Текущее время: 03 дек 2025, 03:49
Подушка безопасности
Сообщение коврофф » 07 июн 2008, 23:58
Добрый вечер! Есть промблема,горит и не тухнет check подушки без-ти,при вскрытии оной(на руле),оказалось,что там отсутствует "ленточка". На сервисе говорят,что в подобных случаях требуется замена всего агрегата.Подушка на месте,разьём тоже,скорее всего при ремонте ходовой её просто порвали и выбросили,отсюда вопрос - реально найти "шину",или идти на поклон к Диллерам?
P.S.Если интересно,могу поделиться опытом "ч-ка" в ремонте из подручных средств стартера,генератора
P.S.S.О сколько нам открытий чудных.... (А.С.Пушкин)
коврофф
Стаж: 17 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA SHUMA
Re: Подушка безопасности
Сообщение Landsknecht » 08 июн 2008, 01:04
коврофф
Реально - тока в сборе.
Вот:
Поговоришь с дилерами - поговори тут. Может накумекаем что... ;)
Landsknecht
Стаж: 20 лет 5 месяцев 17 дней
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение AntonyGalo » 16 апр 2009, 12:41
Доброго времени суток, Друзья!
Не так давно приобрёл подержанный Киа Маджентис, 2005гв, 2.5V6.
Постоянно горит лампочка "Air-Bag" на приборной доске.
На компьютерная диагностика сказали, что Сломан-Порван сенсор(датчик-коврик) наличия переднего пассажира.
Всё бы ничего, но я думаю, что в случае УДАРА :( Не сработают ни натяжители ни подушки, а у меня Жена И ребёнок, Для меня безопасность Прежде всего (Даже выше Самой машины).
Ещё хотел спросить при диагностике компьютер показывает неисправность именно точно локализованную, т е не может получиться так, что просто контакт плохой в проводах?
И есть информация, что даже при устранении всех неисправностей в системе Air-Bag ошибка в мозгах все равно останется, и всеравно система работать не будет. Так это?
И скажите кто знает, КАК ЖЕ ВСЕ-ТАКИ СДЕЛАТЬ ЭТУ СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПРАВНОЙ И СРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРИ ДТП? :think:
СТОИТ ЛИ БРАТЬ ПИСЬМЕННОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ С РЕМОНТНИКОВ AIR-BAG, КАК ГАРАНТИЮ КАЧЕСТВА ИХ РАБОТЫ? Напр., если не сработает, то подать в суд? :oops:
"ХОРОШО ЖИВЕТ ЛИШЬ АККУРАТНЫЙ"
AntonyGalo
Стаж: 16 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Magentis GD 2.5V6
Сообщение НикВас » 16 апр 2009, 15:09
AntonyGalo писал(а):т е не может получиться так, что просто контакт плохой в проводах?
Не исключен и такой вариант. Проверить разъём, возможно просто расщёлкнулся.
AntonyGalo писал(а):И есть информация, что даже при устранении всех неисправностей в системе Air-Bag ошибка в мозгах все равно останется, и всеравно система работать не будет. Так это?
Нет не так. При устранении неисправности, ошибки стираются и система готова к работе.
AntonyGalo писал(а): КАК ЖЕ ВСЕ-ТАКИ СДЕЛАТЬ ЭТУ СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПРАВНОЙ И СРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРИ ДТП?
Найти хорошего специалиста.
AntonyGalo писал(а):СТОИТ ЛИ БРАТЬ ПИСЬМЕННОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ С РЕМОНТНИКОВ AIR-BAG, КАК ГАРАНТИЮ КАЧЕСТВА ИХ РАБОТЫ? Напр., если не сработает, то подать в суд?
Будет оформлен заказ-наряд, где будут указаны виды работ и сроки гарантии на неё.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 1 день
Сообщение AntonyGalo » 17 апр 2009, 23:21
я проверял - контакты под сиденьем вроде все в норме.
А во время диагностики мне точно уверяли в том, что коврик-сенсор наличия переднего пассажира поломан, :think: это так?
или разводят на дорогой датчик+работа по вшиванию его в кресло :ooi: ?
Вообще терпеть не могу разводил, я врач-есть болезнь - я работаю, нет - я говорю все хорошо. Я не развожу никого, я просто хороший специалист и ко мне обращаются. :oops: .. Так почему нельзя ремонтникам так же просто хорошо работать, и жить при заработке???? :mad:
AntonyGalo
Сообщение AntonyGalo » 18 апр 2009, 22:25
Расскажите, как найти именно хорошего??? :(
Кто-то сечёт в мозгах, кто-то в гайках, а нужно чтоб и в том, и в том, и ещё такой, чтобы понимал, что от его работы зависят человеческие жизни.
И ещё вопрос, Как сложно поменять Сенсор наличия переднего пассажира? Он ведь вшит в сиденье, не так ли?
Может кто-то уже сталкивался с этим?
Какая программа стирает ошибки в мозгах о системе Air-Bag?
AntonyGalo
Сообщение MishaBOB » 22 апр 2009, 22:26
подскажите как проверить на Claruse срабатывала подушка безопасности или нет ? как купил машину у старого хозяина не спросил. И лампочка переодически горит, чаще горит чем не горит.
