Текущее время: 03 дек 2025, 08:14
Проблема с центральным замком
Сообщение regsvg32 » 20 май 2008, 14:56
Все чаще стало случаться, что при захлопывании водительской двери сразу закрываются все остальные двери (иногда тут же и открываются) или закрыв машину с брелка (или ключем) она через некоторое время сама открывается (все двери, кроме водителской). Обращался в сервис - ничего не нашли - все работает исправно вроде как. Но при этом все "страшнее" машину оставлять без присмотра. В чем может быть проблема? Может у кого была аналогична проблема на kia shuma 2 или спектре (для североамериканского рынка).
regsvg32
Стаж: 17 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: kia spectra/shuma 2
Re: Проблема с центральным замком
Сообщение Александр1 » 20 май 2008, 15:01
С таким на КИА не встречался.
На АУДИ было - закисший, грязный, мокрый концевик багажника.
Александр1
Стаж: 17 лет 8 месяцев 21 день
Автомобиль: Мицу Пинин
Сообщение MIY » 20 май 2008, 15:30
regsvg32
Мне кажется надо самому снять обшивку водительской двери и посмотреть.
Тяги отвалились, эл.контакт плохой и т.д.
Сигнализацию здесь ставили? Если да, то вариантов еще больше. Например: криво (или уже разболтался) поставлен эл.закрыватель (или как он там называется :D ).
MIY
Стаж: 19 лет 5 месяцев 5 дней
Автомобиль: электричка
За верность клубу (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение regsvg32 » 20 май 2008, 15:36
Сигналку ставили, но косяк бывет и без сигналки, если просто закрыть машину ключем не ставя её на сигнализацию.
На сервисе все снимали и смотрели - сказали все в порядке, да я и сам еще потом снимал (потом правда еле одел). Все норамльно вроде. Ничего не отвалилось, провода в порядке.
regsvg32
Сообщение Александр1 » 20 май 2008, 15:46
См. Концевик в багажнике!
Александр1
Сообщение кузька » 20 май 2008, 15:56
regsvg32
смотри проводку от водительской двери к блоку ЦЗ
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 6 месяцев 18 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение MIY » 20 май 2008, 15:58
Александр1 писал(а):См. Концевик в багажнике!
Может быть :think: , но тогда странно вот это:
regsvg32 писал(а):она через некоторое время сама открывается (все двери, кроме водителской)
Кажется все-таки проблема где-то в двери. :think:
MIY
Сообщение regsvg32 » 20 май 2008, 16:00
Да, еще происходит так называемый двойной отбой иногда.
regsvg32
Сообщение Александр1 » 20 май 2008, 16:08
Штатный блок считывает, что гдето не закрыто и дает команду на открывание.
Судя по всему не в дверях - сигналка бы тогда отреагировала писком!
На АУДИ (см. выше) самостоятально отпирала запирала да так, что было не заправить машину.
Концевик Ц.З. под пластиком отделки багажника, там где замок!
Александр1
Сообщение regsvg32 » 20 май 2008, 16:18
А я думал, что задняя дверь (дверь багажника) у этой машины не связана с механизмом ц.з. Я её всегда ключем открываю или рычагом рядом с сидением водителя (там где рычаг открытия люка бензобака). Там должен быть концевик сигнализации, но это же не штатный ц.з.
regsvg32
Сообщение MIY » 20 май 2008, 16:31
Александр1
Дык я не спорю :D может быть и там, но какого она тогда водительскую не открывает?
MIY
Сообщение Александр1 » 21 май 2008, 09:05
Извиняюсь в kia spectra/shuma 2 еще не ковырялся, сужу по АУДИ .
Вспомнил, был вариант с ФВ разрегулировался привод в двери -неполное закрывание ЦЗ.
+ А сигналка с пейджером? Случаем ф. "свободные руки" не включена?
Если да - то кнопками зря пользуетесь. Достаточно отойти от машины сама закрывается.
А в зоне действия примерно так и будет как описано.
