Текущее время: 14 фев 2026, 20:22
Как я лечил обороты ХХ на Кларусе -1 2-х л.
Сообщение Жора » 13 мар 2005, 18:25
Был такой трабл ну никто помочь не мог(((
Хочу выложить здесь свою эпопею ведь тут она надолго останется)) и может кому нить поможет деньжата у себя оставить)))
И так начнем:
Машина Кларус -1 (2 л.)
Симптомы такие:
На холостых оборотах, к примеру, на светофоре, нога на тормозе =>
1. Вдруг обороты двигателя начинают ритмично плавать в сторону уменьшения от нормальных и плавают пока не поедешь, после остановки может повториться.
2. Или не с того ни с сего сами задираются вверх до 1,5-2,0 тыс. и держатся так пока не поедешь, после остановки может повториться.
*Был на диагностике, проблему не решили, пробовали заменить ДМРВ, не помогает.
Заменили датчик положения ДЗ, не помогло. (кстати меняли не на обум, а по результатам которые выдавал прибор) Регулятор ХХ сняли, помыли, визуально рабочий, поставили на место. Антифриз на месте. Контакт клеммы датчика температуры в порядке.
*Заехал еще в этот сервис, так как неисправность не устранена. Поменяли свечи (считаю 100% разводом), попшикали ВД-шкой какие-то разъемы и якобы закрепили на
кронштейне (специально для этого предназначенном) над КПП жгут эл. проводки (на который пали какие-то подозрения). Эх, сразу надо было заострить внимание мастеров на этом жгуте!!!!!!!!!!
Месяц все было ОК, неужели свечи????????????? Думал я, и недоумевал: -))))
И вот как-то стою на светофоре, и вдруг заиграли обороты. Трудно передать словами те чувства, что я перенес в этот момент.
Потрогал энтот жгут, обороты играть перестали, потрогал еще – задрались до 2-х тыс.
Короче положение жгута влияет на ХХ. Значит, где-то что-то отходит, теряется контакт, короче, где искать теперь ясно!
*Опять в сервис: Вот говорю в проводке дела!
В сервисе тому, что «нашлась» причина плавающих оборотов никто не обрадовался, но стали искать.
Размотали жгут – все провода визуально целы, прозванивать сочли нецелесообразным, так как дефект плавающий, ну как тут звонить??? Решили зачистить и попшикать все массовые крепления контактов к кузову, которые хоть какое-то отношение имеют к этому жгуту. Еще проверили, зачистили контакты идущие к ЭБУ, на все про все ушло часа 2 не меньше, собрали, завели все ОК, шевелю жгут все ОК!
Ура может хоть сейчас устранили причину!?!?!?!
Конечно хорошо бы пошевелить эти массовые клеммы на работающем движке, дабы точно знать какой контакт балует (если действительно в них дело), да не подлезть толком , мешает воздушный фильтр и ДМРВ с патрубком : -(((
100% уверенности в устранении ричины нет, но обороты пока не плавают!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кстати плавали и задирались они не так уж часто, ездить было можно, хотя и не приятно, особенно при задирании до 2 тыс.
На вышеописанную борьбу ушло около 4 месяцев (три посещения сервиса и сам много лазил, искал). Знаю, что многие тратили значительно больше времени и неисправность так и не устранили, посему решил описать случай с моей машинкой, может, кому поможет сберечь время и деньги.
ЗЫ делалось все это в "Элите" на Амурской д.5.(думаю ребята опыта набрались, но врят ли будут использовать это на пользу автовладельцам,так как менять все подряд и разводить потом руками легче и значительно выгоднее.Помоему многие у нас проблемму плавающих оборотов так и не разрешили отдав на это кучу денег.
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение VladPowers » 13 мар 2005, 18:54
Будем надеяться что победил ты, а не плавающий глюк! :roul: :pt:
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 21 год 2 месяца 25 дней
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение Жора » 13 мар 2005, 19:26
VladPowers писал(а):Будем надеяться что победил ты, а не плавающий глюк! :roul: :pt:
Это я мемуары пишу)))
Уже 10 месяцев прошло, полет нормальный!
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение Devil999 » 13 мар 2005, 20:08
Жора писал(а):Это я мемуары пишу)))
Мемуары это хорошо :)
тока что за жгут я не соовсем понял... если есть возможность фотки сделай
Pajero IV
Suzuki SX4 $X4 AT
Magentis V6 2.5 АТ после ДТП, продам
Sorento CRDI 2.5 AT TOD ПРОДАН
Devil999
КАПИТАН
КАПИТАН
Стаж: 21 год 22 дня
Автомобиль: Magentis 2.5АТ
За безупречную службу (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение Жора » 13 мар 2005, 20:19
Фотки сделаю, если он просматривается сверху))
А жгут там один толстый и к коробке хомутом пластмассовым крепится.
