Текущее время: 03 дек 2025, 08:14
Как отключить кондиционер???
Сообщение Semper idem » 29 ноя 2005, 11:16
При включении обдува лобового стекла автоматически включается кондейка. Где-то читал, что эту опцию можно отключить! Никто не подскажет, как это сделать на Шуме2 ?
Вера и знание - это две чаши весов: чем выше одна, тем ниже другая.
Semper idem
Стаж: 20 лет 2 месяца 11 дней
Сообщение VladPowers » 29 ноя 2005, 11:26
Вот тут почитай и попробуй
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 21 год 13 дней
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение Semper idem » 29 ноя 2005, 11:36
Спасибо! :roul:
Сегодня попробую, обязательно расскажу!
Semper idem
Сообщение next » 02 дек 2005, 22:07
Здрасти!!!!!!
А на РИО 2 таким же образом проходит откл. кондея??????
Я попробовал, че-то не получилось ;)
СУВЖ next.
next
Стаж: 20 лет 2 месяца 26 дней
Сообщение Дядя Федор » 02 дек 2005, 22:21
next
Ээээ
Несколько раз делал это на рио
Итак
включам зажигание
Ставим направление потока на лобовое
Скрость вентилятора выкл
Нажимаем на рецилькуляцию 5 раз за пять секунд
По моему так
Еслиб сел за руль - впомнил бы
На мадже отключил быстро
Дядя Федор
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Хранитель знамени (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (2) За активность I степени (1) За гостеприимство (2) Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение next » 02 дек 2005, 22:42
Сори, я попробовал пару раз.............а потом попросту забыл про это дело............не до этого было ;)
СУВЖ next.
next
Сообщение pikalo13 » 02 дек 2005, 23:04
Дядя Федор
именно так и отключается кондей
сам проверял ;)
Жизнь дается 1 раз.И прожить надо так, чтобы наверху офигели и сказали: Повтори!
pikalo13
Стаж: 20 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: Mitsubishi L 200
Хранитель знамени (1) Золотая звезда III степени (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За активность I степени (1)
Сообщение smArt » 03 дек 2005, 00:18
Более того. Он так же и включается.
Проверено.
:vip:
***Глаза боятся, руки делают, ноги убегают!!!*** (C)
smArt
Стаж: 20 лет 15 дней
Автомобиль: VW JETTA V
Золотая звезда I степени (1) Пейнтбольный боец клуба (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение sl » 03 дек 2005, 22:51
Попробовал на Маджентис - не прокатило. Другие варианты есть ?
sl
Стаж: 20 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: Peugeot Partner Tepee 1.6 TD
За верность клубу (1)
Сообщение next » 03 дек 2005, 22:56
У меня все прокатило
:D
СУВЖ next.
next
Сообщение VladPowers » 03 дек 2005, 23:03
sl
на РИО и на Мадж разные оперции отключения автокондиционирования...
операция для РИО
операции для Маджа
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение sl » 03 дек 2005, 23:37
VladPowers писал(а):sl
операция для РИО
операции для Маджа
Мчусь попробовать :bud:
sl
Сообщение sl » 05 дек 2005, 16:36
VladPowers
Спасибо,отключил. :D
sl
Сообщение Semper idem » 05 дек 2005, 16:46
А у мя так и не получилось... Скорость печки на нуль, направление - на лобое стекло. Включаю зажигание и жму много-много раз на рециркуляцию. Надо ровно 5 раз? Может это от того, что я больше жму?
Semper idem
Сообщение Юккола » 05 дек 2005, 17:06
Ребята огромное спасибо, у меня все получилось. Это переодически раздражало. Вкючишь в салон, погреешся, потом на лобовое а там.... кондей.
Юккола
Стаж: 20 лет 2 дня
Автомобиль: KIA RIO 2005
Сообщение avtoprofi168 » 09 дек 2005, 21:35
Не надо отключать кондиционер, во всяком случае надолго. Если регулятор температуры стоит на "красном", то воздух все равно пойдет через печку, только он будет сухой, а не влажный, и будет впитывать влагу со стекла. Кроме того от бездействия высыхают сальники компрессора, чревато потерей хладагента. Да и межсервисный интервал увеличится.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: Карнивал
Сообщение VladPowers » 09 дек 2005, 21:45
Semper idem
нет, надо 5 или более раз.. но про сефию не гарантия :(
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение SiD » 09 дек 2005, 23:15
avtoprofi168 писал(а):Не надо отключать кондиционер, во всяком случае надолго. Если регулятор температуры стоит на "красном", то воздух все равно пойдет через печку, только он будет сухой, а не влажный, и будет впитывать влагу со стекла. Кроме того от бездействия высыхают сальники компрессора, чревато потерей хладагента. Да и межсервисный интервал увеличится.
Это всё правильно, но у них именно кондей - а у нас климат-контроль - мы разницы не замечаем.............
Модератор (лат. moderator, от moderor — умеряю, сдерживаю) - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
SiD
Редкостный хат
Стаж: 20 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: OutLander XL
За активность II степени (1)
Сообщение avtoprofi168 » 10 дек 2005, 00:08
SiD писал(а):у них именно кондей - а у нас климат-контроль
В данном случае не имеет значения.
avtoprofi168
Re: Как отключить кондиционер???
Сообщение coti » 10 дек 2005, 00:30
Semper idem писал(а):При включении обдува лобового стекла автоматически включается кондейка. Где-то читал, что эту опцию можно отключить! Никто не подскажет, как это сделать на Шуме2 ?
Нафига тебе это надо, не хочешь кондей на кнопочку нажми он и отключиться :)
coti
Стаж: 20 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2,7 АКПП 2006г.
За верность клубу (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За гостеприимство (1)
