Текущее время: 03 дек 2025, 07:45
кондиционер
кондиционер
Сообщение ang » 16 июн 2008, 23:37
Появилась проблема с кондиционером.
После включения кондиционера воздух в салоне автомобиля практически не охлаждается. При открытии капота слышно, что после включения кондиционера включается повышенная скорость вращения вентиляторов охлаждения радиатора и через 5-15 секунд отключается электромагнитная муфта компрессора. Через 5-10 секунд после отключения муфты после продолжения работы вентиляторов с повышенной скоростью и охлаждения хладагента, сразу после понижения скорости вращения вентиляторов включается электромагнитная муфта компрессора. После чего включается повышенная скорость вращения вентиляторов. Затем такой цикл включения-выключения повторяется многократно до отключения кондиционера из салона. При всем этом индикатор включенного кондиционера в салоне не гаснет и не мигает. При выключении кондиционера (нажатии кнопки в салоне) индикатор гаснет. Включение повышенной скорости вращения вентиляторов охлаждения радиатора не связано с перегревом двигателя, так как описанное происходит как при непрогретом двигателе до его рабочей температуры, так и при прогретом двигателе до его рабочей температуры. При всем этом указатель температуры двигателя на панели приборов не показывает перегрев двигателя.
Обращался к официальному дилеру. Пока найти причину не могут.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой
ang
Стаж: 17 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: Cerato
Re: кондиционер
Сообщение dalm4 » 17 июн 2008, 02:59
По ходу фреона там настолько мало, что отключается муфта компрессора.
dalm4
Стаж: 19 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Re: кондиционер
Сообщение ang » 17 июн 2008, 17:52
проверяли, давление в норме.
Сегодня еще раз проверили, решили температурный датчик (он же давления) поменять. Заказали.
Поставили временно перемычку вместо датчика. Кондиционер работал. Есть у меня опасение, что датчик на самом деле исправен, и его замена ничего не даст. Трубопровод, на котором он установлен, чересчур сильно нагревается и вполне возможно, что он правильно делает, что отключает муфту кондиционера.
ang
Автомобиль: Cerato
Re: кондиционер
Сообщение Pal-nirvana » 19 июн 2008, 09:57
Если при работающем кондее низкое и высокое давление не выходит за требуемый диапазон, то замена реле давления должна решить проблему.
Pal-nirvana
Стаж: 17 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: Cee'd ED
За верность клубу (1)
Re: кондиционер
Сообщение ang » 21 июн 2008, 21:24
Пробовали в самом начале менять реле, не помогло. Поэтому если замена датчика не поможет, даже не знаю в чем может быть причина. :think:
У одного из участников форума было что-то подобное в 2006 году на Спектре. Отправил ему письмо, но что-то не отвечает. Не читает почту что-ли.
ang
Автомобиль: Cerato
Re: кондиционер
Сообщение Pal-nirvana » 21 июн 2008, 23:40
Если вместо датчика перемычка исейчас работает, то скорее всего и веновен датчик, и замена должна помочь.
Pal-nirvana
Re: кондиционер
Сообщение Самоделкин » 23 июн 2008, 09:00
У меня ситуация такая была: Кондиционер поработает часа 2 (а это было на юге), потом все хуже и хуже. Отключу, через по-часа опять нормально работает. Остановился, открыл капот, а там металлические патрубки от компрессора все во льду. Оттаяли, опять работает. Испугался, что компрессор накрылся. А потом приехал на заправку кондиционеров, там откачали фреон. Оказалось, что из 650 положенных грамм, осталось всего 320. Закачали заново, и все стало на места.
Самоделкин
Стаж: 18 лет 10 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia Sportage SL Prestige
Золотая звезда II степени (1)
Re: кондиционер
Сообщение killer999 » 08 июл 2008, 12:38
Люди скажите, где заправить кондишн в Питере? В киа-на-Витебском не посылать, там мне обозначили дозаправку в 2600 деревянных :cens: !!!
Круто, никто в Питере кондей не заправлял???!!!
