Текущее время: 14 фев 2026, 22:00
Иммобилайзер на Рио
Иммобилайзер на Рио
Сообщение Skif_74 » 17 июн 2008, 09:36
Доброе время суток. Корифеи, гуру и обычнче владельцы как и я, подскажите как отключить (или обойти) иммобилайзер на Рио 2001 г.? Спасибо заранее.
Продают лошадиные силы, а побеждает крутящий момент ( Э. Феррари)
Skif_74
Стаж: 17 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: Rio
Re: Иммобилайзер на Рио
Сообщение bobeer » 17 июн 2008, 11:23
Меня тоже интересует этот вопрос :think:
Вот так мы и живем с Рюшей!
bobeer
Стаж: 17 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA RIO 1.5
Сообщение НикВас » 17 июн 2008, 16:10
Skif_74 писал(а):Спасибо заранее.
Если не секрет, а для каких целей?
НикВас
Стаж: 19 лет 8 месяцев 13 дней
Сообщение Skif_74 » 17 июн 2008, 17:02
Не секрет. Машина около полгода время от времени при повороте ключа невключала бензонасос и на свечах небыло искры. Позавчера совсем не завелась. "Вскрытие" показало: бензонасос исправен. Свечи новые (менял месяц назад), высоковольтные провода неделю назад. Проводку проверили (вместе с замком зажигания - все в норме). Если отключить 10А предохранитель, который идет на иммо, а затем включить (я понимаю, что сбрасывается какая-то ошибка) машина заводится. При нескольких попытках пуска, проблема повторяется. Сигналка исключается т.к. данная поблема была и до ее установки. Вот и возник вопрос об отключении иммо. Пока не нашел как это сделать.
Skif_74
Автомобиль: Rio
Сообщение НикВас » 17 июн 2008, 17:59
Skif_74 писал(а):Не секрет. Машина около полгода время от времени при повороте ключа невключала бензонасос и на свечах небыло искры.
Иммобилайзер не отключает топливный насос. Если горит чек - то считать ошибки - если нет - то нужен комплекс работ по вычислению неисправности(Датчик колена, датчик распредвала, реле, разъёмы)
НикВас
Сообщение Skif_74 » 17 июн 2008, 21:22
Никола
Может быть посоветуете какую-нибудь фриэерную программу, которая позволит (при наличии К-line адаптера) считать код ошибки (живу в маленьком городе и спецсервиса нет). Checkengine действительно несколько раз загорался, но сам потухал в течении дня (загорался 2-3 раза) за несколько месяцев.
Skif_74
Автомобиль: Rio
Сообщение ajeer » 17 июн 2008, 21:50
to Skif_74 а машинка родная(в смысле вы первый хозяин)?
ajeer
Стаж: 17 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: Sephia GLX B5; Sportage Comfort+ МКПП
Год выпуска: 1998; 2010
Сообщение НикВас » 17 июн 2008, 22:05
Skif_74 писал(а): Checkengine действительно несколько раз загорался, но сам потухал в течении дня (загорался 2-3 раза) за несколько месяцев
Сними клапанную крышку и посмотри на торце впусного вала, крепление сегмента датчика распредвала. Были случаи его откручивания. При этом машина временами не заводилась. Сложнее с датчиком коленвала - нужен сканер. Либо проверять управляющие сигналы на инжекторах, катушках и топливном насосе - при неисправном датчике их не будет.
НикВас
Сообщение Skif_74 » 17 июн 2008, 22:30
ajeer
Нет
Skif_74
Автомобиль: Rio
Сообщение ajeer » 17 июн 2008, 22:50
Skif_74 писал(а):ajeer
Нет
Есть ли вероятность что предыдущий хозяин мог дополнительно поставить блокировку?
Насколько я понял что теперь проблема "лечится" только вытыкиванием преда от питающей цепи иммо?
Как дела обстояли раньше, когда дословно "время от времени при повороте ключа невключала бензонасос и на свечах небыло искры" - проблема решалась простым поворотом ключа назад и новым включением зажигания?
