Текущее время: 21 апр 2026, 22:53
бибикалка
бибикалка
Сообщение Chen088 » 15 фев 2008, 20:24
добрый вечер!!!!
вот решил поставить себе сигнальчик по мощнее стока.
прикупил вот такие http://images.yandex.ru/yandpage?&p=0&t ... rpt=simage
в комплекте есть релюшка 5 штырьковая. куда че вотнуть пока не понимаю :(
но вот подумал зачем она вообще нужна ??? родные стоят без нее, может тупо подключить как есть щас ?
Chen088
Chen088
Стаж: 18 лет 2 месяца 7 дней
Re: бибикалка
Сообщение Bang » 15 фев 2008, 21:10
Chen088
Скока децибел?
Я себе хотел прикупить пневматический сигнал от арабов каких то (забыл название, популярная фирма ща у них тьма аксессуаров) на пять дудок но посмотрел - там те же 155ДБ что у меня и ща стоят.
Шило на мыло.
А вообще хочу гудок типа пароходного или тепловозного - чтоб зазевавшихся пешеходов сносило.
ЗЫ:
Аль-хатеб как то так
вот он:
http://www.ace-auto.ru/Go/ViewProduct/id=171748&page=2
ЗЗЫ:
Еще ищу сирену для сигналки, чтобы орала громко и не шесть мелодий стандартные а какой нибудь нестандарт, чтобы знать дома ломицца на балкон посреди ночи или дальше спать.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Re: бибикалка
Сообщение VITAN » 15 фев 2008, 22:04
Chen088, а вот теперь смотри- у тебя на "бибикалку" проводок тооонеький идет ( расчитан на малую мощность ( поэтому тонкий) , а ты ставиш МОЩУ раза в три громче и сопротивление у неё другое, ну так чтоб у тебя проводочки не поплавились ставится релюшка ( у неё в нутрях размыкатель выдерживает большой ток ) да и чтоб предохранители не погорели при первом "бибиканье" ставь релюху, на крышке реле должна быть схема- сфоткай и выложи... Разберёмся всем миром...
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Re: бибикалка
Сообщение Chen088 » 15 фев 2008, 22:08
Bang писал(а):Chen088
Скока децибел?
Шило на мыло.
ЗЫ:
вот он:
ЗЗЫ:
на коробке написано 120 - а стоковые скока ???
частота 395 325 Гц
на каком этаже живешь ??? мне кажется нужен ОСОБО отличим от других, иначе не разбирешь твоя или нет сигналит.
я свою ваще не слышу )))
Chen088
Chen088
Re: бибикалка
Сообщение Chen088 » 15 фев 2008, 22:34
VITAN писал(а):Chen088, а вот теперь смотри- у тебя на "бибикалку" проводок тооонеький идет ( расчитан на малую мощность ( поэтому тонкий) , а ты ставиш МОЩУ раза в три громче и сопротивление у неё другое, ну так чтоб у тебя проводочки не поплавились ставится релюшка ( у неё в нутрях размыкатель выдерживает большой ток ) да и чтоб предохранители не погорели при первом "бибиканье" ставь релюху, на крышке реле должна быть схема- сфоткай и выложи... Разберёмся всем миром...
благодарю за помощь - вот она релюха
http://photofile.ru/users/chen088/34774 ... nImageLink
еще хотел спросить - на сигналах не указан + и - без разницы что ли?
Chen088
Chen088
Re: бибикалка
Сообщение VITAN » 16 фев 2008, 00:44
Chen088,дорогой звиняй.сначала не почитал описалово твоей "бибикалки", так вот сигнал у тебя двухтонный- работает как сирена, поэтому в комплекте и идет такая релюха( переключает тоны-УУУУУУУУУУ-ИИИИИИИИИ) , больше не за чем, т.к. твой от штатного отличается не много(по мощЕ), поэтому ты попробуй на каком контакте звук тебя устраивает больше и подключай к нему( "+" это один из контактов, "-" это корпус бибикалки, ИМХО НАДО СМОТРЕТЬ)...
В твоем случае НЕ ПОФИГ, смотри расположение подключения(ИМХО, как я вижу)- 30,86- объединяются и на них подключается "+"( идет с кнопки сигнала), на 85 "-"( в постоянку), а 87 и 87а идут на 2-а контакта на бибикалке ,а земля - крепление на кузов т.е."-" (обязательно проверь есть земля на корпуси бибикалки или нет,если нет-ПОДКЛЮЧЕНИЕ СОВСЕМ ДРУГОЕ).