MishaBOB
Стаж: 16 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Clarus
Сообщение НикВас » 23 апр 2009, 09:25
AntonyGalo писал(а):Расскажите, как найти именно хорошего???
AntonyGalo писал(а):И ещё вопрос, Как сложно поменять Сенсор наличия переднего пассажира? Он ведь вшит в сиденье, не так ли?
По первому вопросу звони 517-41-46
По второму - всё достаточно просто - разбирается сидушка и меняется датчик присутствия.
Добавлено спустя 17 минут 21 секунду:
MishaBOB писал(а):подскажите как проверить на Claruse срабатывала подушка безопасности или нет ? как купил машину у старого хозяина не спросил. И лампочка переодически горит, чаще горит чем не горит.
Первое - диагностика. Второе - самому визуально посмотреть. Стрельнутую подушку ни с чкм не спутаешь.
Но, судя по поведению лампочек, где-то сидит неисправность плавающая.
НикВас
Сообщение КуКуРуЗНиК » 25 апр 2009, 18:38
ПОДСКАЖите а на Рио 2 седан 2004 года должна ли гореть лампочка подушки безопасности на приборной панели???
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты м#дак.
КуКуРуЗНиК
Стаж: 16 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia Spectra 1,6
Сообщение Master_ » 26 апр 2009, 00:59
КуКуРуЗНиК
Гореть не должна. Исправные подушки работают так: ключь зажигания повернул, система тестирует все электронику, лампа подушек загорается на пару секунд и должна погаснуть. Если она постоянно горит система неисправна. Тут несколько вариантов, провода отошли/перетерлись, если все проверить, а лампа все равно горит, тогда только диагностика покажет где именно неисправность.
Master_
Стаж: 17 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA RIO II
Сообщение КуКуРуЗНиК » 27 апр 2009, 16:38
хмм у меня вообще ниразу не горит!! значит что подушка не перезаряжена??
КуКуРуЗНиК
Сообщение НикВас » 27 апр 2009, 21:13
КуКуРуЗНиК писал(а): значит что подушка не перезаряжена??
Что это такое? :udiv: Может просто лампочки нет, что-бы скрыть неисправость?
НикВас
Сообщение Oven » 27 апр 2009, 21:28
А мне не подскажете по подушке без-ти в opirus'е? Некоторое время назад заметил, что когда заденешь, пошевелишь замок для ремня безопасности (на водительском сидении), то загорается на время лампочка, типа подушка не работает и через некоторое врем гасла... Это было до поры до времени... Теперь она горит постоянно. Можно ли что нибудь сделать самому? Если нет, то где это можно сделать (только не официальный дилер).
Спасибо.
Oven
Стаж: 16 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: Opirus 3.0
Сообщение AntonyGalo » 28 апр 2009, 12:56
Никола
Подскажите, как проверить действительно ли дело в поломке датчика переднего пассажира? :udiv:
Сколько стоит удалить ошибку неисправности в мозгах после замены датчика? :think:
AntonyGalo
Сообщение НикВас » 28 апр 2009, 14:53
AntonyGalo писал(а):Подскажите, как проверить действительно ли дело в поломке датчика переднего пассажира?
Почту, куда послать информацию?
При установке исправного элемента система сама проведёт диагностику и, если всё будет в норме, выключит лампочку и система будет готова к работе.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Oven писал(а):А мне не подскажете по подушке без-ти в opirus'е? Некоторое время назад заметил, что когда заденешь, пошевелишь замок для ремня безопасности (на водительском сидении), то загорается на время лампочка, типа подушка не работает и через некоторое врем гасла... Это было до поры до времени... Теперь она горит постоянно. Можно ли что нибудь сделать самому? Если нет, то где это можно сделать (только не официальный дилер).
Спасибо.
Судя по описанию, проблема в концевом выключателе замка. Снимать, прозвонить - испорченный заменить.
Не официал 517-41-46
НикВас
Сообщение Oven » 28 апр 2009, 20:59
Никола писал(а):Не официал 517-41-46
Спасибо
А где они территориально?
Oven
Сообщение НикВас » 28 апр 2009, 21:02
Oven писал(а):А где они территориально?
Буракова и Шоссе Энтузиастов.
НикВас
Сообщение Oven » 03 май 2009, 13:36
Никола писал(а):проблема в концевом выключателе замка. Снимать, прозвонить - испорченный заменить.
Снял, прозвонил всё норм. Был только перетёрт провод который поеазвает на щитке, что ты не пристёгнут ремнём...
Oven
Сообщение zxrv » 04 май 2009, 21:16
Лампочку, то погасет, а ошибка всеравно в памяти будет висеть пока не скинешь диагностикой. Хотя система в этом случае работать будет нормально.
Кто подскажет чем или какой прогой можно продиагностить Spectru 2008 г.в. Где расположены датчики удара или как они их называют запалы подушки водителя и пассажира?
zxrv
Стаж: 17 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia-Spectra
Сообщение AntonyGalo » 05 май 2009, 23:10
Почту, куда послать информацию?..
AntonyGalo@yandex.ru
AntonyGalo