Жалко что Никола не написал что именно блокирует штатный иммоб. на твоём РИО...
ajeer
Сообщение НикВас » 18 июн 2008, 08:52
ajeer писал(а):Жалко что Никола не написал что именно блокирует штатный иммоб. на твоём РИО...
Почему жалко? Нет не жалко! Иммобилайзер блокирует управляющие сигналы на инжектора и катушки зажигания. :vip:
НикВас
Сообщение Skif_74 » 18 июн 2008, 09:01
ajeer
Вы абсолютно правы. Раньше проблема решалась поворачиванием ключа несколько раз, затем (услышав шум бензонасоса) легко заводилась. Сейчас, после того как достать пред заводится раза 3-4. Ситуация следующая: включаю зажигание, не слыша шума бензонасоса достаю пред, насос сразу начинает работать, вставляю пред на место, завожусь, еду.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Никола
Как причина может быть в датчиках КВ и РВ, если после того как вставить пред она заводится. Т.е. правильно ли я понимаю, что при простом повороте ключа, без задействия стартера изменений в положении КВ и РВ не происходит?
Skif_74
Автомобиль: Rio
Сообщение НикВас » 18 июн 2008, 11:53
Как называется предохранитель?
НикВас
Сообщение Skif_74 » 18 июн 2008, 12:02
Никола
Meter 10A
Skif_74
Автомобиль: Rio
Сообщение НикВас » 18 июн 2008, 12:54
Skif_74 писал(а):Meter 10A
Понятно. По схеме реле топливного насоса включает блок управления двигателем. Иммобилайзер не отключает насос. Где-то здесь не состыковка :think: Видимо диагностика проведена не совсем корректно.
НикВас
Сообщение Skif_74 » 18 июн 2008, 13:19
Как понимаю сначала блок управления двигателем получает сигнал от иммобилайзера, затем подключает насос. В момент выемки предохранителя сбрасывается ошибка на иммо. ЭБУ получает правильный сигнал и подключает насос. Я правильно понимаю, что есть какая-то перезаписываемая память на ЭБУ после перепрошивки которой иммобилайзер либо отключится, либо начнет работать корректно?
Второй вопрос: что все-таки делать? Каждый раз вытаскивать в ставить предохранитель не совсем удобно. Официалы не берутся отключать иммо.
Сегодня попробую считать коды ошибок, может быть это поможет.
Skif_74
Автомобиль: Rio
Сообщение НикВас » 18 июн 2008, 13:28
Skif_74 писал(а):Как понимаю сначала блок управления двигателем получает сигнал от иммобилайзера, затем подключает насос.
В том-то и дело - ИММОБИЛАЙЗЕР НЕ ОТКЛЮЧАЕТ НАСОС!! Это одна из хитростей по определению причины не запуска двигателя - если насос работает, значит что-то с иммобилайзером, если нет - то датчик колена.
Давай дождёмся кодов ошибки и от них будем плясать.
НикВас
Сообщение Skif_74 » 18 июн 2008, 14:12
Никола
Как только коды будут - сразу напишу.
Skif_74
Автомобиль: Rio
Сообщение ajeer » 18 июн 2008, 20:50
Никола писал(а): Понятно. По схеме реле топливного насоса включает блок управления двигателем. Иммобилайзер не отключает насос. Где-то здесь не состыковка :think: Видимо диагностика проведена не совсем корректно.
В таком случае м.б. стоит проверить работу цепи идущей к бензонасосу? В частности само реле, если оно же подключает управление двигателем?
З.Ы. Кстати какие именно цепи размыкает этот самый предохранитель?
ajeer
Сообщение Skif_74 » 19 июн 2008, 09:09
Никола
Диагностика показала ошибку Р1640 (обрыв или КЗ катушки), но так понимаю, раз быстро гаснет Chek, то это неконтакт в колодке. Вчера посмотреть не успел.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
ajeer
Команда на бензонасос идет с ЭБУ, а он ее дает только после получения верного кода от иммобилайзера. Реле бензонасоса проверял. Рабочее.
Вчера снял блок иммо. В него явно залезали. на 90% уверен, что вся проблема именно в иммобилайзере.
Skif_74
Автомобиль: Rio