КАК МАНУАЛ НЕ РАССМАТРИВАТЬ!!!ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ ВЕЧЕР ПЯТНИЦЫ + ПИВО...
З.Ы. а вообще не парься подключай на место старой(без релюхи) и будет тебе счастье( и посмотри - на коробке или внутри оной должна быть схема подключения со всеми распиновками),правда я сначала померил бы сопротивление тестером- контакты относительно друг друга и корпуса...
Удачи...
VITAN
Re: бибикалка
Сообщение Bang » 16 фев 2008, 11:35
VITAN
Ща научишь и доездицца он до первого би-би или до первого техосмотра а потом попадет на "установку специальных сигналов" с этой иии-ууу
Выкидывай все релюхи и ставь напрямую, будет как обычная волговская дуделка.
Bang
Награды: 9
Re: бибикалка
Сообщение Chen088 » 16 фев 2008, 13:40
[quote="VITAN"]Chen088,дорогой звиняй.сначала не почитал описалово твоей "бибикалки", так вот сигнал у тебя двухтонный- работает как сирена, поэтому в комплекте и идет такая релюха( переключает тоны-УУУУУУУУУУ-ИИИИИИИИИ) , больше не за чем, т.к. твой от штатного отличается не много(по мощЕ), поэтому ты попробуй на каком контакте звук тебя устраивает больше и подключай к нему( "+" это один из контактов, "-" это корпус бибикалки, ИМХО НАДО СМОТРЕТЬ)...
спасибо!!!!
а как проверить есть ли земля на корпуси бибикалки или нет,если нет-ПОДКЛЮЧЕНИЕ СОВСЕМ ДРУГОЕ
а нах сопротивление мерить ? да и тестера нет (((
ИМХО релюшка не просто так ведь, значит есть ее функция!
НО поскольку ХЗ как подлючить ))))) склоняюсь без нее ))))
Chen088
Chen088
Re: бибикалка
Сообщение Sher-Khan » 16 фев 2008, 15:47
к лету хочу митсубу хос-с01 поставить. ставятся они на штатные места со штатными подключениями. и никаких траблов! =) по характеристикам насколько знаю, стандарт у легковых идёт порядка 50-60 децибыел, у рассматриваемых мной митсуба идёт 114 децибел с частотой порялка 320 на одну улитку+370(390) на вторую улитку. не паровоз, но всяко лучше писклявого стандарта.
берегите себя и близких...
Sher-Khan
Стаж: 18 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: всё те же ролики =)
Re: бибикалка
Сообщение tarkus81 » 17 фев 2008, 13:13
Очень не советую ставить сильные сигналы. Стоял у меня на старой мафынке такой. Пешеходы перебегающие дорогу вместо того, чтоб перебегать ее дальше, входят в ступор, либо почти перебежав кидаются обратно, что как сами понимаете, не есть гут! А на светофоре пешеход настырно лезущий мне под колеса когда мне ужо трогаться пора от страху мне на капот запрыгнул. Т.ч. сильно все обмозгуйте перед установкой сигналов.
tarkus81
Стаж: 19 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: Кларус I, 2л, мкпп
Re: бибикалка
Сообщение VITAN » 17 фев 2008, 14:14
Chen088 писал(а):а нах сопротивление мерить ? да и тестера нет (((ИМХО релюшка не просто так ведь, значит есть ее функция!НО поскольку ХЗ как подлючить ))))) склоняюсь без нее ))))
Обьяснаю-сопротивление надо померить для того что бы понять - есть земля на корпусе или нет, просто один щуп омметра кидаеш на корпус другой на контакты попеременно,при этом смотриш как стрелка отклоняется, и можно понять принцип подключения( вольтметр купи в будущем может приготиться, да и цена бюджетного -200 руб)...
А релюшка судя по всему нужна для использования данного девайса в виде оралки(двух тоновой) для сигнализации...
VITAN
Re: бибикалка
Сообщение Chen088 » 17 фев 2008, 16:05
всем спасибо за советы.
поговорил с электриком который поставил кучу таких сигналов - поставил без реле.
все работает все сигналит. :pst:
Chen088
Chen088
