Текущее время: 03 дек 2025, 02:18
АКБ разряжается за 2 дня....
Сообщение Mike482 » 30 апр 2008, 11:54
Добрый день.
машина - Sportage кореец 98го года.
аккумулятор варта сильвер динамик на 72 а/ч
разряжается практически в "0" за 2 дня простоя.... :(
вооружился тестером и пошел проводить измерения.
сдернул клемму с АКБ и в разрыв включил тестер.
вот что получилось
при всех выключенных потребителях и включенной сигнализации ток утечки составляет 145...150мА.
начал выдергивать предохранители.
выдергивание предохранителя BTN (Лампы стоп-сигналов, подсветки номерного знака, салонного светильника и аварийной сигнализации ) приводит к уменьшению тока утечки до 20...30мА
переместился в салон и стал выдергивать предохранители: Hazard (аварийка) Stop (стоп-сигналы) room (внутреннее освещение).
тестер среагировал на выдергивание предохранителя Room, показав уменьшение тока утечки до тех же 20...30мА....
насколько я понял этот предохранитель отвечает за внутрисалонное освещение (оно выключено все, специально проверял) и за центральный замок (при выдернутом предохранителе ЦЗ не работает).
исходя из этого мысль только одна - шалит ЦЗ.
Вопрос: куда лезть дальше? где сей зверь находится? и что с ним делать? :dumai:
PS где может находится блок сигнализации? нашел датчик удара, секретную кномпку сигналки, аварийную батарею, а самого блока найти не смог :( .
Mike482
Стаж: 21 год 13 дней
Золотая звезда I степени (1)
Re: АКБ разряжается за 2 дня....
Сообщение Militar » 30 апр 2008, 13:37
Mike482 писал(а):PS где может находится блок сигнализации? нашел датчик удара, секретную кномпку сигналки, аварийную батарею, а самого блока найти не смог
Обычно блок сигнализации засовывают под панель приборов. :think:
Боишься, - не делай!
Сделал, - не бойся!
Militar
Стаж: 18 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: КИА-Рокста 2,2D+Мерседес W210
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение dimann » 30 апр 2008, 15:20
Современные сигналки потребляют в среднем 15-25 мА. Или твоя сигналка дурит, или идет постоянная зарядка вспомогательного аккумулятора. Не допустимо когда сигналка живет своей жизнью. Это опасно на дороге.
dimann
Стаж: 18 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: Тигуан 2.0 TD. Был Sportage КМ 2.0 М
Сообщение dark11 » 30 апр 2008, 15:33
магнитолка какая?
You Bunny Wrote.
dark11
Стаж: 18 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: w164, Была Shuma 1.8
Сообщение Mike482 » 30 апр 2008, 16:16
Militar
да, пук проводов идет куда то вверх за панель приборов.... но не разобрав не видать ничего... а снимать торпеду ох как не охота....
dimann
сигналка действительно дурит, как проверить идет ли зарядка батарейки? может к ней полярная лисица пришла? ибо батарейка оч старая = возрасту сигналки. где то вычитал что батареи живут 2...3 года.
dark11
Штатная магнитолка.
Mike482
Сообщение VITAN » 30 апр 2008, 18:34
Комрады,даже если ток потребления 150 ма,то чтобы разрядить аккум емкостью 72 А понадобится 480 часов,а не 48(тем более в НОЛЬ),по этому я думаю,что дело не в токе утечки,а в плохом аккуме,может посыпалась одна банка и усё,кроме этого возможно легкое КЗ на корпус из пучка проводов или плохого контакта в клемах папа/мама...
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение avtoprofi168 » 30 апр 2008, 21:51
надо проверить для начала аккумулятор нагрузочной вилкой под нагрузкой. Должно быть не менее 10,5В.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: Карнивал
Сообщение dalm4 » 30 апр 2008, 23:24
Наверное сигу подсоединили через жопу.
dalm4
Стаж: 19 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сообщение avtoprofi168 » 30 апр 2008, 23:34
как технически понятно :D
avtoprofi168
Сообщение dalm4 » 30 апр 2008, 23:39
Mike482 какая сига?
dalm4
Сообщение Mike482 » 01 май 2008, 14:54
dalm4 писал(а):Mike482 какая сига?
экскалибур.
конкретную модель незнаю
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
VITAN
АКБ новая, сама по себе не разряжается....
а вот на корпус похоже коротит. будем искать где...
Mike482
Сообщение alex40 » 13 дек 2009, 21:24
мощность АКБ играет роль?
сейчас стоит 46А, думаю в следущую замену на 60А заменить, будет ли при 60А АКБ служить по времени дольше?Т.е влияет ли мощность АКБ на долгое время работы?
alex40
Стаж: 19 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: Кая-Рио
Золотая звезда II степени (1) За активность II степени (1)
Сообщение ajeer » 13 дек 2009, 22:22
alex40 писал(а):мощность АКБ играет роль?
В руководстве по эксплуатации какой номинал АКБ указан? Вот его и надо ставить. АКБ большей ёмкости не есть хорошо, гена может не успевать заряжать полностью.
ajeer
Стаж: 17 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: Sephia GLX B5; Sportage Comfort+ МКПП
Год выпуска: 1998; 2010
Сообщение alex40 » 14 мар 2010, 20:01
Всем,Привет!!!
вот решил подлить дист.водицу в АКБ, но как мне кажиться перелил.
Чем чревот перелив?
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение KENIG » 14 мар 2010, 20:14
alex40 писал(а):вот решил подлить дист.водицу в АКБ, но как мне кажиться перелил.
Чем чревот перелив?
Привет, экспериментатор! Ничем не грозит, испарится! В этих АБ сбоку вверху на уровне пластин может быть маленькая дырочка, вот через нее и вытечет излишек электролита, да и дырочки на пробках не должны быть забиты грязью.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 4 дня
Сообщение LEOPOLD » 14 мар 2010, 20:21
alex40,
падением плотности электролита и последующей разрядкой. Но не расстраивайся. Много не перельёшь, а морозов впереди вроде нет.... ;)
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 6 месяцев
Сообщение alex40 » 14 мар 2010, 21:04
LEOPOLD писал(а): морозов впереди вроде нет
А морозы тут причём?
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение igors » 15 мар 2010, 00:06
alex40 писал(а): морозы тут причём?
У Вас, в АКБ ни разу льда не было? ;)
Mike482 писал(а):разряжается практически в "0" за 2 дня простоя....
igors
Стаж: 17 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: Киа 2.9, Пассат 1.9 и автоэвакуатор для них
За находчивость (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение boris144 » 15 мар 2010, 00:13
скорее всего батарея не в порядке. надо тестировать..
В детстве у меня не было ни одной игрушки, которую бы я не разобрал...
boris144
Стаж: 15 лет 11 месяцев 30 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL, 2.9 TDI
Год выпуска: 1999
Золотые руки клуба (1)
Сообщение mobilvip » 21 мар 2010, 16:20
Можно попробовать корпус АКБ протереть содовым раствором (только чтоб в банки не попало)
Человек человеку друг,товарищ и ... корм © Папуасская народная мудрость
mobilvip
Стаж: 15 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: Cerato 07 =>Cerato 11=> Sportage 13=> Sportage 19
За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность III степени (1)
