Текущее время: 03 дек 2025, 08:14
Вопрос по количеству потребителей!
Сообщение shehs » 08 июн 2008, 20:05
Еду по Рассее и соответственно будет подключена куча приблуд! В электричестве я профан и по ентому возникает вопрос а не сядет ли аккумулятор???
Машина киа каренс un 2007 г 2 литра ручка. Из потребителей подрузомеваецца
на постоянное включение
1 кондей
2 холодильник(4 ампера )
3 кпк
4анти радар
5 видео камера(40 вт)
6 радио
+переодическое подключение
1 массажная накидка
2 ноутбук через преобразователь
Как енто всё скажется на здоровье машинки????
Нас невозможно сбить с пути! Нам похеру куда идти!(с)
Не случается ничего ,когда ничего не ждешь. Не ждешь ничего тогда когда всё есть. Когда всё есть ты ко всему готов. Когда ко всему готов тогда не случается ничего!(моё)
shehs
Просто гений
Стаж: 18 лет 6 месяцев 14 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Тойота-камри+коньки+ролики+лыжи
Награды: 9
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За активность I степени (1) За активность II степени (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2)
Re: Вопрос по количеству потребителей!
Сообщение derip » 08 июн 2008, 20:12
Надо считать амперы. Твой генератор кажись на 110а. А самый мощный потребитель это лампы дальнего света. При полной нагрузке надо держать обороты поболе 2000, тогда с гарантией аккум разряжаться не будет.
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение shehs » 08 июн 2008, 20:15
derip
а лампы ближнего??? ну на трассе гарантировано3.5-4. тысячи будет!!!
shehs
Просто гений
Статьи: 10
Награды: 9
Сообщение Varnish » 08 июн 2008, 20:22
Думаю что не будет проблем.
Т.к. Основное потребление по мощности - кондей, но он питается не от аккумулятора, а напрямую двигателем. остальное всё потребляет не много. Вот только холодильник смущает - если он будет включен ночью, например, при заглушенном двигателе - посадит аккумулятор запросто.
А так энергопотребление в машине летом гораздо меньше чем зимой. Зимой всякие обогревы стекол, зеркал, фары постоянно включены - вот это сильно потребялет энергию и нагружает аккумулятор-генератор.
Varnish
Стаж: 18 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM
За мужские качества (1)
Сообщение shehs » 08 июн 2008, 20:29
Varnish
дык на трассе ближний в постоянку включон по правилам
а на ноч холодильник к сети включать буду. Мене интересует тока трасса
shehs
Просто гений
Статьи: 10
Награды: 9
Сообщение flix » 08 июн 2008, 20:34
shehs писал(а):на ноч холодильник к сети включать буду
а он куда подключается? прикуриватель вроде работает только при включенном зажигании (если туда)
а по потребителям по трассе ничего страшного...генератора хватит...эт точно..
flix
Стаж: 17 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: Hyundai Solaris 2
Сообщение Varnish » 08 июн 2008, 20:41
shehs писал(а):Varnish
Согласен - ближний включен, зато дальний практически использоваться не будет.
Короче запас у генератора остается хороший (по сравнению с зимой).
Всё должно быть Ок!
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
У меня например есть розетка (по формату как прикуриватель) - там всегда напруга есть.
Varnish
Сообщение shehs » 08 июн 2008, 22:03
flix писал(а):а он куда подключается? прикуриватель вроде работает только при включенном зажигании (если туда)
есть блок питания! в розтку втикаешь а внего прикуриватель!!!
Varnish писал(а):У меня например есть розетка (по формату как прикуриватель) - там всегда напруга есть.
у меня с зади такая же! две передние от зажигания а задняя постоянно под напругой!
исчо вопрос а скока ампер воопче класть на одну розетку????
shehs
Просто гений
Статьи: 10
Награды: 9
Сообщение Pal » 08 июн 2008, 22:14
shehs писал(а):5 видео камера(40 вт)
Что-то для в/камеры многовато. Это, наверное, при 220 В?
Бук через преобразователь - вот здесь предвижу большое потребление. Посмотрел на всой адаптер к буку - 1,5А по питающей первичной сети. Ну пусть это не всегда, возьмем 1 А - это больше 200 Вт, их надо отнять от машины с помощью преобразователя 12/220. Если даже КПД 100% - то уже ток потребления от борт.сети - почти 20 А. Т.ч. расчитывай на то, что реально будет до 25-30 А только для бука. Если долго, то это много.
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 9 месяцев 12 дней
Сообщение shehs » 08 июн 2008, 22:26
Pal писал(а):Что-то для в/камеры многовато. Это, наверное, при 220 В?
дык она постоянно включена через преобразователь 12-220. в паспорте вроде 40 написано.
Pal писал(а):Бук через преобразователь - вот здесь предвижу большое потребление. Посмотрел на всой адаптер к буку - 1,5А по питающей первичной сети. Ну пусть это не всегда, возьмем 1 А - это больше 200 Вт, их надо отнять от машины с помощью преобразователя 12/220. Если даже КПД 100% - то уже ток потребления от борт.сети - почти 20 А. Т.ч. расчитывай на то, что реально будет до 25-30 А только для бука. Если долго, то это много.
