Текущее время: 25 июл 2025, 01:48
Горит лампа АКБ
Горит лампа АКБ
Сообщение derip » 23 дек 2007, 20:12
Появился такой глюк: при включенных фарах (ближний или дальний свет) при переходе с хх на повышенные обороты на 1-2 сек. загорается лампа АКБ потом гаснет. Самое интересное, что это только при вкл. фарах, когда фары не вкл. а вкл. обогрев стекла и вентилятор на 4, то этого нет. Добавлю, что недавно поменял лампы в фарах. В чем дело?
derip
Стаж: 19 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение НикВас » 23 дек 2007, 20:16
derip писал(а):Появился такой глюк: при включенных фарах (ближний или дальний свет) при переходе с хх на повышенные обороты на 1-2 сек. загорается лампа АКБ
Видимо что-то с диодным мостом? Посмотри на всякий случай плюсовую клемму на генераторе(окисление, повреждение провода в заделке)
НикВас
Стаж: 19 лет 1 месяц 23 дня
Сообщение derip » 23 дек 2007, 21:15
Видимо что-то с диодным мостом? Посмотри на всякий случай плюсовую клемму на генераторе(окисление, повреждение провода в заделке)[/quote]
Я уже раз менял диодный мост, неужели снова, и что его так выбивает?
derip
Сообщение VITAN » 23 дек 2007, 22:15
может проблема в щетках генератора,при увеличении оборотов они теряют контакт, ИМХО...
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 17 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение derip » 26 дек 2007, 14:01
Меня смущает два момента: 1. Это только при включ. фарах, начинаю считаь 2х50 вт. + еще габариты получается примерно 120-140 вт, т.е. ток около 10А. А при включ. вентиляторе и обогреве стекла этого нет. Кто знает какая мощность у вентилятора и обогреве стекла и зеркал? 2. При хх ничего не горит, и только когда газанешь лампа мигнет и погаснет, а дальше хоть все включай - все ОК. Я даже мерил напряг при включ всех потребителях на хх было около 14,7в, а поднимешь обороты то около 15,2 в.
derip