killer999
Стаж: 19 лет 27 дней
Автомобиль: Kia Ceed
Re: кондиционер
Сообщение RomanV » 10 июл 2008, 20:57
У меня было такое (как у автора топика) и дело было в сильно забитом радиаторе кондиционера. Если едешь с включенным кондеем, то еще ничего, но стоило попасть в пробку, как через некоторое время холода почти небыло, температура двигла уходила в красную зону и машина ехать нехотела (как-будто камаз сзади привязали :ooi: ), а когда пытался изучить процесс и машина долго стояла на холостых, то иногда глохла! и приходилость выключать кондей. А процессы были вот какие: из-за забитого радиатора он-же сам не охлаждался (точнее этого нехватало) и давление в системе росло до 30атмосфер(насколько помню) при которых срабатывал датчик высокого давления и компрессор вырубался, давление падало - все включалось опять... на компрессор была большая нагрузка и он естественно нагружал двигатель, от чего тот и грелся, а иногда на холостых он просто немог прокрутить компрессор, т.к. датчик срабатывает с запозданием а мощи маловато на холостых, и просто глох... после замены радиатора кондея - все ок :pst:
RomanV
Стаж: 20 лет 4 месяца 14 дней
Re: кондиционер
Сообщение so_stajem » 06 авг 2008, 22:25
RomanV писал(а):давление в системе росло до 30атмосфе
на самом деле всё немного по другому. Датчик есть и его задача при повышении давления вырубать компрессор кондея (чтоб обмерзания не происходило). Недавно с такой ситуёвиной разбирался сам. Компр молотит-холода нет (в пробке). Едешь-холод есть. Оказалось забит пухом радиатор кондея. Помыли керхером-всё стало Ок. До кучи помыли и рад-р ДВС. Что было: хладагент в радиаторе слабым вентом стоя в пробке не охлаждался в радиаторе, только на ходу охлаждался. Температура в рад-ре кондея высокая-компрессор не может сжать это высокое давление хладагента, чтоб пустить его потрубам и РАСПЫЛИТЬ В радиаторе охладителя в салоне (по физике происходит охлаждение. Кто гудел на футбольном матче гуделкой с баллоном со сжатым воздухом??? :) ) . Хладагент остыл на хаду-компрессор прокачал, создал давление и при распылении вот вам желанный холод. Это простой бытовой холодильник. Старшие товарищи помнят, как молотит компрессор холодильников в жару- не перестовая. В застойные годы папА лечил это установкой вентилятора на охладитель холодильника от ЭВМ "СМки".
"Дело было не в бобине, ...... сидел в кабине"
so_stajem
Стаж: 18 лет 10 месяцев 16 дней
Автомобиль: Киа-спортаж
Re: кондиционер
Сообщение Севуха » 07 авг 2008, 22:38
У меня тоже появилась проблемка..Включаю печку(обдув) и сразу с ней сам включается кондей..
Что то наверно замыкает..
Может кто с этим сталкивался уже?
Севуха
Стаж: 17 лет 10 месяцев 18 дней
Откуда: Москва, СЗАО,м. Щукинская, г.Воронеж, Коминтерновский р-он, г.Гагарин Смол.обл.
Автомобиль: Opel Astra J, Chevrolet Trailblazer LTZ, PEUGEOT-307SW,BMW-525i E39, была KIA SephiaII, FF 1,6
За доброе сердце (1) За активность I степени (1)
Re: кондиционер
Сообщение Pal-nirvana » 08 авг 2008, 12:26
Севуха писал(а):У меня тоже появилась проблемка..Включаю печку(обдув) и сразу с ней сам включается кондей..
В Рио многие сталкивались, ищи тему - "отключение автоматического режима кондиционирования".
Если лень поиском пользоваться попробуй (цитата):
Включить зажигание, скорость печки на "0", обдув "на стекло" или "в ноги и на стекло" и в течении 3 секунд надо успеть нажать 5 РАЗ на кнопку рециркуляции... Подтверждением снятия этой функции будет частое подмаргивание этой кнопки в течении 2 секунд. Включение автокондиционирования аналогично...
Pal-nirvana
Re: кондиционер
Сообщение Севуха » 08 авг 2008, 14:38
Pal-nirvana
Спасибо! Попробую! :roul:
Севуха
Re: кондиционер
Сообщение alldn » 17 авг 2008, 17:29
Так и должно быть. В тех режимах обдува, когда воздух направляется на лобовое стекло, сразу по умолчанию включается и кондей - это режим против запотевания стекол.
Эти режимы даже цветом на переключателе выделены. По крайней мере у меня так.
Выключить этот режим можно так:
регулятор оборотов - 0
Включить зажигание и быстро нащать 5 раз на кнопку рециркуляции.
В ответ кнопка должна мигнуть светодиодом - режим отключен.
Включается так же или после снятия клеммы аккумулятора он устанавливается опять в режим антизапотевания.
Александр
alldn
Стаж: 17 лет 5 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA Sportage Grand 2.0 DOHC МКПП
Re: кондиционер
Сообщение Стражник » 17 авг 2008, 17:55
killer999 писал(а):Люди скажите, где заправить кондишн в Питере?
Насамом деле мест уйма вот одни из них http://www.os.narod.ru/ и http://www.climatplus.spb.ru/
Стражник
Стаж: 18 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Re: кондиционер
Сообщение killer999 » 18 авг 2008, 14:46
Спасибо!!!!
killer999
