Текущее время: 04 дек 2025, 18:29
Пропал дальний и ближний свет фар
Сообщение Jazz » 27 ноя 2007, 11:18
Здравствуйте
Машина Shuma2 1.6 2001г
Не загорается дальний и ближний свет фар. Лампочка в салоне дальнего света также не загорается. При попытке маргнуть дальним светом реакции нет. Предохранители отвечающие за свет под копотом проверил (HEAD-HI, HEAD-LOW ,HEAD1 ,HEAD2)
Я так понимаю блок предохранителей в салоне можно не смотреть тк там нет предохранителей отвечающих за дальний и ближний свет фар-или я не прав?
Посоветуйте, что еще можно самостоятельно посмотреть?
Jazz
Стаж: 18 лет 4 месяца 15 дней
Сообщение stiffmaster » 27 ноя 2007, 11:23
Jazz писал(а):Посоветуйте, что еще можно самостоятельно посмотреть?
Нужна схема включения ближнего и дальнего света.
Там может быть и предохранитель и реле и масса где-нить.
Друзей не надо иметь! С ними надо дружить!
stiffmaster
Стаж: 18 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: БЫЛ_Kia Carens II, 2.0, АКПП, спелий вишня_ТЕПЕРЬ_HYUNDAI IX55 LUXURY+NAVI 3.0 CRDI V6 6 AT Черный
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (2)
Сообщение Jazz » 27 ноя 2007, 11:30
Схему пока нейти на shumu2 не могу
Jazz
Сообщение stiffmaster » 27 ноя 2007, 11:54
Jazz писал(а):Схему пока нейти на shumu2 не могу
Как вариант реле проверить, которой отвечает за свет!
Но у меня такое ощущение, что это предохранитель, к томуже который идет на "+" питания цепи как ближнего, так и дальнего света
stiffmaster
Сообщение Jazz » 27 ноя 2007, 12:15
А как мне можно найти предохранитель который идет на + цепи питания ближнего и дальнего света кроме как перебрать все предохранители! И еще вопрос стоит ли проверять предохранители в салоне?
Салонные предохранители
A/BAG - 10A - Надувная подушка безопасности
TURN LAMP - 10A - Лампа указателя поворота
METER - 10A - Комбинация приборов, лампа заднего хода, предупредительный звуковой сигнал
ILLUMI - 10A - Подсветка выключателя
POWER SOCKET - 15A - Лампа багажного отсека, розетка электропитания
HAZARD - 15A - Лампа аварийной сигнализации
STOP - 15A - Лампа стоп-сигнала, АБС
TAIL (RH) - 10A - Лампа габаритного света (правая задняя/ левая передняя), подсветка выключателя
TAIL (LH) - 10A - Лампа габаритного света (левая задняя/ правая передняя)
CIGAR - 15A - Прикуриватель
AUDIO - 10A - Аудиосистема, электропривод зеркала заднего вида, часы
WIPER (FRT) - 15A - Стеклоочиститель, омыватель (передний), люк
WIPER (RR) - 15A - Стеклоочиститель (задний). Омыватель (задний)
(WARMER) - 15A - Обогрев переднего сидения
MIRROR DEF - 10A - Обогреватель наружного зеркала заднего вида
START - 10A - Блок управления двигателем, блок ЕСАТ (управляемая подвеска с электронным управлением)
Подкапотные предохранители
ABS - 15A - Антиблокировочная система
PR FOG - 10A - Задние противотуманные фонари
F/FOG - 15A - Передние противотуманные фары
MAIN - 80A - Аккумуляторная батарея без подзарядки
IG1 - 30A - Осуществляет автоматическое подключение к вторичным предохранителям CIGAR 10A, AUDIO 10A, IG COIL 15A, TURN LAMP 10A, A/BAG 10A, WIPER(RR) 15A WIPER(FRT)15A, RELAY 10A START 10A
BLOWER - 30A - Отопитель
COOLING - 30A - Вентилятор системы охлаждения
ABS 1 - 30A - Антиблокировочная система