ойойойойой а исчо холодильник 4 ампера ойойойой
shehs
Просто гений
Статьи: 10
Награды: 9
Сообщение Pal » 08 июн 2008, 22:46
Нет. У тебя в/камера, наверное, только заряжается ч-з преобразователь?
Бук тоже может работать от АКБ. В гостиницах по дороге зарядишь
Холод-к с его 4А - это ерунда.
Вцелом - не беда. Тока не пихай все сразу в один прикуриватель. И прикинь, что с чем можно одновременно запитать. К том-же бук, наверно, много ест когда АКБ заряжаются, а не всегда.
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение shehs » 09 июн 2008, 08:52
Pal писал(а):Нет. У тебя в/камера, наверное, только заряжается ч-з преобразователь?
Неее она могет работать через преобразователь чтоб аккумулятор не расходовать!
Pal писал(а):Тока не пихай все сразу в один прикуриватель.
у меня их три так что разберусь наверно!!! ;)
shehs
Просто гений
Статьи: 10
Награды: 9
Сообщение Pal » 09 июн 2008, 09:44
ИМХО тебе правильнее все заряжать в гостиницах и др. местах, а пользоваться в машине от прикуривателя только когда сядут аккумы в том, чем пользоваться.
Или тот же бук заряжать не включая его, а после вынуть из прикуривателя и пользовать.
А может, и не беда.
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение shehs » 09 июн 2008, 10:54
Pal писал(а):Или тот же бук заряжать не включая его, а после вынуть из прикуривателя и пользовать.
ну насчот бука согласен! поентому написал что переодически а могет и вообще не буду! а кпк радар и камера только постоянно!!Разряжаются бысторо а понадобится могут и без машины!
shehs
Просто гений
Статьи: 10
Награды: 9
Сообщение Pal » 09 июн 2008, 16:08
shehs писал(а):кпк радар и камера только постоянно!!Разряжаются бысторо а понадобится могут и без машины!
Ну их всех вместе твой АКБ и гена потянут. Это не так много.
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение U-rich » 13 июн 2008, 00:00
shehs
Инвертор и в холостую жрет много, так что не забывай выключать. Я тут ехал и чувствую машина тупит, не разгоняется больше 140 глядь , а он не выключен. Нажимаю кнопочку, как будто нитрос включил...
Для ноута купил отдельный блок, без 12-220-19, а сразу на 19в. Продаются такие. Да и не особо он нужен в дороге.(ноут). Камерой пользуюсь от штатного акб так удобней меньше проводов, а больше 10-15мин на 1000км както не получается снимать, а подзарядить всегда есть возможность либо от инвектора, либо в кафе, гостинице.
Навигатор не пользую тк нет необходимости на трассе, города проезжаются по объездной, да и и в таких как Рязань, Пенза, Саратов,Волгоград, Воронеж не понадобились. Вот в Киеве один раз хотелось бы, да и в Москве не помешал бы. В Киеве не туда свернул зато в Одессе побывал :D.
А так справится АКБ не волнуйся. Даже если сядет(забудешь что-то выкл) все отключишь, толкнешь, заведешь педаль в пол и через час все будет ОК :D
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Да кстати если у тебя штатные ПТФ то там лампы 27вт это спецом для езды днем и снижения нагрузки, так что ближний не включай небольшая экономия( с ПДД все нормально) Хотя пол России досих пор не включают ничего
U-rich
Стаж: 18 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: Carnival 2.5 Auto
Открыватель новых земель (1)
Сообщение shehs » 13 июн 2008, 07:26
U-rich писал(а):Я тут ехал и чувствую машина тупит, не разгоняется больше 140 глядь , а он не выключен.
Судя по тому какая у тя машина Carnival 2.5 Auto чот у тя не впорядке с конвертером?!?!?!?! Камера включена постоянно и действует как видео регистратор.
U-rich писал(а):Да кстати если у тебя штатные ПТФ то там лампы 27вт это спецом для езды днем и снижения нагрузки, так что ближний не включай небольшая экономия( с ПДД все нормально) Хотя пол России досих пор не включают ничего
Я уже попадал и хрен чо гайцам докажешь! В мануале написано ГАБАРИТЫ а в правилах написано БЛИЖНИЙ СВЕТ говорит есть разницца в буковках как раз на штраф!
shehs
Просто гений
Статьи: 10
Награды: 9
Сообщение Сергений » 13 июн 2008, 10:47
shehs писал(а):исчо вопрос а скока ампер воопче класть на одну розетку????
ну это посчитать можно, но максимум 120 Вт.
Порой шутка убивает... ИзображениеИзображение
Сергений
Стаж: 17 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: Ваз 21083; TUCSON 2.7
Сообщение shehs » 13 июн 2008, 11:00
Сергений писал(а):ну это посчитать можно, но максимум 120 Вт.
У мене конвертер на 350!!!
shehs
Просто гений
Статьи: 10
Награды: 9
Сообщение Сергений » 13 июн 2008, 11:07
shehs
надо пересчитать (физика 8 класс) и увидишь сколько там ампер...10 ампер розетка держит наша, а твой преобразователь должно быть написано в инструкции, а это он столько выдает при 100%
Сергений
