Текущее время: 03 дек 2025, 21:08
Igrok21 писал(а):пропадает ближний-дальний свет
Схема есть, но только во вторник.
Igrok21 писал(а):Помогите. Переодичекси пропадает ближний-дальний свет. Реле работает .Предохранители целы. Если есть схема проводки, кинть ссылку. Заранее спасибо.
- часа за 3 поисков нашел-рядом с коробкой предохранителей под капотом есть выходы проводов. -они как бы с заглушками-то бишь идет два провода-по сути это один и тот же-концы проводов замыкаются на этой заглушке -визуально если присмотреться видно следы плавления-так вот ты её выдираешь и просто их скучиваешь и паяльником. По крайней мере у меня так было-у тебя могет быть по другому всё. А пропал он скорее всего на трассе после продолжительной езды с включенным дальним светом? или нет?
Igrok21 писал(а):Если есть схема шлите на poluchin@lipetsk.ru Заранее спасибо.
Igrok21 писал(а):Хоть убей не нашел я эти провода. Если нетрудно накидай схему где они приблизительно и каким цветом.
