Текущее время: 04 дек 2025, 02:55
Генератор или …?
Генератор или …?
Сообщение v99 » 30 сен 2007, 18:19
На днях неожиданно обнаружил легкое завывание чего-то (из салона – справа) на ХХ. Если добавить газ, то звук теряется после 1500 об. Под капотом, можно сказать, что не слышно вообще.
Есть еще один момент: при включении фар (на ХХ) – завывание слегка становится громче, если добавить дальний, то еще чуть громче. Из чего я делаю предположение, что это генератор, но странно как-то: в салоне слышно, а под капотом – нет… :think:
А может это и не генератор вовсе? :think:
Чую, что бесовщина, но обосновать не могу!
v99
Стаж: 19 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA Rio 3
Сообщение shehs » 30 сен 2007, 19:19
Посмотри натяжения ремней
Нас невозможно сбить с пути! Нам похеру куда идти!(с)
Не случается ничего ,когда ничего не ждешь. Не ждешь ничего тогда когда всё есть. Когда всё есть ты ко всему готов. Когда ко всему готов тогда не случается ничего!(моё)
shehs
Просто гений
Стаж: 18 лет 6 месяцев 15 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Тойота-камри+коньки+ролики+лыжи
Награды: 9
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За активность I степени (1) За активность II степени (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2)
Сообщение v99 » 30 сен 2007, 19:39
shehs
Смотрел, все нормально.
v99
Сообщение shehs » 30 сен 2007, 20:19
пусть кто нибудь газует включает выключает нагрузку но всеж я думаю это ремни :vip: :think:
shehs
Просто гений
Статьи: 10
Награды: 9
Сообщение v99 » 30 сен 2007, 20:27
shehs
Ремни обычно свистят, визжат... :roll:
А натяжка отличная, но еще раз завтра полезу, проверю.
v99
Сообщение sl » 30 сен 2007, 21:38
Не кидайте в меня камни за упоминание Калины, но было на днях : Приезжает чел в сервис, что то гудит в моторе,меняют ремень грм и ролик (пора было уже) всё равно гудит, скидывают ремень с генератора-негудит. Меняют на генераторе подшипники, ставят на место-опять тот же звук, после долгой е :cens: с этим авто находят причину, это сборка из генератора она-же интегралка, почемуто берёт на себя ахрененный ток и гудит. Заменили интегралку все прошло.
sl
Стаж: 20 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: Peugeot Partner Tepee 1.6 TD
Сообщение Пух » 01 окт 2007, 11:11
у подшипника звук чиркающий, т.е периодический, у ремня постояный, меняющий тональность от оборотов
Пух
Стаж: 19 лет 3 месяца 9 дней
Сообщение Avella-77_ » 01 окт 2007, 18:44
v99
Ремень генератора. Чем больше потребителей энергии тем тяжелее крутить генератор.
Avella-77_
Стаж: 18 лет 2 месяца 11 дней
Сообщение krek » 01 окт 2007, 18:56
ремень не воет..если конечно не перетянут, скорее что то другое
Profi
krek
Стаж: 18 лет 5 месяцев 11 дней
Автомобиль: Sorento 2.5 170л/с
Сообщение Avella-77_ » 01 окт 2007, 19:26
krek
сбрось ремень генератора, заведи двигатель и....послушай ;)
Avella-77_
Сообщение v99 » 01 окт 2007, 19:40
Avella-77_
Будет время - сниму ремень и послушаю, только если звук пропадет, то это будет генератор виновен или ремень? :think:
v99
Сообщение Avella-77_ » 01 окт 2007, 21:19
v99
зависит от слуха..............
Avella-77_
Сообщение Militar » 01 окт 2007, 21:45
1) Проверь натяжение ремня. Для этого, усилием в 5-6 кг нажми на ремень по центру, прогиб не должен превышать 1 -1.2см.
2) Если ремень натянут ищи причину в подшипниках генератора. Но чтобы исключить другие источники звука, сними ремень, запусти двигатель и послушай. :vip:
Боишься, - не делай!
