Текущее время: 22 апр 2026, 01:40
звуковой сигнал
звуковой сигнал
Сообщение Sher-Khan » 06 июл 2008, 14:06
кто-нибудь может подсказать какой вывод от кнопки звукового сигнала на сам сигнал? плюсовой или минусовой? то есть что замыкается на руле? машинка сиротка... плиииз подхелпите мне ;)
берегите себя и близких...
Sher-Khan
Стаж: 18 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: всё те же ролики =)
За доброе сердце (1)
Re: звуковой сигнал
Сообщение LEOPOLD » 06 июл 2008, 14:20
скорее управление по массе. А самому определить не субдя? :D
Возьми лампочку кинь один конец на массу а второй на провод сигнала. И кнопу нажми. Если не загорится - я прав. :oops:
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 10 месяцев 19 дней
Re: звуковой сигнал
Сообщение Sher-Khan » 06 июл 2008, 14:29
не судьба =( к сигналу подходит два провода. и ни идин из них на массу вроде как не уходит(чисто визуально при первом осмотре). хотя масса может свалить далеко в подкапотное пространство и там где-нить замасситься... :cry:
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
немного глупый вопрос. а усилитель бампера может же быть массой?!
Sher-Khan
Re: звуковой сигнал
Сообщение LEOPOLD » 06 июл 2008, 14:45
Уй. Да сё рно методом тыка посмотри. Если на одном из них постоянный плюс то управление точно по массе. :D
LEOPOLD
Re: звуковой сигнал
Сообщение Sher-Khan » 06 июл 2008, 14:49
просто надо сигналки ставить через новый предохранитель и релюшку. а при разных подключениях разъёмы реле немного по-другому задействованы. вот и боюсь что ничво не погорело. да и на скрутках всё делать не хочется, поэтому надо дома спаять, а уж потом ставить на раз. чтоб моську у неё не разбирать 2 раза...
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
а ещё и релюшку куда-то надо примостить. но по ходу буду крепить её к воздухозаборнику у аккума. там вроде и место есть и вобы не должно быть, потому что он стоит под одной крышкой с аккумом.
Sher-Khan
Re: звуковой сигнал
Сообщение kniper » 07 июл 2008, 14:20
Sher-Khan
Минус кнопкой коммутируется :vip:
kniper
Стаж: 19 лет 2 месяца 6 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Re: звуковой сигнал
Сообщение Sher-Khan » 08 июл 2008, 18:08
а как рассчитать какой ток смогут выдержать провода? к примеру сечением 0,5 квадрата!
Sher-Khan
Re: звуковой сигнал
Сообщение kniper » 08 июл 2008, 18:21
Sher-Khan писал(а):а как рассчитать какой ток смогут выдержать провода? к примеру сечением 0,5 квадрата!
Есть специальная формула для расчета предельного тока, сейчас ее в голове нет :D
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: звуковой сигнал
Сообщение Shark 3.5 » 08 июл 2008, 18:22
Sher-Khan писал(а):0,5 квадрата
квадрата чего мм или см.
0,5 см выдержат небольшой электровоз....
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 6 месяцев 27 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Re: звуковой сигнал
Сообщение kniper » 08 июл 2008, 18:28
Shark 3.5 писал(а):квадрата чего мм или см.
Конечно мм. Но на сигнале провод не 0,5
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: звуковой сигнал
Сообщение Sher-Khan » 08 июл 2008, 18:30
вот провод стандартного звукового сигнала какой ток сможет выдержать?
Sher-Khan
Re: звуковой сигнал
Сообщение kniper » 08 июл 2008, 18:40
Sher-Khan
Не знаю, надо считать
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: звуковой сигнал
Сообщение Mile » 08 июл 2008, 21:35
Приблизительно через 1 кв.мм медного кабеля можно пускать 10А постоянного тока. Это для случая, когда ток течет без перерыва и провод не греется. В одиночном импульсном режиме - в несколько раз больше. Только не стоит забывать еще о контактах реле. :vip:
Кроме чужих неприятностей бывают и другие радости жизни
Mile
Стаж: 20 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: C-Crosser, были 3 Киа
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Re: звуковой сигнал
Сообщение kniper » 09 июл 2008, 08:45
Mile писал(а):Приблизительно через 1 кв.мм медного кабеля можно пускать 10А постоянного тока.
