Текущее время: 24 июл 2025, 04:27
датчик топлива
датчик топлива
Сообщение Михаbk » 23 мар 2008, 02:57
не работает датчик топлива, где искать проблему?
Михаbk
Стаж: 17 лет 4 месяца 1 день
Автомобиль: Kia Sephia 1.6i
Re: датчик топлива
Сообщение avtoprofi168 » 23 мар 2008, 03:27
для начала решить проблему, что не работает-указатель топлива или сам датчик. Для чего провод датчика коротим на массу. Если покажет полный бак-то виоват датчик, если нет-указатель. Потом пойдем дальше.
avtoprofi168
Стаж: 19 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: Карнивал
Re: датчик топлива
Сообщение Михаbk » 01 апр 2008, 15:47
долез до бака. нашел разъем 4 - х проодов: красные и черные. и отдельно желтый, наверное, насколько я понимаю это на указатель топлива. я его на масу а указатель молчит. Наверное датчик работает, т.к. лампа минимального уровня топлива на панели загорается как положено. (кстати на сколько км остается кагда она загорается). от так.
Михаbk
Re: датчик топлива
Сообщение НикВас » 01 апр 2008, 16:11
Михаbk писал(а):долез до бака. нашел разъем 4 - х проодов
Вот сема
http://i049.radikal.ru/0804/18/a7354ecf8bf1.jpg
НикВас
Стаж: 19 лет 1 месяц 22 дня
Re: датчик топлива
Сообщение Михаbk » 01 апр 2008, 23:39
пасиба за схему.
насколько я понял, желтый провод на лампу, а разъем из черных и красных проводов на сам указатель. а соединить какие из 4-х? одноцветный красный на массу, врооде так, или я ошибаюсь?
Михаbk
Re: датчик топлива
Сообщение Михаbk » 07 апр 2008, 17:56
может с другой стороны попробывать, снять приборную панель.... и оттуда проверить указатель, скажем тестером.
Добавлено спустя 7 часов 18 минут 45 секунд:
указатель работает,avtoprofi168
что дальше делать? как разбираться с датчиком. Может там с поплавком проблема...
Михаbk
Re: датчик топлива
Сообщение maxim.newalex » 08 апр 2008, 11:37
Михаbk писал(а):что дальше делать? как разбираться с датчиком
Сними датчик, тестером измеряй сопротивление при движении поплавка, если не меняется, то менять датчик или искать причину (плохой контакт, перегнившие дорожки или провода ...)
maxim.newalex
Стаж: 17 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: Getz 1.5 MT
Re: датчик топлива
Сообщение Михаbk » 08 апр 2008, 12:18
оно то логично, вопос в другом, как снять датчик с поплавком. знаю что под задним седением бак, или может не отттуда.
я там заметил только шланги и разъем.
Михаbk
Re: датчик топлива
Сообщение maxim.newalex » 08 апр 2008, 14:03
Михаbk писал(а):оно то логично, вопос в другом, как снять датчик с поплавком. знаю что под задним седением бак, или может не отттуда.
Точно не знаю как на Сефии но на Рио снимаешь заднее сидение, откручиваешь люк, под ним разъем и топливопроводы, отключаешь все, сам бензонасос и датчик прикручен к баку большой такой пласмассовой "гайкой", откручиваешь ее и вынимаешь бензонасос с датчиком. Далее смотреть конструкцию. По Сефии посмотри: http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=4200&modif=K2AM&mdl=GEXK33099A позиция 2, 25
maxim.newalex
Re: датчик топлива
Сообщение Михаbk » 09 апр 2008, 17:15
премного благодарен
Михаbk
