Текущее время: 03 дек 2025, 21:08
Kia Sephia 1,5l плохо заводится
Сообщение DimL » 24 янв 2008, 01:29
Доброго времени суток. Автомобиль Kia Sephia 1.5l, 97 г.в. В последнее время начались проблемы: на горячую плохо заводилась и при разгоне дергалась, причем эта неисправность то появлялась, то пропадала. Поменял бензонасос, свечи, ВВ провода, фильтры, заливал очиститель инжектора в бак. Пару дней назад вообще не завелась. На улице была оттепель и сырость. Свечи были очень мокрые. Искра была, но какая-то слабенькая, проверял с выхода катушки на новой свече. В связи с этим прошу помощи: какие параметры у моей КЗ, номер 0 K201 18 10XC – сопротивление первичной и вторичной обмоток. Т.к. сервисы от меня довольно далеко, можно ли для проверки подключить маслонаполненную КЗ от например, ВАЗ 2108-09.
DimL
Стаж: 17 лет 10 месяцев 10 дней
Сообщение kniper » 24 янв 2008, 09:28
DimL писал(а):при разгоне дергалась
Пропуски в зажигании, трамблер есть? Еще бы форсунки на баланс и производительность проверить надо.
DimL писал(а):Свечи были очень мокрые
Заливает из-за зажигания.
DimL писал(а):сопротивление первичной и вторичной обмоток
Есть дружище на Сефии, если его поймаю то параметры КЗ померию
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев 16 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение DimL » 25 янв 2008, 01:06
Трамблер есть. Искра по интенсивности после распределителя такая-же как и после катушки. Когда работала на холостом ходу, то постоянно были кратковременные перебои. Планирую снимать топливную рампу и чистить форсунки.
DimL
Сообщение Strateg2 » 25 янв 2008, 08:52
DimL писал(а):Когда работала на холостом ходу, то постоянно были кратковременные перебои. Планирую снимать топливную рампу и чистить форсунки.
Железная логика :roul:
Strateg2
Стаж: 19 лет 5 месяцев 28 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение kniper » 25 янв 2008, 09:23
Не факт, что форсунки, возможны пробои в высоковольтной части или свечах.
DimL писал(а):свечи
А с ними вообще не угадаешь, новые бывают хуже старых :vip:
Еще один довод не грешить на свечи
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
kniper писал(а):Еще один довод не грешить на свечи
Извиняюсь описался - на форсунки
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Енотец » 28 янв 2008, 22:40
вода в баке может быть
Don't look into laser pointer with the remaining eye!
Енотец
Стаж: 18 лет 10 месяцев 24 дня
Сообщение KA-A » 28 янв 2008, 22:46
Автомат/ручка?
Проверь форсунки...Нууу, оттепель и мокрые свечи - это естесно....
У тебя автомат? И дёрг идёт при разгоне с 1 на 2ю скорость? Это тогда глюк коробки. :(
А форсунки лучше пусть на сервисе почистят, есть хороший сервис на речном вокзале, я там чистил...
С уважением, Александр.
KA-A
Стаж: 19 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: Audi A4 III 2.0
За верность клубу (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение Strateg2 » 28 янв 2008, 23:19
KA-A
Не дотянет он с Беларуси до речного вокзала. Только летом - по воде. :z)
Strateg2
Сообщение KA-A » 28 янв 2008, 23:26
Ой....не заметил :roll:
у себя где-нибудь почистить)
KA-A
