Текущее время: 03 дек 2025, 08:14
беда с управлением кондеем
Сообщение олеег » 03 июн 2008, 13:07
Добрый день . КИА РИО 2001 год, американец, при заводке двигателя через 5 секунд включается кондиционер, и вентилятор радиатора включается сразу. Функцию автовключения при направлении воздуха в лобовик отключил простым обрезанием двух проводов. Терморезистор контролирует температуру испарителя и дает команду мозгам на отключение кондиционера, и они его отключают. Однако на кнопку включения кондей не реагирует, просто тупо работает, даже когда вентиляторобдува салона выключен. Двухпозиционный датчик давления в норме, цепь замкнута. Остаются мозги, которые по сканеру видят кнопку включения нажатой в то время когда она отжата. Реле менял, оно не залипшее. Вентилятор радиатора работает в постоянку, и лишь при парковке при нажатии на тормоз периодически затихает. Кто сталкивался с данной ситуацией и перепрошивал мозги?
олеег
Стаж: 17 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: олег
