Текущее время: 04 дек 2025, 05:52
Парктроник. Один датчик не контачит
Сообщение sx500 » 06 мар 2008, 09:59
Соответственно, где можно купить отдельно один датчик?
И как проверить работоспособность - может это блок глючит?
sx500
Стаж: 20 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: -
Re: Парктроник. Один датчик не контачит
Сообщение stiffmaster » 06 мар 2008, 10:11
sx500 писал(а):И как проверить работоспособность - может это блок глючит?
А они у тебя крашеные датчики?
А проверяются легко! Ты имеешь ввиду определить какой глючит? Или ты его уже определил?
sx500 писал(а):Соответственно, где можно купить отдельно один датчик?
Да в любом магазине где парктроники продаются.
Или в Инет-магазине.
Друзей не надо иметь! С ними надо дружить!
stiffmaster
Стаж: 18 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: БЫЛ_Kia Carens II, 2.0, АКПП, спелий вишня_ТЕПЕРЬ_HYUNDAI IX55 LUXURY+NAVI 3.0 CRDI V6 6 AT Черный
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (2)
Сообщение Flymax » 06 мар 2008, 10:16
скорее всего фишка от блока отвалилась, если провода до датчика целые, то сам датчик тоже "разборный", внутри контакты раз перепаивал и по сей день все супер :roul:
Flymax
Стаж: 18 лет 8 месяцев 27 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение sx500 » 06 мар 2008, 11:28
Датчики некрашенные.
Сначала он пищал непереставая - показывал препятствие слева
Я блок вытащил, контакты пошевелил - вроде начал работать.
Теперь сам парктроник работает, но самый левый датчик ни на что не реагирует.
А крышечку на датчике отковырял - он там вроде запаян или залит чем-то типа герметика
sx500
Автомобиль: -
Сообщение stiffmaster » 06 мар 2008, 20:39
sx500 писал(а):Сначала он пищал непереставая - показывал препятствие слева
Сама центральная часть датчика чистая и ровная или же на ней есть типа пузырей?
У меня датчик крашеный в цвет машины, насколько я понял, они все крашеные, в черный или серебристый цвет.
Проблема была таже. Включая заднюю скорость, слева парктроник показывал препятствие, хотя я стоял в "чистом поле". Путем отключения датчика, разъем типа тюльпан в бампере, вычислил какой датчик глючит. Присмотревишись в датчику у видел на его центральной части пару небольших "волдырей". Содрав краску в этих местах увидел, что под ней материал, из которого сделан датчик, типа селюмин, "цацвел".
Взял мелкуюшкурку и зачистил полностью центральную часть датчика до полной его чистоты. Обработал обезжиривателем, покрасил краской, флакончик с кисточкой в цвет авто Mobihell.
После данной процедуры подключил датчик к парктронику - глюк прошел.
sx500 писал(а):Теперь сам парктроник работает, но самый левый датчик ни на что не реагирует.
sx500 писал(а):Я блок вытащил, контакты пошевелил - вроде начал работать.
Ты просто отключил случайно глючный датчик путемшевеления контактов. Как вариант в разъеме одного из датчиков плохой контакт.
sx500 писал(а):А крышечку на датчике отковырял - он там вроде запаян или залит чем-то типа герметика
А что за прктроник? У меня Паркмастер, там на датчике вроде ничего не отковыривается.
stiffmaster
Сообщение sx500 » 07 мар 2008, 11:25
на датчиках волдырей нету
А парктроник Herzog
http://ap-herzog.ru/parktronics/
кстати у них продаются датчики отдельно, в понедельник куплю один
как поставлю отпишусь
sx500
Автомобиль: -
