Текущее время: 13 фев 2026, 21:23
IkaRus писал(а): Скинуть + клемму и 20-30 секунд подержать нажатой педаль тормоза — обнулить комп.
senser писал(а):1 — открутить гаечку-фиксатор на клемме одетой на "+" аккумулятора2 — снять клемму с "+" аккумулятора3 — после манипуляций с тормозом вернуть все на место
упс ну и тупанул я,спасибо за разъяснениеkidrok-ok писал(а):Своими словами, на примере ПИН 45213 - "придуманный из головы":1. Включил зажигание2. Лампочка "Check Engine" должна мигать3. Выжал до упора педаль газа "без излишних усилий!"4. Лампочка "Check Engine" загорелась на 2 сек "педаль при этом держим нажатой"5. Лампочка "Check Engine" погасла на 2 сек "педаль при этом держим нажатой"6. Лампочка "Check Engine" начала загораться и гаснуть, выжидаем 4-е загорания и когда 4-е загорание погасло, смело отпускаем педаль, ждём пока загориться "Check Engine" - примерно на 2сек. и в момент пока она горит жмём до упора "газ". Это момент когда первая цифра принята "педаль газа держим нажатой".7. Лампочка "Check Engine" начала загораться и гаснуть, выжидаем 5-е загорания и когда 5-е загорание погасло, смело отпускаем педаль, ждём пока загориться "Check Engine" - примерно на 2сек. и в момент пока она горит жмём до упора "газ". Это момент когда первая цифра принята "педаль газа держим нажатой".8. Лампочка "Check Engine" начала загораться и гаснуть, выжидаем 2-е загорания и когда 2-е загорание погасло, смело отпускаем педаль, ждём пока загориться "Check Engine" - примерно на 2сек. и в момент пока она горит жмём до упора "газ". Это момент когда первая цифра принята "педаль газа держим нажатой".9. Лампочка "Check Engine" начала загораться и гаснуть, выжидаем 1-е загорания и когда 1-е загорание погасло, смело отпускаем педаль, ждём пока загориться "Check Engine" - примерно на 2сек. и в момент пока она горит жмём до упора "газ". Это момент когда первая цифра принята "педаль газа держим нажатой".10. Лампочка "Check Engine" начала загораться и гаснуть, выжидаем 3-е загорания и когда 3-е загорание погасло, смело отпускаем педаль.11. После этого лампочка "Check Engine" должна полностью погаснуть и мотор заводиться