Сделал, - не бойся!
Militar
Стаж: 18 лет 4 месяца 28 дней
Автомобиль: КИА-Рокста 2,2D+Мерседес W210
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение shehs » 01 окт 2007, 22:35
v99
возьми силиконовую смазку и побрызгай на ремень жорошо, если пропадет то ремень одназначна. Была така хрень на сонатке ремень пришлось меннять натяжка была нормально а клин протерся и переодически свистело особливо на холодную!
пи.ся. как у ремня стерся клин сам незнаю но после смены оного свист прорал! Меняли при мне!
shehs
Просто гений
Статьи: 10
Награды: 9
Сообщение shaman » 01 окт 2007, 23:20
было такое же.
на сходке спектра-клуба слушали и думали что свистит, после этого обнаружили еще пару машин с таким же звуком.
причем звук слышан на прогретой машине, на холодной менее заметно.
так что летом по пробочкам, если окна открыть то очень отчетливо слашал этот свистящий звук
решили, что свистит ремень либо ролики либо генератор :)
короче ничего не решили.
тоже посоветовали побрызгать смазкой слеиконовой на ремни.
побрызгал - не помогло.
проблему решило только ТО-3 внезапно подошедшее, на котором, как и положено был заменен ГРМ со всеми ему необходимыми роликами.
звук пропал
shaman
Стаж: 19 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: Hyundai Grand Starex
Сообщение v99 » 01 окт 2007, 23:27
Avella-77_
Militar
shehs
Попробую все!
shaman писал(а):проблему решило только ТО-3 внезапно подошедшее, на котором, как и положено был заменен ГРМ со всеми ему необходимыми роликами.
звук пропал
Неужели и у меня? :cens:
v99
Сообщение Mile » 02 окт 2007, 01:59
звук пропал
Аналогично. У меня это называлось ТО-6. Но вроде дело не в ремне ГРМ и его роликах. Просто при его замене другие ремни надо снимать, ну а потом, при установке они естественно натягиваются. ;)
Кроме чужих неприятностей бывают и другие радости жизни
Mile
Стаж: 19 лет 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: C-Crosser, были 3 Киа
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение derip » 02 окт 2007, 14:11
У меня така же проблема: на холодном двиге все нормально, но стоит прогреть, как после сброса газа появляется какой-то гул на х.х. и пропадает через 5 сек., но на оборотах его не слышно. При этом стала на х.х. чуть гореть лампа заряда при включенных фарах дальнего св. и прочих энергий, но чуть добавишь газ лампа гаснет. Х.х. не проверял, но вроде не изменился, изменений не заметил. На сервисе было два мнения: гудят ролики ГРМ либо генератор. Про генератор тоже два мнения: что-то квакнулось в диодном мосту или в одной из обмоток. Снимать некогда, да и пока зарядный ток на оборотах отлично держит (все потребители включены), а на х.х. меньше 13,7 в не дает при этих нагрузках. Генератор не перегревается. По случаю достался новый диодный мост от Спортижа или Карнивала на 110а, а мой на 90а, но конструктивно все одинаково. Вроде замена возможна, но нет ли здесь какой-то бяки со стороны регулятора или мозгов бортовой сети. Где бы найти ее алгоритм?
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение Пух » 02 окт 2007, 16:20
derip писал(а):Где бы найти ее алгоритм?
алгоритм чего? если регулятора, то принципиальная схема его есть в электронном мануале, что лежит на серваке
Пух
Сообщение v99 » 03 окт 2007, 21:43
История продолжается. :mad: Сегодня на стоянке, в полной темноте, увидел, как светятся одновременно в полнакала, а может меньше, чем в половину, две лампы: ручника и генератора. С повышением оборотов (на 500 об. примерно) лампы гаснут обе. Видимо, все-таки генератор мозги :cens: . Или масса где-то плохая. :think:
И еще вой стабилизировался и более на нагрузку не реагирует.
v99
