБ нельзя соединять с "минусом" штатного АКБ. Почему это, и нельзя ли (в случае второго АКБ) зажимы проводов просто соединить с соответствующими клеммами штатного АКБ?
Ну почему сразу низзя? Просто так лучше - из цепи исключаеца кусок проводпа от - АКБ до кузова и сам контакт между этим проводом и кузовом, который зачастую плохой. А так ты один провод от донора присоединяешь непосредственно к мощному потребителю (стартеру) и уменьшаешь потери энергии :)
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 2 месяца 20 дней
Автомобиль: есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Игорь » 23 янв 2006, 12:04
JUMO
Спасибо. Просто я как-то в начале зимы заехал в гараж мородой вперед. А местные товарищи взяли и отключили свет с :cens: и. Пришлось всю конструкцию для прикуривания собирать при свете фонарика. Минусовой провод я зацепил на что-то рядом с левой стойкой :oops: (в гараже очень тесно и темно :D ). В результате при попытке провернуть стартер из-под минусвого "крокодила" летели такие искры... :oops: . Вот я и спросил, а почему нельзя непосредственно на клемму.
Игорь
Сообщение sova555 » 23 янв 2006, 12:53
Но лучше снять разряженный АКБ и на его место поставвить другой.
Прикуривание не всегда помогает, особенно с АКПП. :vip:
sova555
Стаж: 20 лет 3 месяца 1 день
Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение Игорь » 23 янв 2006, 13:08
sova555
Да они у меня оба относительно нормальных. Просто что бы веселее крутилось.
Игорь
Сообщение shmel_177rus » 23 янв 2006, 23:19
sova555 писал(а):Прикуривание не всегда помогает, особенно с АКПП.
Да уж, с АППП прикуривание помоему вообще не помогает
Продажа мототехники.
Питбайки, детские и подростковые квадрики.
Pitbiketrade.ru
+7(499)755-94-42
shmel_177rus
Стаж: 20 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: Белый B200
Сообщение Avella-77 » 23 янв 2006, 23:24
shmel_177rus
Что значит не помогает? "прикуривание" помогает всегда при плохом аккумуляторе ну а если нет бензина или масло замерзло то да........ ;)
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
Стаж: 20 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сообщение Игорь » 23 янв 2006, 23:26
Да нет. Кларус сегодня довольно бодренько завелся. Правда каюсь - нажал чуть - чуть на газ ;) . С одной АКБ всё-таки гораздо хуже. Кстати машину не эксплуатировал ровно с того понедельника (как начались морозы).
Игорь
Сообщение sova555 » 25 янв 2006, 16:53
Avella-77 писал(а):Что значит не помогает? "прикуривание" помогает всегда при плохом аккумуляторе ну а если нет бензина или масло замерзло то да....
Осенью, при +8 разряженный АКБ прикуривали 15 мин. С трудом завели.
При -15 вообще не реагировал. Делали все правилно. По инструкции.
sova555
Сообщение SiD » 25 янв 2006, 17:01
При - 28 прикурил и подождал 5-7 минут - завелся сразу, причем дизель с АКПП.......
Модератор (лат. moderator, от moderor — умеряю, сдерживаю) - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
SiD
Редкостный хат
Стаж: 20 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: OutLander XL
За активность II степени (1)
Сообщение sova555 » 25 янв 2006, 17:33
Ну вот так... :cry:
пока с рабочей машины АКБ не поставили, не завелась. :)
sova555
Сообщение Avella-77 » 25 янв 2006, 19:50
О! Идея! Кто в мороз легко заводился с установленным усилителем и конденсатором (для музыки)? Может кондер помогал? У меня установлен 0.5F :roul:
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
JUMO
Кстати контакт клеммы от провода зарядки пропускает ток намного меньший чем минусовой провод от АКБ............ты прав не в проводе а в окислении (кстати частом) аккумуляторных клемм .
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение avtoprofi168 » 25 янв 2006, 21:24
А я скажу кое что другое. Для запуска прикуриванием выпускается специальное профессиональное приспособление для холодного пуска двигателя. Оно состоит из тележки на 2 колесах и 2 акб 6СТ140 и зарядного устройства для них. Так вот инструкцией там предписано оба кракодила ставить на клеммы акб машины. И даже есть предупреждение-с акб клемму не снимать во избежание выхода из строя транзисторной системы зажигания. Есть такие же с преобразованием от 3ф тока. Инструкция та же. В народе такая штука зовется "Тарзан". Никогда проблем с постановкой проводов на обе клеммы "донора" не были.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 4 месяца
Автомобиль: Карнивал
Сообщение sl » 25 янв 2006, 23:09
sova555 писал(а):Но лучше снять разряженный АКБ и на его место поставвить другой.
