Текущее время: 13 фев 2026, 03:42
Реостат вентилятора в Sephia2 :(
Сообщение Rayba » 27 сен 2007, 16:50
Переключатель скоростей (реостат или как его еще там...) вентилятора
работает только на четвертой - самой мощной скорости.
Предохранители (под капотом и под торпедой со стороны водителя) целы.
В чем может быть причина такой недоисправности?
P.S. Вроде кто-то говорил что есть еще один блок предохранителей со стороны пассажира, но вроде там ничего не нашел.
P.P.S Мануала по электрике у меня нет (утрачен предыдущем владельцем)
Спасибо!
Rayba
Стаж: 20 лет 6 месяцев 25 дней
Сообщение Sheeny » 27 сен 2007, 17:02
Проблема в блоке резисторов, который установлен на печке...
Отпаялся контакт, перегорел один из резисторов, который регулирует напряжение на вентиляторе, от которого зависит скорость его вращения. На 4 скорости на вентилятор подается +12, "в обход" делящих ресисторов.
Скачай мануал к Шуме (где-то в факе есть) там есть эл. схемы...
Sheeny
Стаж: 19 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: Серебристый Cee''d 1,6AT EX
Сообщение Taboh » 02 окт 2007, 17:32
Sheeny писал(а):Проблема в блоке резисторов, который установлен на печке...
Да там скачивать мануал дольше, чем паять ;) Открутить два самореза блока резисторов - 3 минуты, припаять ножки контактов - еще 5 минут, поставить все на место - еще 3 минуты, потом махнуть баночку Козела с солеными крекерами - еще 10 минут :roul:
З.Ы. Но есть одно НО! Надо обязательно устранить причину перегорания - у меня, помниццо, подклинивал ротор вентилятора, пришлось его снимать, разбирать, промывать и смазывать. Зато потом - все стало работать как часы!
Taboh
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 18 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: 1
