Текущее время: 25 июл 2025, 06:26
Нет стопов и кнопка АКПП не жмется. Неопознанная сигналка.
Сообщение САШ » 21 мар 2008, 01:38
Всем доброго времени суток. Неделю назад купил Спортягу 2002 года из Канады. Возник ряд вопросов. Может кто поможет.
1. Не работают стоп-сигналы(и верхний тоже), так же не жмется кнопка на АКПП(разблокирую ключом). Перегорел пред в сборке на левой передней стойке "STOP". Говорили датчик включения накрылся на педали тормоза, снял, прозвонил, кнопка исправна. Прозвонил разъем, при вынутом преде"STOP" два из четырех контактов коротят на корпус, вставляю пред и коротят три из четырех контактов. При попытке подключить разъем к кнопке пред сразу перегорает(Даже если ключ вынут). Кто подскажет где "слабое звено"? Грешил на правый задний фонарь(доливал бачок омывателя заднего стекла и пролил на разъем), однако отсоединение всего фонаря результатов не дало. Левый фонарь и верхний стоп-сигнал сухие и чистые. Посмотрел по схеме, там есть "модуль управления блокировки переключения АТ(справа под панелью приборов)" Он тоже завязан на кнопку педали тормоза. Может в нем коротить? :think: И где он находится, если кто в курсе? В общем любая помощь приветствуется. Если ничего кроме замены проводов помочь не может, то хотябы цену вопроса скажите.
2. Не так важно, но неприятно. Помимо штатной КИАвской сигналки установлена еще одна"Nothern Start" называется(стикер на левой средней стойке и блок ее под рулевой колонкой) На брелоке написано"Vizion" синий диод и четыре кнопки. На лобовом стекле слева вверху стоит приемник с антенной и кнопкой. Жму на кноку загорается красная лампочка, отпускаю - гаснет. Нажатие на кнопки брелока вообще не приводит ни к каким результатам. Единственно, что на задней стороне брелока есть комбинации клавиш, на всякий случай нажал комбинацию "Passive", диод помигал и погас. Есть еще комбинации "МUTE"+"TIMER" и "VALET"+"TURBO". При выборе этих режимов вообще все непонятно, лампочка может мигать на брелоке при нажатии клавиш, или вообще ничего :( . В общем если у кого есть или была подобная фишка помогите разобраться. :cry:
САШ
Стаж: 17 лет 4 месяца 7 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2002 г.в. АКПП
Re: Нет стопов и кнопка АКПП не жмется. Неопознанная сигналка.
Сообщение НикВас » 21 мар 2008, 12:13
Надо прозванивать проводку
НикВас
Стаж: 19 лет 1 месяц 23 дня
Сообщение Shark 3.5 » 21 мар 2008, 12:30
Машину по ходу утопили, разбили - починили - утопили опять - забыли высушить - и вдруг решили продать...
Тут ты. :think:
Shark 3.5
Стаж: 17 лет 10 месяцев
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Александр1 » 21 мар 2008, 12:49
ПО стопам;
Прозвони контакты датчика отн. корпуса! если на корпус есть -датчик однозначно!
По сигналке: предохранители см. навесные к ней.
Подозрительно разные надписи на брел и на сигналке!?
А вообще рекомендую сигналку заменить!
Ей уже лет!!!! Могла и заглючить!
Александр1
Стаж: 17 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Мицу Пинин
Сообщение Simpleuser » 21 мар 2008, 12:58
САШ
Сигналочка не из этих ? :think: http://www.autoelectric.ru/autoalarm/vision/m-vision.html
Save'те разумное, доброе, вечное... !!!
3 great kings who have brought happiness and peace into people's lives: Drin-king, Smo-king, and Fuc-king.
Simpleuser
Стаж: 19 лет 4 дня
Автомобиль: DFM AX7 лухари
Сообщение САШ » 21 мар 2008, 14:13
Для Никола: Спасибо за схему. Есть нечто подобное в книжке. А нельзя ли сказать где жгут на стопы проходит в салоне? Скорее всего короткое в месте перегиба, под панелью приборов посмотрел, вроде негде коротнуть. Просто весь салон разбирать времени нет, поэтому хотел бы посмотреть слабые места. Сегодня с утра снегопад был - ужас! Без стопов стремно, задние могут и подтолкнуть.
Для Александр1: датчик звонил - не звенит. По сигналке - преды целые. А менять стремно, в Мурманске толковых установщиков нет(ну или я их не знаю), если кто знает пусть скажет куда бежать. А сам снимать боюсь, так как нет схем и можно все законтачить так, что УХ будет как плохо. :bye: А разные названия меня тоже настораживают.
Для Simpleuser: на брелке написано ViZion а цифр там никаких конечно нет. По крайней мере спасибо за участие в судьбе.
А так машинка не битая и не утопленник(я на них насмотрелся в Питере, когда искал авто). Забирал я ее прямо с таможенной площадки. Пока плыла по океяну могла отсыреть, и аккум сел, думал буду новый покупать, однако после перегона Питер-Мурманск заводится с полдрыка(а унас пока морозы по ночам до -16 бывают). Всем спасибо еще раз. От Николы жду совета.
САШ
Сообщение SUPER-MARIO » 30 мар 2008, 03:32
Уважаемый никола у меня таже проблема КЛАРУС 97г не горят стопы и дополнительный,
не мог бы подкинуть схемку и на мой авто а то уже неделю не могу найти схему
хотя концевик под педалью прозвонил цел, предохранители целы, а стопы не горят
не могу найти через какой разъем проходит провод
заранее спасибо
Когда ничего не получается, прочти наконец
инструкцию.
SUPER-MARIO
Стаж: 17 лет 9 месяцев 11 дней
Сообщение Bang » 30 мар 2008, 07:46
САШ
По стопам:
Сопри Найди где нибудь провод
Откинь старую проводку: просто обкуси на колодке предохранителей и на самих стопах и на концевике
Протяни как тебе удобно новую
Пара часов возни и ноль затрат
В выхи одно удовольствие на солнышке поковыряццо
А там, глядишь, может и сигналка заработает, если КЗ на нее влияет
А нет - то же самое, обкуси все провода и ставь новую
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 5 месяцев 28 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
