Текущее время: 25 июл 2025, 16:04
Нет зарядки на больших оборотах. Что смотреть?
Сообщение AlexFlex » 02 янв 2008, 20:05
Есть проблема: не идет зарядка с генератора при оборотах больше 2000. На ХХ и до 1800 - все в норме, аккум заряжается, приборы работают нормально. Больше 2000 - постепенно при разрядке аккума гаснет все (весь наружный и внутренний свет, дворники, омыватель и т.п.), но, что интересно, движок работает без перебоев.
В чем причина? Грешу на "таблетку" (реле-регулятор напряжения), но она слишком дорога, чтоб вслепую покупать и пробовать менять. Или щетки? Или диоды? Ремень новый, натянут нормально.
Подскажите, плиз, мож кто сталкивался с такой штукой?
Все надо делать хорошо, плохо само получится...
AlexFlex
Стаж: 18 лет 6 месяцев 9 дней
Сообщение НикВас » 02 янв 2008, 20:55
AlexFlex
Надо проверить напряжение зарядки без нагрузки и под, если есть провал - то по результатам ремонт генератора.
НикВас
Стаж: 19 лет 1 месяц 24 дня
Сообщение AlexFlex » 03 янв 2008, 00:42
Никола
Спасибо...
Провал есть, это и без измерений понятно, т.к. при включенном наружном свете аккум при движении с оборотами более 2000 садится гораздо быстрее, чем при езде без света (из потребителей - ЭСУД и "печка").
То что ремонтировать генератор - тоже понятно. Вопрос в том, что менять - регулятор, мост, щетки или целиком гену (если обмотки неисправны)?
AlexFlex
Сообщение kniper » 03 янв 2008, 13:38
Посмотри натяг ремня (хотя должен быть свист). При нагрузке и больших оборотах может проскальзывать по шкиву. У меня такое было :ooi: . А если как говорит Никола :pst: , скорее всего щетки
kniper
Стаж: 18 лет 5 месяцев 9 дней
Статьи: 17
Награды: 14
