Текущее время: 04 дек 2025, 18:28
Срочно нужна консультация!
Сообщение Edinorog » 01 ноя 2007, 02:25
Кто знает где у Пиканто стоит концевик включения лампочки багажника?
Приехал, начал парковаться, и закрывать машину, заметил, что лампочка багажника светится постоянно и не гаснет, как бы не закрывать дверцу багажника. Видимо "залип" концевик, скорее всего проблемма в нём, но точно не знаю.
Поискал, концевика не нашёл. До утра отключил совсем аккумулятор. Завтра с утра разбираться где искать этот концевик не знаю. Подскажите, может кто знает?
Edinorog
Стаж: 18 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: Picanto
Сообщение MaxSamara » 01 ноя 2007, 08:33
Слушай, а она у тебя в принудительный режим не включилась случаем? То есть когда роешься в багажнике и постоянно нужен свет там? Может тумблер там есть? Я не спец правда по пикантам, но есть такое мнение.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 18 лет 11 месяцев 30 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Andrejka » 01 ноя 2007, 08:41
Edinorog
Почти на всех афтах импортного производства,концевик для задней двери или багажника находится в самом замке...
ищи там,посмотри-проводки к замку подходят!
Andrejka
Стаж: 18 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD, Suzuki gsf750
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Сообщение Edinorog » 01 ноя 2007, 16:15
MaxSamara
MaxSamara писал(а):Может тумблер там есть?
К сожалению тумблера там нет.MaxSamara
После закрытия багажника лампочка горит постоянно, проверял 15 минут........
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):Почти на всех афтах импортного производства,концевик для задней двери или багажника находится в самом замке...
Куда лезть в саму дверцу или в сало авто?
Edinorog
Автомобиль: Picanto
Сообщение Shpuntic » 01 ноя 2007, 16:19
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):находится в самом замке...
На рио именно так. Думаю на пиканте тоже. Возьми отверткой и защелкни щеколду замка на два щелчка(имитация закрытия багажника) а потом пошевели её. Если начнет мограть лампа то плохой контакт. если нет - гм..... ну надо дальше думать :roll: :roll:
Shpuntic
Стаж: 20 лет 9 дней
Автомобиль: аутКИЛер & Z4
Сообщение Andrejka » 01 ноя 2007, 16:21
Edinorog
Смотря где петля двери стоит,обычно НЕ в двери.
Должно быть что-то типа микрика
Andrejka
Сообщение Edinorog » 01 ноя 2007, 16:36
АНДРЕЙ OIR AIK
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):Edinorog
Петля в салоне авто.
Edinorog
Автомобиль: Picanto
Сообщение Andrejka » 01 ноя 2007, 16:47
Edinorog
Тогда откинь обшивку в салоне,чтоб добраться до замка,посмотри идут ли к нему провода(должно быть два провода),или как писал Shpuntic защелкни замок отверткой и пошевели(продави чуть поглубже язычек замка),если выключится-внутри замка нужно поджать повыше к язычку микровыключатель.
можть даже просто банально отвалился провод идущий к микрику...
Andrejka
Сообщение Edinorog » 06 ноя 2007, 21:39
На утро поставил аккумулятор. Неисправность исчезла сама собой.
Единственное что остаётся, ждать, пока снова засветится самопроизвольно лампочка багажника. Видимо всё таки залипает концевик багажника.
Edinorog
Автомобиль: Picanto
Сообщение Shark 3.5 » 06 ноя 2007, 21:50
Чума мираж.
По каталогу электрики - концевика нет.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 9 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Edinorog » 06 ноя 2007, 22:57
Shark 3.5
Shark 3.5 писал(а):По каталогу электрики - концевика нет.
Тогда каким же образом включается лампочка в багажнике при открытии багажника? Если концевика или микрика нет, тогда наверное от воздуха?
Edinorog
Автомобиль: Picanto
Сообщение Shark 3.5 » 07 ноя 2007, 23:22
Скорее всего это связано с замком, в котором скрытый контакт. :think: :think: :think: :think: :think:
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение Edinorog » 08 ноя 2007, 03:42
Shark 3.5
Shark 3.5 писал(а):Скорее всего это связано с замком, в котором скрытый контакт.
Вполне возможно. Пару дней катаюсь с опущенной спинкой заднего сидения, что бы увидеть если что загоревшуюся лампочку. Неисправность себя не проявляет. Буду ждать пока снова не проявится.
Edinorog
Автомобиль: Picanto