Александр1
Сообщение regsvg32 » 21 май 2008, 09:52
Сигналка с обратной связью. Там нет такой функции. Но что-то мне не кажется, что проблема с сигналкой связана. Двойной отбой, например, происходит, когда из салона двери закрываешь при отключенной сингализации, да и открыться (кроме водительской двери) она может даже если закрыть её просто ключем, не ставя при этом на охрану.
regsvg32
Сообщение Сергей-хсс » 22 май 2008, 13:13
проблема с ц.з. на sephia 1. при закрытии с брелка сразуже открываются все двери. при закрытии руками ц.з. срабатывает только при полном (до упора) опускании защелки. если нажимаешь слегка, то отщелкивается обратно. может это как то регулируется?
Сергей-хсс
Стаж: 17 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: kia sephia 1
Сообщение akm762 » 22 май 2008, 13:30
обычно проблема в главном доводчике замка (такая черная фиговина к которой крепться тяга от водительской защелки)
... проверить, разобрать обшивку и попробывать снять с нее тягу, и в ручную понажимать. Если не срабатывает, или не всегда срабатывает значит менять или смотреть проводку в двери. (бывает провода перебивает.)
если дело не в главном замке, то возможно дело в реле, отвечающим за запирание ЦЗ.(возможно)
какая сигналка стоит?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Сергей-хсс писал(а):проблема с ц.з. на sephia 1. при закрытии с брелка сразуже открываются все двери. при закрытии руками ц.з. срабатывает только при полном (до упора) опускании защелки. если нажимаешь слегка, то отщелкивается обратно. может это как то регулируется?
разбери обшивку и отрегулирй тягу привода.....
работы на 5 минут ;)
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, Ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
akm762
Стаж: 18 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Пешеход а Жены Рюшка
Награды: 7
Золотая звезда I степени (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (3) За гостеприимство (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение regsvg32 » 22 май 2008, 16:08
Сигналка CENTURION NAD
http://www.audiomobile.ru/life/9404.html
regsvg32
Сообщение akm762 » 22 май 2008, 17:39
если не ошебаюсь то на CENTURION реле встроено в основной блок, моно протестить, но сначала попробуй отрегулировать тягу на главном приводе (водительской двери),
если не поможет стучись попробуем протестить сигналку.
akm762
Награды: 7
Подобная проблема на RIO
Сообщение Kamil4ik » 23 май 2008, 00:09
У меня такая проблема мучает меня уже не первый месяц.
Тоже после открывания (не важно с сигналки или с ключа) иногда сразу же закрывала все двери. Закрытие-открытие происходило и во время движения машины, особенно если тряханёт. Сигнализация Tomahawk 9010. В двери стоит родной замок и прилаженный при установке сигналки. Так вот. на сервисе репу чесали долго. Потом сказали что глючит родной замок в водит.двери и решили поставит рядом с ним мастер, взамен ранее установленого(похоже не мастер), дабы обойти родной и избавится от косяка. Помогло. Но ненадолго. через день-два снова тоже самое.
Я вот думаю такой же родной замок стоит и в правой передней двери, значит проблема можжет быть и в нем.
Еще учитвая особенность срабатывания глюка при встяхивании машины на кочке, думаю что где то нет контакта.
Подскажите где искать реле ЦЗ и все остальное где бывают контакт и где он может так подло пропадать. Или если есть схему киньте.
Заранее спасибо!
Kamil4ik
Стаж: 17 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: Kia Rio 2003 г.в.
Сообщение Kroki » 23 май 2008, 00:33
была такая проблема на Эсперо...
актуатор(чёрная коробочка) с тягой поменял...было дело в них....
возможно у тебя аналогичная проблема...
"Справедливо то законодательство, незнание которого не вредит честному человеку."
Kroki
Стаж: 18 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Мадж 2,5МТ + ФФ2 1.6МT
Сообщение Жора » 23 май 2008, 05:51
regsvg32
нет времени читать другие ответы.
Внимание !!! :vip:
Решение твоей проблемы здесь!
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
