Текущее время: 04 дек 2025, 03:53
ТИХИЙ ЗВУК в МАШИНЕ
ТИХИЙ ЗВУК в МАШИНЕ
Сообщение Akustic » 23 сен 2007, 22:55
Установил таки в свой SPORTAGE мультимедийный центр PROLOGY DVS-2125, оставив в дверях штатную акустику KIA.
И теперь испытываю ощущение, что я что-то напутал при подключении.
Звук тихий, либо так задумано, либо ХЗ.
У PROLOGY DVS-2125 63 уровня громкости звука. До 30 уровня звука не слышно вообще ничего, потом звук он потихоньку появляется.
Вопросы:
- кто ни будь сталкивался с подобным явлением?
- есть ли разница путать плюс с минусом на динамикам, или всё равно как подключать?
- короче в чем может скрываться такой облом?
[/b]
Akustic
Стаж: 18 лет 2 месяца 13 дней
Сообщение Bang » 23 сен 2007, 23:04
Имхо к/з где то
Точнее так:
Подключено ли питание правильно? Два провода должно быть на плюсе (желтый и красный обычно).
Далее хватает ли мощщей? Эти +12 откуда взяты?
Далее по одной колонке пробуешь подключать (именно подключать, то есть сначала все нужно отключить) и смотришь как играют. Одну проверил, отключил, подключил следующую. Отключать со стороны магнитолы а не со стороны колонки, ибо к/з может быть на проводе.
Далее смотришь настройки - может какой нибудь режим включен типа приглушения звука при звонке мобильника.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение Akustic » 24 сен 2007, 07:48
Есть на головном устройстве загадочный розовый провод В ОПИСАНИИ ЗНАЧИТЬСЯ, КАК "ВХОД ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА". Что это такое я так и не понял и вообще его никуда не подключил.
Питание вроде правильное один провод питание постоянное "для памяти", другой в режиме ключа АСС, а взяты они из стандартного аудиоразъёма который уже был в машине я их оттуда просто отрезал.
Выше предложенную процедуру опробовал ранее, настройки проверил.
И что странно первый раз всё сразу подсоединил, и только потом подключил голову - звука не было вовсе. Потом подсоединял каждую колонку и проверял - в итоге всё играет, но тихо.
ДЫК ЕСТЬ ВСЁТАКИ РАЗНИЦА В +/- НА ДИНАМИКАХ???
Bang писал(а):Точнее так:
ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ...
Akustic
Сообщение VITAN » 24 сен 2007, 21:44
В принципе разницы нет,НО :vip: ...
1.Если на динамиках сопротивление отличается от сопротивления на выходе магнитоллы могут соответственно идти искажения 4 ОМа и 8 ОМ соответственно...
2.В динамиках (относительно мощных)идет подключение емкости(конденсатор) , которая не даёт сгореть динамику при пиковых мощностях и поэтому динамик имеет входы с "+" и "-" соответственно-емкость идет электролитическая.
3.На всех магнитоллах есть кнопка приглушения звука для разговора по мобиле-может эту кнопку как-то заклинило или ты её нечайно нажал(почитай инструкцию) :D .
4.Всё таки провод "ВХОД ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА " может тоже надо подключить куданить... :P
Всё выше сказанное ИМХО, и постулатом не является... :oops:
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение DJEM » 24 сен 2007, 21:54
Akustic Однозначно одно, такого быть недолжно.
у меня на 7-11 нормальный звук а 25 я только один когда еду слушаю.
DJEM
Стаж: 19 лет 15 дней
Статьи: 18
Сообщение Mile » 24 сен 2007, 22:47
Akustic писал(а):ДЫК ЕСТЬ ВСЁТАКИ РАЗНИЦА В +/- НА ДИНАМИКАХ
Есть. Если один динамик ты подключил правильно, а другой инверсно, то они будут работать в противофазе, т.е. общий уровень звука будет стремиться к 0. Если оба инверсно, то ОК,
Попробуй для начала поиграться балансом лево/право и перед/зад, чтобы убедиться что динамики местами не перепутал, и они по отдельности работают.
Насчет приглушения для мобильника, чего то я сомневаюсь. По уму в таком состоянии уровень не должен регулироваться.
VITAN писал(а):В динамиках (относительно мощных)идет подключение емкости(конденсатор)
Не знал. Возможно.
Кроме чужих неприятностей бывают и другие радости жизни
Mile
Стаж: 19 лет 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: C-Crosser, были 3 Киа
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Akustic » 25 сен 2007, 10:34
Это на таком же PROLOGY DVS-2125, как у меня???
DJEM писал(а):Akustic Однозначно одно, такого быть недолжно.
