Текущее время: 13 фев 2026, 23:15
Двигатель стеклоочистителя Clarus I
Сообщение saddam » 01 фев 2008, 00:24
У кого-нить была проблема, что стеклоочестители выключаются сразу как бросишь ручку если толкать от себя?
Прерывистый режим тоже странно работает - сдвигает дворники на пару сантиметров и замирает на 1 сек, потом опять сдвигает и так далее... :mad:
Такое впечатление, что концевой выключатель сдох (датчик крайнего нижнего положения).
Т.Е. моторчик считает, что дворники всегда внизу....
Если кто разбирал этот прибор - поделитесь опытом....
Жалко отдавать 60 баксов за плохой контакт.... :cry:
Вообще-то я ангел только крылья в стирке а нимб на подзарядке.
saddam
Стаж: 19 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: Nissan X-trail T31 DCi
Сообщение kniper » 01 фев 2008, 09:28
saddam писал(а):Такое впечатление, что концевой выключатель сдох (датчик крайнего нижнего положения).
Все верно глаголишь, сам я не разбирал. Там ничего хитрого, возми сам разбери и отремонтируешь и 60 баков сэкономишь :pst:
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 26 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Pal » 01 фев 2008, 09:43
А после отпишись, чем все закончилось и как разбирать. Мож кому пригодится ;-)
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 11 месяцев 22 дня
Сообщение Shark 3.5 » 01 фев 2008, 10:05
Сдается мне , что дело не в моторе.
Разбирал я там дважды - сам трапецию менял - к двигателю идет один жгут а в нем похоже немного проводов.
Скорее енто реле.
Кстати - купили НОВУЮ СОНАТУ ТАГАЗ - там сразу такая фигня!!!!
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 4 месяца 19 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение saddam » 01 фев 2008, 22:23
Shark 3.5 писал(а):Разбирал я там дважды - сам трапецию менял - к двигателю идет один жгут а в нем похоже немного проводов.
А много и не надо. Всего три - масса, 12В, сигнал концевика.
Но в кларе - пять. Сниму - скажу какой для чего ;)
Shark 3.5 писал(а):Кстати - купили НОВУЮ СОНАТУ ТАГАЗ - там сразу такая фигня!!!!
Чини по гарантии.
saddam
Сообщение saddam » 02 фев 2008, 21:07
Починил!
Снимается вся беда достаточно просто.
1. Снимаем поводки дворников.
2. Снимаем пластиковую накладку, которая под поводками.
3. Откручиваем трапецию от двигателя (1 гайка).
4. Откручиваем 4 болта, которыми прикручен двигатель.
Все. Чиним.
Проблема действительно была в комутаторе.
Это крышка комутатора. В красном квадратике подгоревшие контакты.
Это ответная часть контактов. Площадки тоже грязные (показано стрелочкой).
Все подчистил, все работает. Пока чинил, заметил что подшипник скольжения водительского поводка закис. Пришлось тоже разобрать и почистить.
Вот, что написано в камасутре о том, как снимать:
1. Включите и выключите стеклоочиститель ветрового стекла для того, чтобы рычаги стеклоочистителя со щетками остановились в исходном положении.
2. Снимите крышки, выверните гайки и снимите рычаги стеклоочистителя.
3. Выверните шесть винтов и снимите два крепежных элемента.
4. Снимите воздушную решетку.
5. Откройте капот и выверните 4 болта крепления электродвигателя стеклоочистителя.
6. Отверните гайку.
7. Снимите рычаг и направляющий вал.
8. Выверните болт и гайку.
9. Извлеките узел передаточного механизма вверх из крышки капота со стороны водителя.
10. Отсоедините разъем от электродвигателя стеклоочистителя.
11. Снимите соединенную часть передачи и электродвигатель стеклоочистителя при помощи отвертки.
12. Снимите электродвигатель стеклоочистителя с решетки.
13. Проверьте сопротивление, перемещая каждую из тяг рукой. При наличии сопротивления разберите механизм и смажьте его.
14. Снимите щетку стеклоочистителя, нажимая на подвеску в направлении внутрь и вниз.
15. Проверьте состояние и замените щетку стеклоочистителя в сборе.
saddam
Сообщение kniper » 03 фев 2008, 10:00
saddam
Молодец! Кто ищет, тот всегда найдет. Киаводы, пора на чинать писать огромную энциклопедию по ремонту автомобилей КИА. Крупных издателей за пояс запихнем! :z) :z) :z)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
