Текущее время: 03 дек 2025, 20:13
Whatsuboff » 15 янв 2008, 13:55
Ситуация такая! когда выключатель зажигания выключен вообще то вентилятор салона один хрен работает (а должен работать только при включенном). Не может ли это быть проблема с реле двигателя вентилятора
- Whatsuboff
- Рядовой
- Стаж: 18 лет 3 дня
Whatsuboff » 15 янв 2008, 14:12
Дядя Бадд писал(а):может, почему нет?
Ещё один вопрос!!! Где это реле находится???
- Whatsuboff
- Рядовой
5x5 » 15 янв 2008, 14:17
Whatsuboff писал(а):Дядя Бадд писал(а):может, почему нет?
под капотом.
посмотри еще такую вещь, как масса.
Просто, тупо контролькой от минуса акб до любой неокрашеной детали в подкапотном пространстве
- 5x5
- Представитель ООО "5х5"
- Стаж: 18 лет 11 месяцев 22 дня
- Автомобиль: много разных
- Награды: 3
Whatsuboff » 15 янв 2008, 14:23
Спасибо!!! Попробую!!!
- Whatsuboff
- Рядовой
Whatsuboff » 15 янв 2008, 14:56
Strateg2 писал(а):Whatsuboff
Всегда так было, или возникло?
Нужно убедиться, что на замке, на IG2 пропадает плюс при вынимании ключа - т.е. может быть, кроме этого реле, и глюк сиги или кривая ее установка.
Возникло!! У меня и магнитолла идет через замок зажигания, но она не включается так же как и вентилятор!!!
- Whatsuboff
- Рядовой
