Текущее время: 12 фев 2026, 15:18
ABS спортяга
ABS спортяга
Сообщение КСИ » 06 ноя 2007, 11:32
Ситуация такая..
Как было: включаю зажигание - загорается лавмпа ABS.. несколько секунд.. потом машина говорит негромкое "хрю".. лампа ABS гаснет.. Вроде так всё и должно быть..
Появилось сейчас: во время движения загорается лампа ABS и больше не гаснет.. Останавливаюсь.. глушу движок.. снова включаю зажигание.. Лампа ABS загорается.. потом гаснет и снова сразу загорается (машина "хрю" не издает).. проезжаю 10 метров и лампа гаснет.. потом опять в движении может загореться и снова не погаснет пока не "передернеш" зажигание..
Подскажите - что глянуть? :cry:
КСИ
Стаж: 19 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: Sorento 2.4 TOD
Сообщение НикВас » 06 ноя 2007, 11:46
КСИ писал(а):Подскажите - что глянуть?
Датчик ABS на заднем мосту(как правило) обрыв провода или сканер.
НикВас
Стаж: 19 лет 8 месяцев 11 дней
Сообщение Пух » 06 ноя 2007, 11:49
у тебя должны быть блинк коды абс, соедини ножку в колодке диагностики и по количеству вспышек узнай ошибку
Пух
Стаж: 19 лет 5 месяцев 17 дней
Сообщение КСИ » 06 ноя 2007, 12:12
что есть "сканер"?
думается мне что еслиб был обрыв провода, то ABS не работала бы вообще.. Но у меня всё работает.. некоторое время..
очень похоже, конечно, что где-то пропадает контакт..
а где можно посмотреть коды ошибок? :roll:
КСИ
Сообщение MaxSamara » 06 ноя 2007, 12:50
а может провод болтается на датчике и от движения то появляется контакт то перестает. самое логичное просто посмотреть провода на датчике.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 19 лет 2 месяца 7 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение НикВас » 06 ноя 2007, 14:35
КСИ писал(а):что есть "сканер"?
Диагностический прибор с помощью которого можно считать ошибки и посмотреть в реальном времени данные.
НикВас
Сообщение so_stajem » 06 ноя 2007, 21:08
Так же в народе известен как "тетрис"
"Дело было не в бобине, ...... сидел в кабине"
so_stajem
Стаж: 19 лет 25 дней
Автомобиль: Киа-спортаж
Сообщение AGT » 12 ноя 2007, 12:45
MaxSamara писал(а):а может провод болтается на датчике и от движения то появляется контакт то перестает. самое логичное просто посмотреть провода на датчике.
процентов 99.9 что именно так, мост на кочках гуляет, контакт тоже. я у же раз 5-ть провода там пересоединял.
Берегите расстения! Они вырабатывают кислород, который так необходим нашим автомобилям!
AGT
Стаж: 19 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: Sportage Grand