COND. FAN - 20A - Вентилятор кондиционера
HEAD-HI - 15A - Лампа дальнего света
HEAD-LOW - 15A - Лампа ближнего света
EMS - 10A - Датчики двигателя
INJECT - 15A - Инжектор, датчик кислорода
F/PUMP - 10A - Топливный насос
ECU - 10A - Блок управления двигателем, блок ЕСАТ, главное реле
RELAY - 10A - Двигатель вентилятора, электрический стеклоподъемник, обогреватель заднего стекла, лампа фары (для автомобилей, оборудованных надувной подушкой безопасности)
HLLD - 10A - Регулировка угла наклона света фар
MAIN RELAY - 25A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям EMS 10A, INJECT 15A, F/PUMP 10A, ECU 10A
S/ROOF - 15A - Электрический люк
HEAD - 25A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям HEAD-HI 15A, HEAD-LOW 15А
IG2 - 30A - не знаю
TNS - 15A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям TAIL (LH) 10А, TAIL (RH) 10А
HORN - 10A - Звуковой сигнал
RRDEF - 25A - Обогреватель заднего стекла
ABS 2 - 30A - Aнтиблокировочная система
P/WIN - 30A - Электрический стеклоподъемник
BTN - 30A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям ROOM 15A, STOP 15A, HAZARD 15A
D/LOCK - 25A - Центральный замок дверей
IG COIL - 15A - Катушка зажигания
ROOM - 15A - Лампа освещения салона, аудиосистема, комбинация приборов, предупредительный звуковой сигнал
Jazz
Сообщение stiffmaster » 27 ноя 2007, 12:28
http://58.87.51.38/kme_viewer/dispimg.asp?path=/data/Passenger/KM/KME/ENG/Shop-Images/KM-FB12-IMAGES-ENG/g053d10a.gif
Посмотри схемку
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Jazz писал(а):IG2 - 30A - не знаю
Как раз на свет идет
Jazz писал(а):HEAD - 25A
Тоже на свет идет
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
И вот по комбинации на приборке
http://58.87.51.38/kme_viewer/dispimg.asp?path=/data/Passenger/KM/KME/ENG/Shop-Images/KM-FB12-IMAGES-ENG/g053d11a.gif
stiffmaster
Сообщение Pat » 27 ноя 2007, 12:54
А реле щелкают вообще? Например если рычаг на себя потянуть (моргание дальним). Может реле гикнулись вообще.
Pat
Стаж: 18 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Spectra HD, 2007 г.
Сообщение Jazz » 27 ноя 2007, 13:10
Спасибо попробую проверю эти предохранители. + другие по схеме
Jazz
Сообщение stiffmaster » 27 ноя 2007, 13:42
Jazz писал(а):Спасибо попробую проверю эти предохранители. + другие по схеме
Ты проверяй не предохранители, а напряжение на контактах, тогда сможешь понять где чего рубануло
Может тебе лучше к специалистам съездить?
Спроси у БАДД у Саши в его ветке. Мож он по практике знает?
stiffmaster
Сообщение Jazz » 28 ноя 2007, 13:37
После проверки всех предохранителей решил всеже поехать к специалистам. В конечном итоге оказалось что на выходном разъеме коробки предохранителей(под копотом) выгорил один контакт. Заменили все работает.
Спасибо большое за помошь.
Jazz
Сообщение bob888 » 06 дек 2007, 18:46
На моей Шуме,2000г.в вчера тоже самое произошло,ближнего света нет.Но левая фара дальнего света работает(правая нет).Лампы,предохранители целые,реле переставлял,оно явно рабочее.Завтра буду смотреть этот "выходном разъеме коробки предохранителей" .может и у меня то же?сам блок предохранителей легко снимается?никто не в курсе?
bob888
Стаж: 18 лет 2 месяца 22 дня