По поводу РОЗОВОГО ПРОВОДА компания PROLOGY ответила:
Здравствуйте,
Вы задавали следующий вопрос о Мультимедийный центр PROLOGY DVS-2125MkII из каталога http://www.prology.ru:
(A2) Розовый - Вход отключения звука (-) - что это за провод, для чего он, и куда его подсоединять? У Вас нет схемы аудио разъема для KIA SPORTAGE II - 2005.
Отвечаем на Ваш вопрос:
Добрый день. К сожалению у нас нет схемы разъёма KIA SPORTAGE II - 2005. Провод А2 предназначен для работы с внешним устройством громкой связи.
с уважением,
администрация сайта
Akustic
Сообщение tdv » 25 сен 2007, 10:51
фаза или противофаза - роли не играет.
скорее всего где-то замкнуты провода. Пересмотрите еще раз проводку.
И еще как варант, сделайте reset (сброс всех настроек).
tdv
Стаж: 20 лет 2 месяца 1 день
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение MIY » 25 сен 2007, 11:18
Akustic писал(а):Добрый день. К сожалению у нас нет схемы разъёма KIA SPORTAGE II - 2005. Провод А2 предназначен для работы с внешним устройством громкой связи.
Да уж, классный ответ специалистов!
Я так думаю, что на нем должно быть что-нибудь стабильное 0 или +.
Только если +, то через сопротивление (где нибудь 1-5 ком).
Если нет на схеме подключения магнитолы, надо пробывать.
Для громкой связи HCB-400 это + (по схеме). Т.е. подается чтобы приглушить звук. Значит у тебя должен висеть -.
MIY
Стаж: 19 лет 5 месяцев 6 дней
Автомобиль: электричка
За верность клубу (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Akustic » 25 сен 2007, 13:03
Этот РОЗОВЫЙ провод я заизолировал, и он там где-то болтается. Наверное, раз он не подключен никуда то и проблема не из-за него. Или я неверно рассуждаю?
На счет замыкания где-то в цепи тоже врятли.
Вот странность одна меня озадачивает (я уже писал):
1 раз всё подкл. проверил не работает, звук отсутствует
2 раз подключил колонку - проверил и так все 4 колонки - работает
ПАРАДОКС: и в 1вый и во 2ой раз все было подключено одинаково
MIY писал(а):Да уж, классный ответ специалистов!
Добавлено спустя 27 секунд:
Добавлено спустя 18 секунд:
Добавлено спустя 9 секунд:
Добавлено спустя 57 секунд:
Клинит сегодня интернет :mad:
поэтому всё продублировалось
Akustic
Сообщение MIY » 25 сен 2007, 13:28
Akustic
Нас плющило и колбасило! :D
Состояние не стабильно!
Прочитай ветку сначала.
1. Не хватает мощи. :think: Вряд ли.
2. Включен АТТ. Возможно. Прочитай инструкцию. По идее при включенном АТТ, при добавлении громкости он должен сам отключаться.
3. Подать "-" на "Этот РОЗОВЫЙ провод я заизолировал".
4. Стоят 8-ми омные колонки, вместо 4-х. Прочитай характеристики на магнитолу.
Да! И забыл! Потри лишнее в сообщении! :z)
Добавлено спустя 14 минут 31 секунду:
Akustic
Вот блин, заставил меня читать инструкцию! :cry:
Там все нарисовано: розовый провод на минус. Колонки 4-8 ом. Т.е. любые.
И еще вот это читал: :think:
http://www.prology.ru/b/fail/0/Before_use_DVS_2125.pdf
Правда не знаю что он делает, но догадываюсь!
MIY
Сообщение Akustic » 25 сен 2007, 13:51
MIY писал(а):И еще вот это читал:
Паркинг я примотал туда, куда его и надлежало примотать.
Если его не прицепить к корпусу, то "КИНА НЕ БУДЕТ"
MIY писал(а):3. Подать "-" на "Этот РОЗОВЫЙ провод я заизолировал".
ЙА так понял это и есть совет: "РОЗОВЫЙ на минус зацепить"??? :kngt:
Akustic
Сообщение MIY » 25 сен 2007, 13:56
Akustic
Ну да!
Еще в инструкции написано, что усилитель собран по мостовой схеме, и поэтому, нельзя путать провода к колонкам. Замыкать их на минус, плюс, и друг с другом. Посмотри еще раз подключение к колонкам.
MIY
Сообщение Akustic » 25 сен 2007, 14:57
MIY
Как только сил и решительности, вновь туда сунуться, наберусь так попробую.
