Текущее время: 04 дек 2025, 18:29
Вопрос по работе кондея (Шума 2)
Сообщение Prizrock » 21 дек 2007, 19:12
Вопрос по работе кондея (Шума 2): При установке крутилки отопителя в положение "обдув стекла или обдув стекла+ноги" происходит принудительное включение кондиционера. !?! Как я понял - так задумано?
Вопрос такой: можно ли это как-то отключить?
Prizrock
Стаж: 18 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA SHUMA II 1.6 МТ + Rio II 1.5 АТ+ Cerato FL 1.6 АТ
Сообщение dark11 » 21 дек 2007, 19:15
Prizrock
имхо без перепрошивки эбу никак, тупо только кнопочку отключения жать
You Bunny Wrote.
dark11
Стаж: 18 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: w164, Была Shuma 1.8
Сообщение Mihalich » 21 дек 2007, 19:20
посмотри по поиску-было уже.
а так: выкл..ставишь в положение стекло-ноги-вкл и по-моему 5 раз быстро нажимаешь на кнопку переключения забора воздуха(улица-салон).Нажимать надо на положение улица п; моргнет пару раз и будет тебе щастье ;)
" ...Противника надо уничтожать в мгновение, не унижая его и своё достоинство борьбой с ним и только после того, как он сам выберет для себя смерть, решив напасть на вас…." © Акира Накаяма
Mihalich
Стаж: 18 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: spectra была стал 기아 씨드
Сообщение Prizrock » 21 дек 2007, 19:20
Тоесть прошивка мозгов поможет?
Lada 2104 (1999) => KIA SHUMA II 1.6 МТ (2001) => BMW X3 2.5i AT(2004)
Rio II 1.5 АТ (2005) => Cerato FL 1.6 АТ (2008)
Prizrock
Re: Вопрос по работе кондея (Шума 2)
Сообщение alexk » 21 дек 2007, 20:03
Prizrock писал(а):Вопрос по работе кондея (Шума 2): При установке крутилки отопителя в положение "обдув стекла или обдув стекла+ноги" происходит принудительное включение кондиционера. !?! Как я понял - так задумано?
Отключается безо всякой перепрошивки. Завтра возьму "мурзилку" и опишу процесс отключения этой функции. Тока надо учесть, что при отключении аккумулятора, например при его замене, снова будет по-старому.
Не надо искать смысл там, где его нет.
alexk
Стаж: 18 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA-ShumaII, 2003 г.в.
Сообщение Prizrock » 21 дек 2007, 20:11
Ждемс!!!
Prizrock
Сообщение alexk » 22 дек 2007, 12:51
Процедура отключения/включения функции автоматического включения кондиционера такова:
1) включите зажигание
2) установите регулятор частоты вращения вентилятора на "0"
3) установите регулятор направления воздушного потока в положение,когда поток направлен только на лобовое стекло
4) в течение 3-х секунд 5 раз нажмите на кнопку включения рециркуляции воздуха (правая из 3-х кнопок)
После этого световой индикатор должен мигнуть 3 раза с интервалом 0,5 с.
5)выключите зажигание.
На моей мафын проверял, работает. :D
alexk
Сообщение -=+DeMoN+=- » 22 дек 2007, 14:11
Есть вообще ПОИСК. Красненьким выделено....
I Am A Leaf On The Wind, Watch How I Soar...
-=+DeMoN+=-
Стаж: 19 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: Аццкая повозка :)
За верность клубу (1)
