Текущее время: 03 дек 2025, 07:30
Ух ож этот кондишен !!!
Сообщение oldferryman » 14 май 2008, 22:54
Всем привет! У меня Rio JB с пробегом 35т. Может кто что посоветует. С месяц назад, когда только потеплело обнаружил, что кондиционер почему то не охлаждает. Я как самый путевый записался на ремонт думая что надо-то всего лишь долить хладона и все будет ОК. (Все происходит в г.Тверь у офф. дилера "Автотехника" - авто на гарантии) Они проковыря лись полтора рабочих дня и ничего не смогли сделать. Проверили уровень и давление хладона - долили всего-то 150 гр. Не работает. Подключили сканер - все в норме. Начали чесать репы. Подключили кондей напрямую, ура - холодит. Проверили проводку, реле и предохрани тели, вроде бы тоже все нормально, контакты чистые, ничего нигде не болтается. Заменили датчик давления в магистрали, все бестолку. Сканер все также показывает норму. Я уж не выдержал - начал громко ругатся. Те только руками разводят, мол сами ничего не понимают. Написали мне справку, что "неисправнос ть устранить не удалось", езжай говорят в Москву. Ну а теперь главный вопрос - что этой дурацкой системе не хватает для щастья??? Если есть идеи - подскажите пожалуйста, буду благодарен.
oldferryman
Стаж: 17 лет 6 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia RioJB 1.4 авт. хетч
Re: Ух ож этот кондишен !!!
Сообщение Евген81 » 14 май 2008, 23:13
oldferryman
остается тока чесать репу тоже-обычным умом не сообразишь...Есть ,правда,идея.. :D есть на родственном форуме Сорентоводов (откуда я) такой человек,как Никола-представитель Москэба (хотя,наверное, и у вас тусуется)-вот ему задай вопрос-наверняка ответит грамотно :pst:
Был чОрный Сорик 3,3
Евген81
Стаж: 18 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: МВ G55AMG
Сообщение Юpий Сергеич » 14 май 2008, 23:48
Посмотри для начала фильтр салонный может он забит на глушняк.Тогда эффективность явно падает.Но не думаю что в сервисе недопетрили.Так на всякий случай.
Юpий Сергеич
Стаж: 17 лет 6 месяцев 30 дней
Автомобиль: Spectra
Сообщение avtoprofi168 » 15 май 2008, 02:20
oldferryman
обратись к бытовым холодильщикам-они быстрее подскажут. Вся разница, что двигатель не электрический, а бензиновый. А опыту у них много.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: Карнивал
Сообщение vim55 » 15 май 2008, 07:06
oldferryman писал(а): Подключили кондей напрямую, ура - холодит
Что значит "напрямую"? Подали напряжение на движок холодильника и в САЛОНЕ подул холод?
В таком случае проверить всю цепочку: от кнопки кондея до контактов движка кондея,куда подавали напругу "напрямую".Чудес не бывает. Элек-во - это наука о контактах.
Как бы так поддержать отечественного производителя, чтобы при этом ничего у него не покупать?
vim55
Стаж: 18 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: Rio JB хетч беж
За верность клубу (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение SaBlia » 15 май 2008, 07:15
oldferryman писал(а): Ну а теперь главный вопрос - что этой дурацкой системе не хватает для щастья???
ну у меня не хватало, работы редуктора заслонки :think:
Положительные эмоции возникают, только если на все положить...
SaBlia
Стаж: 19 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: W-Tur
Год выпуска: 2009г.в.
Сообщение oldferryman » 15 май 2008, 10:17
Салонный фильтр-ОК, заслонка-ОК, для проверки проводки нужна распиновка ЭБУ и ящика с предохранителями которой нет. По их словам на ЭБУ все данные идут, а вот дальше неизвестно.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Кстати, кто знает при каких условиях кондей может не включатся. Нормальных я имею в виду.
oldferryman
Сообщение Andrejka » 15 май 2008, 10:48
oldferryman
При включении (принудительно) муфта компрессора срабатывает?
Andrejka
Стаж: 18 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD, Suzuki gsf750
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Сообщение oldferryman » 15 май 2008, 10:56
Муфта не срабатывает. В ней то все и дело. А напрямую включали-просто провод бросили от аккума и все. Как делали не видел.
oldferryman
Сообщение SOL » 15 май 2008, 11:16
У меня тоже кнодик не включался. Оказалось когда по весне двигатель мыл проводок который на муфту идет выдернулся из клемы.
