Текущее время: 04 дек 2025, 19:16
Самопроизвольное открытие замков - [Sportage]
Сообщение Pasik » 07 дек 2007, 11:04
Ни с того, ни с сего защелкал блок, расположенный под пепельницей.
В него еще входит 2 разъема. Из-за этого эл.замки начинают бешенно работать на открывание, примерно раз в секнду. Я выдернул эти разъемы.
Результат:
- теперь от сигнализации срабатывает только один замок (водительский).
-при оставление ключа в зажигании и открытие двери начинают моргать поворотники в такт, как должна была пищать пищалка, которая тоже перестала работать в результате отключения данного блока. :udiv: :cry:
Sportage 2000 г.в., DOHC 2.0, АКПП.
________________________________
Несмотря на то, что я гениален и идеален, самокритика - тоже моя сильная сторона.
Pasik
Стаж: 19 лет 2 месяца 8 дней
Сообщение 5x5 » 07 дек 2007, 13:18
посмотри концевичек в замке водит. двери
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 18 лет 11 месяцев 23 дня
Автомобиль: много разных
Сообщение Pasik » 07 дек 2007, 13:29
Дядя Бадд
А водительскую дверь даже можно закрыть нажав кнопочкой, а другие будут дергаться вверх!
Pasik
Сообщение 5x5 » 07 дек 2007, 13:41
Pasik писал(а):Дядя Бадд
тем более.
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение Strateg2 » 07 дек 2007, 13:41
Pasik
Тебе, между прочем, дело говорят.
Strateg2
Стаж: 19 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Pasik » 07 дек 2007, 13:43
Дядя Бадд
Дядя Бадд
а где этот концевик находится? в самом замке чтоль? или где то провода могут быть перебиты?
Pasik
Сообщение Vl@d » 07 дек 2007, 13:45
Pasik писал(а):Ни с того, ни с сего защелкал блок, расположенный под пепельницей.
если мне не изменяет память там стоит блок штатной сигнализации :think:
разреши влесть в темку :oops: , у меня происходит примерно то же самое только все наоборот, двери сами запираються, причем не постоянно , пловающий глюк :cry: , уже несколько раз выходил из машины, ключи в замке двигатель работает, дверь закрываеш и в это время она запирает замки :mad: :mad: :mad: , из-за чего это может быть? сигналку менял на другую так-что точно не в ней дело :vip:
правильное мнение только одно, но оно у каждого свое
ищу зарплатодателя, работадателей просьба не беспокоить
Vl@d
Стаж: 18 лет 10 месяцев 1 день
Автомобиль: SPORTAGE 2002 АКПП. HYUNDAI GETZ
За верность клубу (1) За смелость (1)
Сообщение Pasik » 07 дек 2007, 13:47
Vl@d
Я тебе как профессионал в этом деле советую посмотреть концевик!!!
:roul:
Pasik
Сообщение Shark 3.5 » 07 дек 2007, 13:56
Pasik писал(а):Vl@d
:res:
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 9 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Vl@d » 07 дек 2007, 14:01
Pasik писал(а):в самом замке
вот этот? :z) :z) :z)
ну насомом деле несмешно :cry: , 2 раза вскрывал уже машину и один раз пришлось за вторыми ключами бежать(около дома было дело)
Vl@d
Сообщение йорик » 07 дек 2007, 14:28
у меня на рио было то же самое
пока сухо - всё ок, как пройдет ливень - где-то начинает коротить и появляются чудеса - то сама открывается, то начинает бешено эти замочки туды-сюды открывать-закрывать, то багажника замок стрекочет. а могла просто закрыться - утром прихожу - авто раскрыта - залезай кто хочешь, делай что хочешь :cry:
уж куда я не ездил - восток ездил, алтек ездил, даже дядя Бадд ездил - никто не сделал :o
пришлось отключить ЦЗ нафиг - оно и спокойнее стало, пришел ключиком дверку открыл-закрыл, а то с всеми открытыми дверями один раз еле догнал барсеточника с моим ноутбуком :pst:
йорик
Стаж: 19 лет 4 месяца 26 дней
Сообщение Pasik » 07 дек 2007, 14:29
Vl@d
так все таки концевик смотрел или нет? может реально в нем дело?..... :think:
Pasik
Сообщение йорик » 07 дек 2007, 14:35
если кто починит - напиши кто, мож и мне поможет
йорик
Сообщение Vl@d » 07 дек 2007, 14:36
Pasik писал(а):так все таки концевик смотрел или нет? может реально в нем дело?.....
пока ничего не смотрел :( , незнаю с чего начать и куда лезть, у меня есть пару предположений : либо штатная сигналка шалит, либо сам центральный замок, и еще вот какой то концевик прибавился :mad: , только я не понял какой именно? который свет в салоне включает(только он каким боком с этой проблеммой завязан) или еще есть концевик в самом замке? тогда что именно на нем смотреть? окисленность?, обрыв? или еще чего?
Vl@d
Сообщение 609 » 07 дек 2007, 14:42
Vl@d писал(а):если мне не изменяет память там стоит блок штатной сигнализации
разреши влесть в темку , у меня происходит примерно то же самое только все наоборот, двери сами запираються, причем не постоянно , пловающий глюк , уже несколько раз выходил из машины, ключи в замке двигатель работает, дверь закрываеш и в это время она запирает замки , из-за чего это может быть? сигналку менял на другую так-что точно не в ней дело
Ха, было у меня такое. Один в один.
Хотел к электрику ехать.
Забыл вырубить фары, через 40 минут они горели. Когда заводился - на панели приборов была такая цветомузыка... Стартер еле-еле крутил.
Едва завелся.
Глюк прошел. Из чего делаю вывод - глючил какой-то электронный блок, из-за низкого напряжения при заводке он сбросился.
Больше ни разу такого не было :think:
609
Стаж: 18 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Sportage 2002 АКПП FE
Сообщение Pasik » 07 дек 2007, 14:45
609
скидывал клемму по барабану......
одеваешь клемму начинает стрекотать....
Pasik
Сообщение Vl@d » 07 дек 2007, 14:50
609 писал(а):Глюк прошел. Из чего делаю вывод - глючил какой-то электронный блок, из-за низкого напряжения при заводке он сбросился.
ну вроде с напряжением на борту все нормально, а вот всерьез начинаю грешить на штатную сигналку, ана тоже живет своей жизьнью, хочет работает хочет нет :mad: :mad: :mad: , если я не ошибаюсь под пепельницей именно она стоит :think:
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
акб тоже скидывал :cry:
Vl@d
Сообщение НикВас » 07 дек 2007, 14:58
Александр прав! Частые глюки сигналки на Спортейджах вызваны именно этим концевиком, который стоит на замке водительской двери. Если память не изменяет, идёт вместе с замком. Это самое лёгкое, что можно посмотреть самому. А так, брать схему и звонить на блоке, откуда идёт сигнал.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 3 дня
Сообщение Pasik » 10 дек 2007, 10:26
сегодня она у меня начала закрываться сама! :roll:
пока временно отключил блок...
Pasik
