Текущее время: 26 июл 2025, 04:00
Замена свечей - холодный двигатель стал заводиться со 2-го р
Сообщение regsvg32 » 17 апр 2008, 09:26
Недавно поменали свечи на kia spectra (сша, она же shuma 2). Старые уже порядком изношенные. Сразу стала проявляться проблема 2-го запуска. Холодный двигатель стал стабильно запускаться только со 2-го раза. Как это "лечится"? Действительно ли проблема в свечах? В сервисе уверяли, что свечи подбирали по каталогу, хотя и подобрали не оригинальные kia. Точно не припомню, но возможно поставили медные свечи bosh.
regsvg32
Стаж: 17 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: kia spectra/shuma 2
Re: Замена свечей - холодный двигатель стал заводиться со 2-го р
Сообщение 5x5 » 17 апр 2008, 10:00
regsvg32 писал(а):Недавно поменали свечи на kia spectra (сша, она же shuma 2). Старые уже порядком изношенные. Сразу стала проявляться проблема 2-го запуска. Холодный двигатель стал стабильно запускаться только со 2-го раза. Как это "лечится"? Действительно ли проблема в свечах? В сервисе уверяли, что свечи подбирали по каталогу, хотя и подобрали не оригинальные kia. Точно не припомню, но возможно поставили медные свечи bosh.
попробуйте поставить нормальные. Оригинальные
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 18 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение regsvg32 » 17 апр 2008, 10:12
Я за эти 800 р. отдал. Дорогое удовольствие еще один комплект покупать. Если конечно дело в них, то поставлю. А вдруг что-то еще глючит? Сделали мне диагностику. Нашли ошибку, хотя check не горел. Типа рассогласование в работе АКПП и двигателя. Сбросили, но ситуация не изменилась. Еще сказали провода, которые к сечам подходят тоже желательно заменить. Изношены. Коннекторы частично разрушены. С этим может быть связано?
regsvg32
Сообщение MaxSamara » 17 апр 2008, 10:17
поробуй NGK, вроде не особо дорого но лично у меня нареканий не вызывает!
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 18 лет 7 месяцев 20 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение regsvg32 » 17 апр 2008, 10:41
NGK у меня и стояли.
regsvg32
Сообщение MaxSamara » 17 апр 2008, 11:12
че та 800 рублей за свечи NGK круто, я брал по 130 в прошлом году!
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение =ЛёШка= » 17 апр 2008, 11:16
Скорее всего дело не в свечах, датчик холостого хода надо посмотреть.
=ЛёШка=
Стаж: 17 лет 11 месяцев 30 дней
Статьи: 19
Автомобиль: Clarus II, Magentis MS, Toyota, Ford Focus III, Мazda 6
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Strateg2 » 17 апр 2008, 11:26
lex_2502 писал(а):Скорее всего дело не в свечах, датчик холостого хода надо посмотреть.
Нет такого датчика. Лучше посмотреть датчик ОЖ. А вообще в первую очередь проверять нужно все, что еще делали. Если других работ не было - свечи в топку.
Strateg2
Стаж: 19 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение regsvg32 » 17 апр 2008, 11:53
Так это как раз за новые bosh, а NGK - это мои старые свечи, с которыми как раз не было проблем.
regsvg32
Сообщение КАТАЛА » 17 апр 2008, 12:22
ставили в каком нить не профильном сервисе?
Бош хоть подбирали? Я за замену свечей на родные.
Либо проверку этих - хотябы на правильность зазора.
КАТАЛА
Стаж: 18 лет 7 месяцев 2 дня
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение regsvg32 » 17 апр 2008, 13:01
Ну да. Сервис не профильный. Но заказывали они свечи то у поставщика именно для моей машины, говорят, что по каталогу. Вообщем попробую для начала вернуть старые. Если все окажется нормально, значит нужно покупать NGK такие же, которые стояли.
regsvg32
Сообщение regsvg32 » 30 апр 2008, 23:21
Вообщем заменил свечи на NGK, но ситуация вообщем-то не изменилась. Но зато обнаружил, что если пуск холодного двигателя производить не дожидаясь пока топливный насос закачает бензин, то пуск осуществляется с первого раза. Т.е., если сразу повернуть ключь из lock в start, не останавливаясь на On (в этот момент начинается закачка топлива), то все нормально. Сложилось впечатление, что топливный насос нагнетает много бензина, типа заливает свечи. Нормальное ли это явление или может что-то не в порядке? Например, реле топливного насоса глючит?
regsvg32
Сообщение LEOPOLD » 30 апр 2008, 23:43
Баян перебаян бородатый. проблема второго пуска сто тыщ раз перетрясалась. Вот помяни моё слово как ты удивишься когда этот трабл у тебя пройдёт например при температуре около нуля или в дождь. или после замены охлаждающей жидкости или ещё чего... Непредсказуема причина. сколько машин столько и синдромов. а свечи NGK поставь всё равно. Двигло 1.8? зазор 0.8 мм. BKR6E
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 1 месяц 23 дня
Сообщение stranger » 01 май 2008, 05:49
LEOPOLD писал(а): Непредсказуема причина. сколько машин столько и синдромов
Это точно у меня почти всегда заводится с первого раза, но иной раз проскочит и с второго. В этот момент насторожишься, про неладное подумаешь, а потом снова все в поряд :Heppy: ке.
Всегда на стороне добра.
stranger
Стаж: 19 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia Sportage 1993
Сообщение Жора » 01 май 2008, 06:35
LEOPOLD писал(а):Баян перебаян бородатый. проблема второго пуска сто тыщ раз перетрясалась.
Да видимо замена свечей совпала с повышением утренней температуры на улице.
У меня такая же ерунда, третий год творится. Я забил.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
PS Свечи NGK в Existe по 50-60 руб за штуку, если нравится брать их в мобисовской упаковке то по 100-120.
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение medved323 » 01 май 2008, 09:35
Жора писал(а): Я забил.
:roul: самый дельный совет ;) ...я тоже не парюсь-со второго , так со второго, главное что когда холодно -то с первого...вот так вот.
+1 :[|]: :[|]: :[|]:
на всякого мудреца достаточно простоты...
medved323
Стаж: 18 лет 10 месяцев 4 дня
Автомобиль: WV TRANSPORTER T4 + DAEWOO MATIZ 0.8 Е3
Сообщение avtoprofi168 » 01 май 2008, 11:39
если Бош маде ин Польша, Турция-смело в ведро!
avtoprofi168
Стаж: 19 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Карнивал