SOL
Стаж: 19 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: KIA RIO1 1.5 16кл
Сообщение alexk » 15 май 2008, 11:45
У одного человека, правда на Спектре, возникла такая же проблема. Оказалось, что плохо был вставлен разъем в салоне, который непосредственно подключается к органам управления печкой-вентилятором-кондеем на консоли в салоне.
Не надо искать смысл там, где его нет.
alexk
Стаж: 18 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA-ShumaII, 2003 г.в.
Сообщение Andrejka » 15 май 2008, 12:13
oldferryman
alexk писал(а):Оказалось, что плохо был вставлен разъем в салоне, который непосредственно подключается к органам управления печкой-вентилятором-кондеем на консоли в салоне.
Возможно в этом и есть причина,т.е. причина в электрике (проводке) или в блоке управления системой кондиционирования/отопления,ведь судя по вышесказанному,с механикой все впорядке.
Нужен хороший электрик...
Andrejka
Сообщение oldferryman » 15 май 2008, 12:27
Двигатель не мыл. В салоне включаю - загораеся лампочка. И все.
oldferryman
Сообщение dalm4 » 15 май 2008, 13:53
Может в кнопке А/С дело? Попробовать её вытащить и включить из салона напрямую
dalm4
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сообщение K1yon » 15 май 2008, 14:48
Удивительно, что авторизованный сервис не смог разобраться в проблеме. Если кондей автоматический, то он имеет самодиагностику. Возможна проблема в FIN-сенсоре.
K1yon
Автомобиль: Vento
Сообщение BIGGI » 15 май 2008, 15:04
oldferryman писал(а):Двигатель не мыл. В салоне включаю - загораеся лампочка. И все.
у меня такая же беда была один в один лампочки горит, а не холодит, напрямую подключили холодит, дело в релюхе однозначно , электрик покопался с блоком реле-предохранителей под капотом и все сделал, включаеться и выключаеться ура
BIGGI
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 18 лет 3 месяца 20 дней
Автомобиль: Retona 2.0 МКПП
Сообщение Andrejka » 15 май 2008, 16:15
oldferryman
BIGGI писал(а):у меня такая же беда была один в один лампочки горит, а не холодит, напрямую подключили холодит, дело в релюхе однозначно , электрик покопался с блоком реле-предохранителей под капотом и все сделал, включаеться и выключаеться ура
Вообщем тож неплохая идея посмотреть,под капотом есть блок с релюхами,вот нашел в мануальчеге:
A/CON1 - Система кондиционирования воздуха-предохранитель 10 А
A/CON2 - Система кондиционирования воздуха-предохранитель 10 А
A/CON - Реле кондиционирования воздуха
Побробовать их проверить...хотя,если говоришь на сервисе ничего не нашли :think:
Andrejka
Сообщение Xoma » 15 май 2008, 16:29
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):хотя,если говоришь на сервисе ничего не нашли
ИМХО!!!
в сервисе не меняли, а просто искали. А реле можно узнать, только по внешним признакам (как в данном случае) или поменяв.
У меня когда релюха обдува накрылась, перелапатели тоже пол машины. Тоже оказалась реле. И это после 5 часов капания в простейшей цепи. Так что они там тока смотрят) Редко кто подходит к вопросу творчески :)
Так что тут нужно просто реле заменить и пердохранители посмотреть и проверить как оно.
Тише едешь - дальше будешь ... от места назначения.
Xoma
Стаж: 19 лет 1 месяц 3 дня
Автомобиль: Спортаж 2000 г. AT 2 л.
Сообщение BIGGI » 15 май 2008, 16:58
у меня он посмотрел а там все по корейски, истал этот блок разбирать и параллельно разбираться, перевернул проводами наружу долго прозванивал провода, потом чегото с чемто перемкнул (я как понимаю завел кандюк на другую релеху) и о счестье све заработало, причем даже реле не менял
BIGGI
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение oldferryman » 16 май 2008, 17:50
Народ. Я все релюхи проверил, и даже переставил их с места на место (бальшинство одинаковых). Ну ни фига не хочет работь.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Кстати а чо такое FIN-сенсор , где лежит и чо делает?
oldferryman