Боюсь что из за коробки с воздушным фильтром и ДМРВ его не видно((( там рука и то еле пролазиет(((
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение Alilaw » 14 мар 2005, 16:12
О! У меня та же проблема. Только обороты начинают плавать при долгом стоянии в пробке. Стоит из нее вырваться и чуток проехаться с нормальной скоростью- все пропадает. Но я думаю в моем случае это свечи.
- Честный? Да он у кентавра коня украдёт!
Alilaw
Стаж: 21 год 13 дней
Сообщение Devil999 » 15 мар 2005, 19:48
вот фотки жгута, любезно предоставленые ЖОРОЙ :)
при нажатии фотка будет больше, размер 293 Кб
Pajero IV
Suzuki SX4 $X4 AT
Devil999
КАПИТАН
КАПИТАН
Стаж: 21 год 22 дня
Сообщение Жора » 18 мар 2005, 23:55
Alilaw писал(а):О! У меня та же проблема. Только обороты начинают плавать при долгом стоянии в пробке. Стоит из нее вырваться и чуток проехаться с нормальной скоростью- все пропадает. Но я думаю в моем случае это свечи.
Вспомнил именно в пробках у меня и начиналось это.
Еще такие симптомы были вроде начнут гулять выключишь габариты или обогрев задн. стекла или еще что - перестают. Включишь обратно - опять :cry: Поэтому грешил на генератор.
меня это так зае.... хоть машину продавай. :(
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение Devil999 » 20 мар 2005, 11:14
to Жора
если несложно разъесни, что значят цифры (1,2,3) на фотке жгута?
Pajero IV
Suzuki SX4 $X4 AT
Devil999
КАПИТАН
КАПИТАН
Стаж: 21 год 22 дня
Сообщение Жора » 20 мар 2005, 11:35
Devil999 писал(а):вот фотки жгута, любезно предоставленые ЖОРОЙ :)
На фото под цифрами:
1 - это кронштейн крепления этого самого жгута.
2 -это пластмассовый хомутик.
3 - это и есть сам жгут в виде распальцованного краба.
PS Во всяком случае у меня так. Посмотрите на своих машинках, допускаю что крепление может отличаться.
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение Devil999 » 10 июл 2005, 13:35
почем кстати обошлось? а то у меня похожая фигня появилась тока обороты могут и на 3х тыщах зависнуть. :cry:
Pajero IV
Suzuki SX4 $X4 AT
Devil999
КАПИТАН
КАПИТАН
Стаж: 21 год 22 дня
Сообщение Жора » 26 июл 2005, 17:29
Диагностика 280 руб. + замена свечей рублей 560 + 800 руб за ДПДЗ- который не надо было трогать.
А за обслуживание контактов(что я считаю причиной) что то вроде как 350 руб.
Кстати прошло больше года с оборотамиХХ все ОК!
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение Devil999 » 26 июл 2005, 19:33
Жора
я вчера снял датчик ХХ (или как он там прально завется) почистил т.к шторкав нем залипала, посмотри может в нем причина была
Pajero IV
Suzuki SX4 $X4 AT
Devil999
КАПИТАН
КАПИТАН
Стаж: 21 год 22 дня
Сообщение Devil999 » 15 мар 2006, 14:07
ps
после чистки датчика ХХ проблема с Оборотам пропала, датчик был реально грязный.
Pajero IV
Suzuki SX4 $X4 AT
Devil999
КАПИТАН
КАПИТАН
Стаж: 21 год 22 дня
Сообщение Dron » 19 апр 2006, 21:58
Такая же фигня с оборотами.На светофоре задираются до 3 тыс.Может кто подскажет толкового электрика по этой марке,да так чтоб и деньги брал реальные .А то я на машине этой недавно.Еще опытом не оброс. ;)
Dron
Стаж: 19 лет 9 месяцев 25 дней
Сообщение Pal » 29 окт 2006, 16:15
В моем случае вылечилось просто перетыканием контактов, что идут на датчик ХХ. Все же авто 6 лет, контакты реально окислены. Их пошевелил, подергал туда-сюда. Уже 5 тыс.км/3мес. - все ОК
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 11 месяцев 23 дня
Сообщение Жора » 29 окт 2006, 22:20
Dron
Езжай в Элит :think:
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение dalm4 » 01 ноя 2006, 18:37
РХХ промывался в гараже растворителем. Излечено.
dalm4
Стаж: 19 лет 5 месяцев 30 дней
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сообщение Жора » 26 ноя 2006, 21:02
стрелочка вверх :)
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение external » 27 ноя 2006, 16:00
У меня Сефия, но вылечил такую беду как здесь описано
http://213.135.112.140/faq/sephia.php?i=8
плюс заменил воздухан и свечи... после промывки дроссельной заслонки пришлось регулировать ХХ, на горячем движке стали 2000.
Сейчас уже месяц как всё ОК
external
Стаж: 19 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: KIA Sephia
Год выпуска: 1998