Просто там ещё одна проблема не решенная остаётся: PROLOGY по габаритам НЕ вписался. Он утоплен внутрь панели так, что между ним и панелью зазор с палец. Если "уши" крепления переставить, то он торчит на 1 см из панели и рамка ничего не закрывает.
Вот думаю:
1. Просверлить в PROLOGY 4 отверстия и нарезать резьбу переставив крепление, но есть опасность повредить содержимое
2. Поставить поставки в места крепления так, что бы PROLOGY вылез из панели на оптимальное расстояние
3. Найти специальную переходную рамку
ЕСЛИ ЧЕСТНО НЕ ОДИН ВАРИАНТ МНЕ НЕ НРАВИТЬСЯ.
Akustic
Сообщение denimag » 25 сен 2007, 15:09
Здраствуйте, у меня пролоджи 2130 штатную акустику сменил на дешевые хундай , играет очень громко на полную не делал очень громко!
Я соблюдал +\- на всех колонках!
Было звук пропадал совсем (провод от колонки отходил)
Надо смотреть пробовать
Подключите 1 колонку напрямую к магнитоле проверьте !
Последний раз редактировалось denimag 25 сен 2007, 15:25, всего редактировалось 4 раз(а).
denimag
Стаж: 19 лет 2 месяца 6 дней
Откуда: Москва, Беляево-Братиславская-Одинцово-Раменское
Автомобиль: Sportage AT (американец) 2000
Сообщение Akustic » 25 сен 2007, 15:18
:Heppy: :roul:
denimag писал(а):Здраствуйте, у меня пролоджи 2130 штатную сменил на дешевые хундай , играет очень громко на полную не делал очень громко!
Akustic
Сообщение VITAN » 25 сен 2007, 19:49
ВО,ИДЕИ :vip: ...
1.Вполне возможно , что вылетел выходной уселитель(один из силовых кондеев или диодов) и тихий звук идёт с прадуселителя, поэтому звук такой... :oops:(могло выбить КЗ в каком нить динамике при подключении, может даже пищялка коротит, и всё готово)
2.Может магнитолла расчитана на подключение активных колонок ( т.е. с уселителями на каждый канал - покупать отдельно :udiv: (чего ржоте :D мозговой штурм ФОРЕВА :pst: ))
3.Совсем маловероятно , НО может быть из-за малого сечения провода :udiv: (высокое сопротивление и в следствии высокие потери), надо поставит минимум 1,5 квадрата...Проверь провода не греются? :think:
Само сабой ИМХО...
Как мне расказывали "знающие люди" при изменении полярности динамиков динамик будет работать или как надо(на прокачку мощностив ФАЗЕ), или в обратном(как басовые динамики В ПРОТИВОФАЗЕ), я наверно сумбурно написал , но по другому не знаю как. Честно, я конечно поржал(постоянный магнит и катушка , какая противофаза?) :D , но е-моё мож правда? :think:
VITAN
Сообщение Mile » 25 сен 2007, 20:43
VITAN писал(а):ВО,ИДЕИ
Брейн-ринг какой-то. Тебе б Вассерманом работать. :)
VITAN писал(а):магнитолла расчитана на подключение активных колонок
нет. активные колонки не имеют входное сопротивление 4-8 Ом. (см.инструкцию).
VITAN писал(а):из-за малого сечения провода
ну для старой головы хватало ж.
VITAN писал(а):Честно, я конечно поржал(постоянный магнит и катушка , какая противофаза?)
Зря ржал. +/- показывает направление тока при котором катушка с магнитом притягиваются или отталкиваются. Соответственно динамик или выталкивает или втягивает воздух (условно) при подаче переменного тока. Если 2 динамика подключены неправильно (только у одного перепутаны +/-), то как минимум возникают фазовые "извращения". Т.е. разность фаз между каналами сдвигается на 180 градусов. Пространственная картина искажается.
Mile
Сообщение VITAN » 25 сен 2007, 20:56
Mile,УВАЖАЮ... :roul:
Умылся... :D
Вассегман таки мой ддуг... :z)
VITAN
Сообщение Akustic » 25 сен 2007, 21:01
Mile писал(а):Зря ржал. +/- показывает направление тока при котором катушка с магнитом притягиваются или отталкиваются. Соответственно динамик или выталкивает или втягивает воздух (условно) при подаче переменного тока. Если 2 динамика подключены неправильно (только у одного перепутаны +/-), то как минимум возникают фазовые "извращения". Т.е. разность фаз между каналами сдвигается на 180 градусов. Пространственная картина искажается.
Сегодня понял что звук черезмерно басит. А про то что колонка при путаннице +/- в другую сторогну работает где-то уже слышал.
Придется эксперементировать - на досуге!
Akustic
