Текущее время: 12 фев 2026, 10:36
Датчик температуры воздуха на РИО 2. Где?
Сообщение mischaf » 05 окт 2007, 22:31
Горит чек уже два месяца, всё не было времени на диагностику заскочить. Бензина стала жрать. Вот сегодня к знакомому заехал. Говорит обрыв датчика температуры воздуха, постоянно показывает температуру -40. Говорит найдешь где стоит - приезжай.
Помогите мужики. Подскажите.
mischaf
Стаж: 18 лет 4 месяца 6 дней
Сообщение ВОВАН Питер » 05 окт 2007, 23:48
В каталоги не найти помню у снакомого на бмв он стоял под бампером он в любом случае гдето там рядоим он же должен температуру воздуха на улице знать значит иши и найдеш :think:
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 19 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение VITAN » 05 окт 2007, 23:57
А при чем здесь о[b]брыв датчика температуры воздуха[/b] и Бензина стала жрать??? :think:
Или я чего то не понимаю... :(
Добавлено спустя 17 секунд:
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 6 месяцев
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение ВОВАН Питер » 08 окт 2007, 20:56
но типо думае -40 и жрет :think:
89602450005.
ВОВАН Питер
Сообщение mischaf » 08 окт 2007, 21:26
Я тоже думал, что он-то при чём. А он в РИО к мозгам подключен.
http://www.elcats.ru/kia/scheme.asp?mdl ... d=C298598C
mischaf
Сообщение Strateg2 » 09 окт 2007, 07:29
ВОВАН Питер писал(а):В каталоги не найти помню у снакомого на бмв он стоял под бампером он в любом случае гдето там рядоим он же должен температуру воздуха на улице знать значит иши и найдеш :think:
Под бампером на БМВ датчик воздуха на климат. Здесь речь о двигателе. Судя по схеме, установлен во всасывающем патрубке - после ДМРВ, хотя обычно это в виде единого узла.
Strateg2
Стаж: 19 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение НикВас » 09 окт 2007, 13:15
Strateg2 писал(а):Судя по схеме, установлен во всасывающем патрубке - после ДМРВ, хотя обычно это в виде единого узла.
Он стоит за дроссельной заслонкой. Надо снимать корпус воздушного фильтра. Бывает датчик температуры один, но тогда стоит расходомер(Америка) и совмещённый с датчиком абсолютного давления.
НикВас
Стаж: 19 лет 8 месяцев 10 дней
Сообщение mischaf » 09 окт 2007, 19:57
У меня американец 1,6 АКПП. Значит мне искать после др. заслонки во впускном коллекторе? Заранее благодарен.
mischaf
Сообщение ВОВАН Питер » 09 окт 2007, 21:40
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
деталь номер 11 (Темп датчик системы охлаждения.)
89602450005.
ВОВАН Питер
Сообщение mischaf » 09 окт 2007, 21:59
Речь не о датчике системы охлаждения, а о температуры воздуха.
См. выше по моей ссылке - деталь номер 5, а охлаждение - деталь 6.
mischaf
Сообщение ВОВАН Питер » 09 окт 2007, 22:09
А ну да я уже запутался :oops:
89602450005.
ВОВАН Питер