Прикуривание помогает всегда независимо от вида коробки, другой вопрос что нормальных проводов в продаже практически нет.
Когда вскрыл купленный провод от прикуривателя его толщина была была в р-не 2.5 и много много оплётки вокруг. Он не то что 2110 он и Матиз прикурить немог. Провода заменили позаимствовав у сварочного аппарата хорошенько обжали и на тех же крокодилах завелась не только десятка но и даже в хлам замёрзший уазик. :pst:
sl
Стаж: 20 лет 4 месяца 1 день
Автомобиль: Peugeot Partner Tepee 1.6 TD
Ты, Вася, не прав :)
Сообщение JUMO » 25 янв 2006, 23:22
Avella-77 писал(а):shmel_177rus
Я тож так упорно думал :( Но история с реанимацией крыса, тянущаяся с прошлого четверга и закончишаяся тока сегодня мине "все мозги разбил на части и извилины заплел" :)
Крыс у мене последний год ездит строго раз в неделю по четвергам - типа когда киаводы собираюца по вечерам на Домодедовской, ну и летом на дачу по выходным. годе ваще пару поездок по 10 км было.То бишь откровенно мало штоп АКБ подзаряжать. Ну и в честь вдаривших морозов купил аж за сотку баксов модное стартовое устройство кетайцкаго произвоцтва. Дай думаю в четверьх вечером на крысе поеду - некузяво на сытроене както. Бустер в обнимку и в гараж. А перед этим с помощью данного девайса "подняли" аж 2 машины, то бишь подразрядили и его :( Карочи сел за руль - родная АКБ никакая, я бустер на клеммы и тоже самое :(( Мороз блин, плюнул и ушол нафик греца пока Федор там мэрз :)) АКБ сымать с мафыны влом - типа махнитолу потом о5 программировать :(( Зарядил этот бустер и в понедельник вечером вторая серия с тем же концом :( То бишь никак :(( Ах ты самка сабаки говорю - есть у нас на тя управа в виде нового сытроена со свежей батарейкой и проводами :)) Подогнал к гаражу - фиквам называица - и так не крутит стартер пачти :(( Оно канешна сначала надоть было провода кинуть и мотором ситровским подзарядить чуток покойника, но чета побоялси я за хитрую ево проводку мультиплексную и не стал это делать :(( Ну тут уж делать нечего - АКБ с крыса снял и на работу повез заряжаца - есть у мя чудесный там блок пытания который могет не тока стабилизированное напряжение давать, но и ток тож заданный поддержувать до 5А :))
Дык вчера утром там плотность электролита тока 1,1 была и за весь день рабочий даж до 1,2 не поднялась :( Седни правда за полдня дошла до положеных 1,24 и сериал закончилси - после установки ее под капот крыса он завелси как ни в чем нибывало с полоборота (реально) !!!
Вот и не верь после этого што не помогаит прикурвивание при полностью убитом АКБ :((
Следущий раз(када о5 разрядица) сделаю так : Донорский аАКБ чиплям к клеммам покойника и сымам с него + так штоп донор осталси в системе. Пробуим завестись - должно получица судя по всему и после этого нахлобучиваем клемму с крокодилом на покойника и сымам кракодил. Если не заглохнет - гоняем мотор штоп подзарядить :)
Думаю што так должно получица - главное штоп кракодил не соскочил когда заведеца, а то кирдык могет быть глобальным :(
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Сообщение sl » 25 янв 2006, 23:31
JUMO
А Крыс енто хто ????
sl
Сообщение JUMO » 25 янв 2006, 23:37
sl писал(а):JUMO
А крыс - ето РИО1 АКПП с нумером 887 . Мне каатся што похож на крыса :))
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Сообщение Wadim » 25 янв 2006, 23:41
андрей.т
Откуда такие красивые картинки?Что за книжка?У меня все нарисовано(на диске).
Wadim
Стаж: 20 лет 7 месяцев 12 дней
Автомобиль: RIO
