Текущее время: 26 июл 2025, 04:00
Rio
Rio
Сообщение Skif_74 » 03 май 2008, 11:51
Доброе время суток. Существует следующая проблема: машина Rio 2 2001 г.в. пригнана из Германии. Несколько раз в месяц при попытке запуска двигателя поворачиваю ключ в положение on, неслышно работы бензонасоса, при повороте в положение start стартер крутит, но двигатель не запускается. После нескольких попыток поворота ключа в положение on и обратно, услышав бензонасос, двигатель запускается и далее все хорошо. Есть ли какие-то мысли по данному поводу?
Продают лошадиные силы, а побеждает крутящий момент ( Э. Феррари)
Skif_74
Стаж: 17 лет 2 месяца 22 дня
Автомобиль: Rio
Re: Rio
Сообщение kniper » 03 май 2008, 12:09
Skif_74 писал(а):Есть ли какие-то мысли по данному поводу?
Мысли есть :D
1. Контактная группа в замке зажигания (неконтакт)
2. Реле включения бензонасоса
3. Банальный неконтакт в местах подсоединений к замку, реле, бензонасосу
kniper
Стаж: 18 лет 5 месяцев 10 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Rio
Сообщение Skif_74 » 03 май 2008, 12:13
Замок проверял вчера, бензобак чистил в прошлую пятницу с заменой топливных фильтров. Данная неисправность проявляется достаточно редко (зимой чаще). За последние 3 месяца проявилась 2 раза.
Skif_74
Автомобиль: Rio
Re: Rio
Сообщение kniper » 03 май 2008, 12:25
Skif_74 писал(а):Замок проверял вчера,
Каким образом?
Skif_74 писал(а):бензобак чистил в прошлую пятницу с заменой топливных фильтров.
Это к вопросу не относится
Skif_74 писал(а):Данная неисправность проявляется достаточно редко
Надо контакты осматривать
Skif_74 писал(а):За последние 3 месяца проявилась 2 раза.
Это не показатель, времена года тут не причем
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Rio
Сообщение Skif_74 » 03 май 2008, 12:43
Замок зажигания разбирал, смотрел контакты. Окислений нет, провода не болтаются, следов того, что туда кто-то совался нет. Возможно, что данная проблема связана с глюками иммобилайзера? (топливный насос я так понимаю совсем ни при чем).
Skif_74
Автомобиль: Rio
Re: Rio
Сообщение kniper » 03 май 2008, 12:56
Skif_74 писал(а):(топливный насос я так понимаю совсем ни при чем).
Да, не причем, а про иммо я совсем забыл :oops: , может и он :think: , а реле бензонасоса смотрел? И как у тебя иммо отключается?
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Rio
Сообщение Skif_74 » 03 май 2008, 13:04
Реле бензонаоса находится под капотом. Тестер показывает, что рабочее. Проверял как написано в мануале - все хорошо. Там два абсолютно одинаковых реле, менял местами ничего не изменилось.
Как отключается иммо не известно. Хочу установить блок обхода иммо и таким образом вычеркнуть его из списка подозрений на поломку.
Skif_74
Автомобиль: Rio
Re: Rio
Сообщение kniper » 03 май 2008, 13:16
Skif_74 писал(а):Хочу установить блок обхода иммо и таким образом вычеркнуть его из списка подозрений на поломку.
Все верно, я бы так и сделал :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Rio
Сообщение Skif_74 » 03 май 2008, 13:24
Сам пришел к следующему списку:
1 бензонасос - маловероятно
2 проводка - неизвестно (везде где видел, ставил сам всю музыку и т.д.) ни одного повреждения, все сделано на совесть
3 иммо - надпись гаснет как положено в течении неск. секунд, если заводить ключом без чипа надпись горит (или постоянно моргает - не помню) машина не заводится.
Про сигнализацию говорить смысла нет. Ставили спецы, сигналка проверенная, неприятность была что до установки, что после.
Больше в голову ничего не приходит, поэтому обратился за помощью.
Skif_74
Автомобиль: Rio
