Текущее время: 10 фев 2026, 00:30
Moscow-driver писал(а):А зачем? можно выбросить нейтрализатор, а если выкинуть датчик, то придется заниматься регулированием состава смеси. А этот геморой нужен?
Moscow-driver писал(а):Нейтрализатор, он же "каталитический конвертор", при слишком богатой смеси (когда, например, не работает датчик кислорода)перегревается, и в нем спекаются соты, затем нейтрализатор просто забивается и перестает пропускать выхлопные газы и душит двигатель. А датчик кислорода обеспечивает оптимальное соотношение воздух/бензин. Его то зачем выбрасывать?
