Текущее время: 21 апр 2026, 02:14
(Электро)Датчик топлива
Сообщение JEN » 26 ноя 2007, 14:14
Помогите!!! Как на кларусе 1997 г.в. проверить датчик топлива? Перестал показывать
JEN
Стаж: 18 лет 4 месяца 29 дней
Сообщение tarkus81 » 26 ноя 2007, 21:38
Под подушкой заднего сидения по центру есть лючок. Откручиваешь гайки, отсоединяешь контакты, и достаешь поплавок с датчиком. Можно просто проверить тестером. Сборка в обратной последовательности. Ньюансов никаких вроде нет.
tarkus81
Стаж: 19 лет 2 месяца 7 дней
Автомобиль: Кларус I, 2л, мкпп
Сообщение JUMO » 26 ноя 2007, 21:42
Скорее отгнил минусовой провод от датчика :(
Типа вынуть и пропаять :bye:
Чтобы понимать, что такое зло, надо быть немножко злым.
А чтобы понимать, что такое добро, надо быть очень злым.
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 5 месяцев 1 день
Автомобиль: есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Devil999 » 26 ноя 2007, 21:46
tarkus81
на 1м кларусе хрен вытащишь сверху, надо бак скручивать
на 2м через сидушку
Pajero IV
Suzuki SX4 $X4 AT
Magentis V6 2.5 АТ после ДТП, продам
Sorento CRDI 2.5 AT TOD ПРОДАН
Devil999
КАПИТАН
КАПИТАН
Стаж: 21 год 2 месяца 29 дней
Автомобиль: Magentis 2.5АТ
За безупречную службу (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение tarkus81 » 27 ноя 2007, 00:45
Devil999
Ошибаетесь, на первом есть лючок для топливомера, но отсутствует для топливного насоса. На втором два люка.
tarkus81
Сообщение Пух » 27 ноя 2007, 12:32
у меня была такая беда.
вылечил так: отсоединяешь разъем, откручиваешь лючок и вынимаешь датчики. датчик уровня "условно" разборный, т.е. винтов нет, но если отогнуть четыре лепестка, то его можно разобрать. внутри есть белая керамическая пластинка с дорожками, по которой бегает контакт поплавка. так вот у меня эта дорожка по видимому прорезалась и потерялся контак. я просто сдвинул бегающий лепесток в новую зону (она там доволно широкая) и все заоаботало, перед установкой в бак желательно несколько раз проверить тестером сопротивление, поднимая и опуская поплавок МЕДЛЕННО, сопротивление должно менятся без рывков от приблизительно 10 до 110 ом, уже точно не помню. вот и все
Пух
Стаж: 19 лет 7 месяцев 26 дней
Сообщение JEN » 27 ноя 2007, 12:33
Всем спасибо большое :D
JEN
Сообщение Pal » 09 янв 2008, 23:48
А как устроен/проверить/починить датчик, который отвечает за загорание лампочки "мало бензина"?
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 20 лет 2 месяца 2 дня
Сообщение Пух » 10 янв 2008, 15:47
Pal писал(а):А как устроен/проверить/починить датчик, который отвечает за загорание лампочки "мало бензина"?
это посложнее будет. движущихся частей там нет. на сколько я понял принцип действия основан на каком то материале, который меняет свое сопротивление в зависимости от его сухости/мокрости. какой то кристал с припаянными проводками. я думаю если навернется, то восстановлению не подлежит
Пух
Сообщение Pal » 10 янв 2008, 23:28
Я его вытаскивал, лампочка при этом не горит. Наверно, сдох? Или надо долго сушить?
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение Пух » 11 янв 2008, 10:23
Pal
я не думаю, что в бензобаке его кто то долго сушит.
Пух
Re: (Электро)Датчик топлива
Сообщение koresh » 03 апр 2009, 01:33
Вот вы тут все писали что нет нюансов - а то что 4 винта приржавели намертво - не нюанс разве? Или только у меня такое было :( Т.е. лючок откручиывается без проблем (который на 3 винтах) а вот сам датчик - там где 4 внта - ни как - только начинают срываться болты и всё. остаться с дыркой в бензобаке - перспектива не из приятных :(
koresh
Стаж: 17 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA Clarus
