Все включается кроме насоса !!! Причем если снять реле и замкнуть на прямую !!! Он включается и холодит !! Мнебы еще схему електропроводки на Шуму первую !!
Текущее время: 03 дек 2025, 08:14
Короче смысл в том ,что реле для включения муфты не хватает минуса,тоесть если я на прямую даю на реле минус то все работает !!!! Кнопка тоже работает !!!!! Прикол в том что судя по схеме между реле и кнопкой существует такая штука,как блок управления двигателем!!!!
Вот видимо он гад и парит мозг !!!