Многовато :ooi:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: звуковой сигнал
Сообщение Sher-Khan » 09 июл 2008, 09:07
боюсь что поставив более мощный сигнал у меня погорят провода =( хотя предохранитель в 10А(родной) смог выдержать одну дуделку. но там подключение без реле. с реле же сигнал не хочет работать вообще. правда часть проводов сделана сечением 2,5 квадрата.вот и чешу репу-ехать в сервис или самому на родное место воткнуть
Sher-Khan
Re: звуковой сигнал
Сообщение kniper » 09 июл 2008, 09:26
Sher-Khan писал(а):с реле же сигнал не хочет работать вообще
Это почему???
Sher-Khan писал(а):боюсь что поставив более мощный сигнал у меня погорят провода
Это какой же мощности???
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: звуковой сигнал
Сообщение Sher-Khan » 09 июл 2008, 17:02
kniper, пвтался подключить сигнал по схеме с релюшкой. сначала везде кидал провода по 2,5 квадрата, потом быстренько собрал схемку с проводами 1,25 квадрата, но она тупо не сигналит. замыкаю на АКБ и от стандартного выхода-работает как надо! но ошибки в схеме понять не могу =( все вывобы с релюшки делал как на СХЕМЕ. где собака-то зарыта? не может же быть чтоб сопротивление у проводов было большим!?
Sher-Khan
Re: звуковой сигнал
Сообщение akm762 » 09 июл 2008, 17:22
есть предложение как проверить.
снеми с релюшки пластиковую крышечку и попробуй замкнуть мануально если заработает реле менять если нет значи что-то в схеме напутал.
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
30 контакт на +
85 -
87 питание сигнала
86 +
да нет в схеме все так.
у меня так туманки работают
правда на разрыв не минус а + с 86 разъема
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
http://www.vovik8.ru/pics/images/relau/05.JPG
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, Ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
akm762
Стаж: 18 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: Пешеход а Жены Рюшка
Награды: 7
Золотая звезда I степени (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (3) За гостеприимство (1) Замершее мгновение (1)
Re: звуковой сигнал
Сообщение Sher-Khan » 09 июл 2008, 21:41
попробовал другое реле по этой же схеме воткнуть. и о чудо... щёлк!!! и всё как обычно, то есть опять не заработало ничего! умники и умницы, что ещё можете посоветовать? какие ещё есть предложения?
в сервисе сегодня спросил электрика, сколько стоит установка звукового сигнала через реле и сколько по времени. на что получил ответ: работы будет примерно на час(вполне устраивает), но денег хотят 1500 :mad: :udiv: за этот ценник некоторые себе сигнализацию могут поставить. конечно я сразу развернулся и свалил оттуда. может кто знает сервис с божескими ценами? а то я уже реально запарился снимать пластик у радиатора и прыгать около машины как горный ишак. :cry: ПА-МА-ГИ-ТЕ!!!
Sher-Khan
Re: звуковой сигнал
Сообщение Factori » 09 июл 2008, 21:50
Shark 3.5 писал(а):0,5 см выдержат небольшой электровоз....
+1 :z) :z) :z)
akm762 писал(а):30 контакт на +85 -87 питание сигнала86 +
Так должно всё работать, больше вродь нечего посоветовать, тут ниче хитрого.
Sher-Khan писал(а):но денег хотят 1500
Ну попробуй у наших то спросить, я не думаю что много возьмут. (Бадд, Москэб)!
Только дураки повторяют свои ошибки, умные - совершают новые :umn:
Factori
Стаж: 20 лет 1 месяц 3 дня
Автомобиль: лехус es250, субару форестер 4
Хранитель знамени (1) Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (3)
