Текущее время: 06 дек 2025, 11:13
Постоянно горят ламп зарядки аккумулятора, ручника и топлив
Сообщение KuznetsovMV » 29 окт 2007, 10:43
В пути загорелись и теперь постоянно горят лампы зарядки аккумулятора, ручника и топлива,
напряжение на аккумуляторе при 2000 оборотах около 12...
подскажите что сдохло...
видимо генератор, но почему горят три лампы?
KuznetsovMV
Стаж: 19 лет 2 месяца 2 дня
Re: Постоянно горят ламп зарядки аккумулятора, ручника и топ
Сообщение 5x5 » 29 окт 2007, 11:06
KuznetsovMV писал(а):В пути загорелись и теперь постоянно горят лампы зарядки аккумулятора, ручника и топлива,
так просто страшнее - человек сразу поедет в сервис
а сколько вольт на холостняке?
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 18 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: много разных
Сообщение KuznetsovMV » 29 окт 2007, 12:45
столько же...
т.е. зарядка не идет...
генератор мог накрыться.. машина 93 года...
но почему три лампы ;))
р.с. движок - дизель.
KuznetsovMV
Сообщение 5x5 » 29 окт 2007, 13:24
еще раз говорю - так и должно быть.
если бы была абс - то еще и она горела бы
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение KuznetsovMV » 29 окт 2007, 13:32
я подумал что шутка....
Спасибо..
Посоветуйте, менять или ремонтировать генератор?
KuznetsovMV
Сообщение Boran » 29 окт 2007, 14:08
Привет всем участникам темы.У меня тоже произошла таже ситуация,что и автора темы.Горят лампы ручника,заряда аккумулятора и перестал работать спидометр...Все это вылезло вчера,где то коротнула проводка...коротнула хорошо с дымком из под панели,при вскрытии в районе магнитнилы был найдем провод длиной около 10см с полностью обгоревшей изоляцией...вот такие пироги...Кто что может подсказать несчастным Спортоводам? P.S. Спораж 2000года,каловской сборки
Boran
Стаж: 18 лет 8 месяцев 21 день
Сообщение KuznetsovMV » 29 окт 2007, 14:20
Как определить на вскидку живой генератор или нет?
тестер есть
KuznetsovMV
Сообщение 5x5 » 29 окт 2007, 14:57
Boran писал(а):Привет всем участникам темы.У меня тоже произошла таже ситуация,что и автора темы.Горят лампы ручника,заряда аккумулятора и перестал работать спидометр...Все это вылезло вчера,где то коротнула проводка...коротнула хорошо с дымком из под панели,при вскрытии в районе магнитнилы был найдем провод длиной около 10см с полностью обгоревшей изоляцией...вот такие пироги...Кто что может подсказать несчастным Спортоводам? P.S. Спораж 2000года,каловской сборки
изолируй, и смотри большой пред в черном ящике под капотом
Добавлено спустя 45 секунд:
KuznetsovMV писал(а):Как определить на вскидку живой генератор или нет?
тестер есть
на нерабочем двигателе измеряеш напряжение на акб, заводиш и сравниваеш
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение KuznetsovMV » 29 окт 2007, 14:58
большой провод от генератора? или предохранитель?
предохранители целы.
изолировать в каком смысле...
спасибо за совет
Последний раз редактировалось KuznetsovMV 29 окт 2007, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
KuznetsovMV
Сообщение 5x5 » 29 окт 2007, 14:59
спасибо за совет
не прод а пред.
преохранитель 80А в черном ящике. под капотом
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение KuznetsovMV » 29 окт 2007, 15:01
предохранители целы :(
проверил в первую очередь...
KuznetsovMV
Сообщение 5x5 » 29 окт 2007, 15:37
KuznetsovMV писал(а):предохранители целы :(
совет про предохранитель - не Вам.
Вам рекомендую оттащить гену в ремонт - новый дорогой собака - вместе с вакуумным насосом
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение Пух » 29 окт 2007, 16:03
KuznetsovMV писал(а):но почему три лампы )
в приборной панели есть развязка из диодов, которая зажигает ети все три лампы при неработающем генераторе, сделано я так понимаю для того, что бы проверять работоспособность лампочек при включении зажигания
Пух
Стаж: 19 лет 3 месяца 11 дней
Сообщение 5x5 » 29 окт 2007, 16:07
я все-же думаю, что это для того, что-бы напугать наездника.
При включении зажигания они и так горят
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение Пух » 29 окт 2007, 19:25
Дядя Бадд писал(а):При включении зажигания они и так горят
так я об этом и написал, что они горят при включении зажигания именно для того, что б проверить их работоспособность
без диодов при включении зажигания и полном баке лампа топлива не горела бы, ну и тормоза тоже
Пух
Сообщение KuznetsovMV » 30 окт 2007, 10:26
Всем спасибо, заменил генератор (взял востановленный) за 3500
все работает штатно, на холостых напряжение 13.3
лампы погасли...
Всем спасибо за отзывы...
Добавлено спустя 11 часов 33 минуты 9 секунд:
Пух писал(а):так я об этом и написал, что они горят при включении зажигания именно для того, что б проверить их работоспособность
А где можно такую схемку раздобыть??
KuznetsovMV
Сообщение Пух » 30 окт 2007, 12:12
Пух
