Текущее время: 25 июл 2025, 16:04
Вопрос по разрядке аккумулятора.
Сообщение cybeer » 23 окт 2007, 10:07
Всем здравствовать ;)
Сам я в автомобильном железе разбираюсь только самую малость, посему не взыщите за неграмотность (техническую).
Машина Kia Rio JB, куплена в июле. НО. Если машина стоит неделю - полторы - аккумулятор садится в ноль (даже сигналка не работает). Стоит во дворе, посему отключпение аккумулятора не решение. Возили в сервис - там сказали что с потребителями все в порядке (нет утечек). Ничего включенного в машине не остается (проверяли). Теперь собственно вопрос ;) Может ли сигнализация (centurion xp) посадить аккумулятор за неделю-полторы?
Заранее спасибо :)
cybeer
Стаж: 18 лет 1 месяц 7 дней
Сообщение foxx » 23 окт 2007, 10:13
cybeer писал(а):Может ли сигнализация (centurion xp) посадить аккумулятор за неделю-полторы?
Может элементарно.
Первое -посмотрите в паспорте на сигналку потребление эл. энергии. И можно посчитать сколько она съедает за неделю. И второе- если подзаряжаете севщий акум. через "прикуривание", то он остатся всегда недозаряженным, соотв. моментально "садится".
foxx
Стаж: 19 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Аутлендер
Золотая звезда II степени (1)
Re: Вопрос по разрядке аккумулятора.
Сообщение 5x5 » 23 окт 2007, 10:13
cybeer писал(а):Всем здравствовать ;)
Заранее спасибо :)
возьми амперметр, и сам ответь себе на свой вопрос
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 18 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение cybeer » 23 окт 2007, 10:30
Цитата:
Ток потребления в режиме охраны - 35 мА.
Сомневаюсь что такой мизер может просадить аккумулятор за неделю.
Про амперметр - насколько я понял предлагается измерять ток каждый день? Что это даст? Аккумулятор садится - это факт. Надо понять почему.
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
На самом деле я не думал что в новой машине аккумулятор может сесть ТАК быстро. ИМХО это не нормально - надо понять в чем может причина.
cybeer
Сообщение Strateg2 » 23 окт 2007, 10:36
1. Кривая установка сиги,
2. Применение сиге колокола с автономным питанием.
Strateg2
Стаж: 19 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение cybeer » 23 окт 2007, 10:54
Что есть 'колокол с автономным питанием'? Я не разбираюсь в вопросе настолько глубоко :(
cybeer
Сообщение MaxSamara » 23 окт 2007, 10:57
колокол, как бы сказать это динамик который стоит как правило под капотом и орет при сработке, есть такие, у которых есть свой акб в корпусе.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 18 лет 7 месяцев 20 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение cybeer » 23 окт 2007, 11:00
И ежели у него автономное питание, как это может влиять на разрядку аккумулятора?
cybeer
Сообщение 5x5 » 23 окт 2007, 11:02
cybeer писал(а):Цитата:
зачем ток измерять каждый день?
измерить необходимо ток, потребляемый сигналкой в режиме охраны.
как справедливо замечено, ее могли поставить кривовато
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение Strateg2 » 23 окт 2007, 11:04
cybeer писал(а):И ежели у него автономное питание, как это может влиять на разрядку аккумулятора?
Он свой подзаряжает от автомобильного.
Strateg2
Сообщение Victor_R » 23 окт 2007, 11:13
Аналогичная сигнализация. 2 недели стоит - аккумулятор остается заряженным.
Ток утечки действительно можно померить амперметром. Если за 10 дней разряжается в 0, то должен течь ток ~ 50 А*ч/ (10*24ч) = 200 мА. Такой ток легко измерить бытовым прибором.
Victor_R
Стаж: 17 лет 11 месяцев 30 дней
Сообщение cybeer » 23 окт 2007, 11:15
Дядя Бадд
Это сделать на данный момент невозможно - аккумулятор сел в ноль, не реагирует даже когда пытешься завести. Очевидно надо прикуривать, вопрос от ког :(
Ладно попробуем найти кого-нить и отогнать машину в салон где ставили сигналку - может они исправят ситуацию....
Strateg2
Ну не все же время он подзаряжется - должна быть какая-то схема ограничения.
cybeer
Сообщение Пух » 23 окт 2007, 18:11
Strateg2 писал(а):1. Кривая установка сиги,
1- вполне вероятно
2- у меня стоит сама сигналка с автономным питанием+колокол с автономным питанием+gsm модуль с автономным питанием. простояла 3 недели в отпуске небыло ни малейшего намека на просаженный аккум
cybeer смотри ток утечки и если не в норме тогда: неправильно установленная сигнализация, магнитола, возможно диодный мост в генераторе утечку дает большую, проверь все приборы, которые сам навешивал
Пух
Стаж: 18 лет 10 месяцев 30 дней
Сообщение O.P. » 23 окт 2007, 18:24
Как вариант - сигналка орёт всю ночь и сажает аккумулятор :D .
O.P.
Стаж: 19 лет 27 дней
Автомобиль: Rio-2 -> Fusion -> Octavia+1
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1)
Сообщение Militar » 23 окт 2007, 18:57
cybeer писал(а): Может ли сигнализация (centurion xp) посадить аккумулятор за неделю-полторы?
Сколько километров без глушения а/м было наезжено перед постановкой машины на стоянку?
Боишься, - не делай!
Сделал, - не бойся!
Militar
Стаж: 18 лет 18 дней
Автомобиль: КИА-Рокста 2,2D+Мерседес W210
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение cybeer » 23 окт 2007, 19:48
Сигналка всю ночь не орет - машина стоит под окном, мы бы слышали.
Наезжено было километров 100.
Машину отогнали в сервис салона - сказали будут рабираться.
cybeer
Сообщение Militar » 24 окт 2007, 13:48
cybeer писал(а):Наезжено было километров 100.
Если было наезжено в городском цикле и без глушения и заводок двигателя, то для сильноразряженного аккумулятора этого было маловато. В любом случае, тем более а/м будет на сервисе, надо проверить сам аккумулятор, возможно в нём замкнута одна из банок и он сам себя разряжает, при выключенном двигателе. :think:
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение 2sheff » 25 ноя 2007, 12:46
Точно такая же проблема. Но на церате. Сигналка Шерхан В + автономная сирена. Пять дней машина стоит- АКБ садится. (на сигналку не ставлю, закрываю на ключ-гараж) Вопрос вылечили? Какая емкость АКБ?... У меня всего 45 а.ч. :udiv:
2sheff
Стаж: 17 лет 8 месяцев
Сообщение advokat » 25 ноя 2007, 13:51
у меня разряжается АКБ за 15-20 минут при выключенном двигателе, но при включенной музыке и включенных ППТФ (при выключениии зажигания, но с клоючем в замке остаются гореть) - 2 раза попал уже так...
4 вещи невозможно вернуть: камень, если он брошен, слово, если оно сказано, случай, если он упущен и время, которое вышло.
advokat
Стаж: 18 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: Range Rover Vogue 4.4L черный
Награды: 7
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1) За доброе сердце (1) За флудактивность I степени (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение vim55 » 25 ноя 2007, 14:01
Посмотри АКБ внешне-им раньше не пользовались?
Как бы так поддержать отечественного производителя, чтобы при этом ничего у него не покупать?
vim55
Стаж: 18 лет 5 месяцев
Автомобиль: Rio JB хетч беж
За верность клубу (1) 7 лет Киа-клубу (1)
