Мне провод от сигналки повесили на ручник. Но желательно его вешать на этот датчик, чтобы не приходилось танцевать с ручником при закрывании машины. Подскажите, есть-ли такой датчик у мего спортяги?
Машина дизель 2.0 с МКПП.
Текущее время: 04 дек 2025, 18:29
Counter-Striker писал(а):Мне провод от сигналки повесили на ручник. Но желательно его вешать на этот датчик, чтобы не приходилось танцевать с ручником при закрывании машины. Подскажите, есть-ли такой датчик у мего спортяги?
Вход от датчика нейтрали, ручного тормоза (контакт 19 разъема Х8 базового блока)
подключается к кнопке ручного тормоза или датчику нейтрали, выходу «паркинг» селектора
автоматической коробки передач. Опрос состояния данного входа ведется непосредственно
перед стартом двигателя при включенном зажигании.
Режим программной нейтрали позволяет реализовать безопасный автоматический
запуск двигателя на автомобилях с механической КПП не имеющих концевика нейтрали. ..... В этом случае вход датчика
нейтрали / ручного тормоза (конт.19 X8) подключается к концевику рычага ручного тормоза.
Может такой датчик есть только на коробках-автоматах?
