Текущее время: 04 дек 2025, 03:55
BurVovan писал(а):Позволю сделать следующие предположения:
1. Неисправен замок зажигания (наиболее вероятен)
2. Не затянута(-ы) клемма(-ы) на аккумуляторе
tisost писал(а):А в чем может состоять неисправность замка?
Bang писал(а):На магнитоле обычно два плюсовых провода: красный и желтый. Один из них силовой и отвечает за работу собственно магнитолы и по инструкции должен быть запитан от замка зажигания, чтобы не посадить аккум, если ты забудешь, например, выключить магнитолу на ночь.
Второй провод отвечает за сохранение настроек и часов и запитан от аккума напрямую в постоянку. Вот на нем то, по всей видимости, где то хреновый контакт и когда он пропадает - слетают настройки.
Если склерозом не страдаешь и не забываешь выключать магнитолу то можешь смело скручивать их вместе и сажать на колодку предохранителей напрямую от аккума (только через предохранитель). Тогда и магнитола будет работать без ключа в замке и лишних узлов, где может пропадать напряжение, избежишь.
Ну и проверь, конечно, разьем на самой магнитоле: не болтаеццо ли он, плотно ли надет...
