Текущее время: 04 дек 2025, 08:46
Проблема с AIR BAG на Sportage
Сообщение ВикторC » 05 апр 2008, 20:05
Народ!
Помогите разобраться с AIR BAG (KIA Sportage, 98 г.в., одна подушка). Блок BOSCH 0 285 001 144 (по KIA: 0 K01A 67 7F0). Машина не битая, подушка на месте, целая.
Горит лампочка постоянно. Был на фирменном сервисе. Подключится компьютером не смогли: нет связи. Предположили что нет питания на блоке или неисправен блок.
Самостоятельно добрался до блока, проверил все цепи: напряжение +12В приходит, все провода прозваниваются и идут куда надо. Но на диагностической шине нет напряжения (около 0,1 В, смотрел на самом блоке, 9-й контакт), а спецы говорят должно быть около 10В. Купил такой же блок на разборке (продавцы уверили что подушки не стреляли), поставил - никаких изменений, все по-прежнему. В чем же проблема?
ВикторC
Стаж: 18 лет 1 месяц 13 дней
Re: Проблема с AIR BAG на Sportage
Сообщение Игорь » 05 апр 2008, 23:14
На Кларусах часто горит лампа AirBag из-за неисправности контактного колеса в комбинированном выключателе (на схеме деталь № 7, схема для Кларуса)
Игорь
Стаж: 20 лет 6 дней
Автомобиль: (Clarus I 2 л МКПП) был. Citroen С4
Сообщение koshimin » 05 апр 2008, 23:53
ВикторC
Та же проблема при тех же исходных данных.Пока не разобрался. Только лампочка горит в строгой последовательности-4 коротких мигания,2 длинных.
Отсутствие выбора существенно облегчает выбор
(с) А.Н. Кочергин
koshimin
Стаж: 18 лет 10 месяцев
Автомобиль: Автоматический ТУШКАН тракторный
За мужские качества (1)
Сообщение ВикторC » 06 апр 2008, 12:30
Игорь писал(а):На Кларусах часто горит лампа AirBag из-за неисправности контактного колеса в комбинированном выключателе (на схеме деталь № 7, схема для Кларуса)
Прозванивал тестером цепь подушки с разъема блока - звонится, сопротивление пиропатрона около 2,5 ом, нормальное.
Добавлено спустя 13 минут 16 секунд:
koshimin писал(а):ВикторC
У меня горит постоянно. А подключать комп пробовал?
ВикторC
Сообщение koshimin » 07 апр 2008, 12:31
ВикторC
Дядя Бадд сказал как раз про сопротивление. Я вот думаю-может просто усохла? :think:
(с) А.Н. Кочергин
koshimin
Сообщение НикВас » 07 апр 2008, 16:40
Вот есть ещё такая схема с двумя питающими проводами
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 2 дня
Сообщение ВикторC » 08 апр 2008, 11:44
[quote="Никола"]Вот есть ещё такая схема с двумя питающими проводами
[quote]
Спасибо. Схема у меня такая. Все цепи проверены и исправны. Как подключится компьютером чтобы выяснить проблему и не тыкаться вслепую - вот в чем проблема. На фирменном сервисе почему-то не смогли подключится. Или "фирменным" он только называется...
ВикторC
Сообщение НикВас » 08 апр 2008, 13:22
ВикторC писал(а): Или "фирменным" он только называется...
Могут быть два разъёма диагностических.
НикВас
Сообщение ВикторC » 09 апр 2008, 09:50
Разъем один "родной ", под капотом. Разъема OBD в салоне нет. В обоих блоках диагностическая шина выглядит "мертвой". Совпадение это или я чего-то не понимаю...
ВикторC
Сообщение ВикторC » 12 апр 2008, 12:00
Проблему решил установкой другого блока от Спорта, только производства KIA. Пассажирскую подушку сэммулировал сопротивлением 2,5 ом. Блок заработал как надо. Но и в нем диагностическая шина производит впечатление "мертвой".
ВикторC
