Текущее время: 04 дек 2025, 05:49
Умер генераторэ
Умер генераторэ
Сообщение Ignat » 17 сен 2007, 23:32
В чем может быть причина? ( на днях ксенон поставил ).
Ignat
Стаж: 18 лет 8 месяцев 14 дней
Сообщение L.O.R. » 17 сен 2007, 23:43
Ignat
Проверь главный предохранитель генератора на 80А (под капотом самый большой, самый ближний к тебе).
"Нас, КИАводов, КИАводок и КИАвыводков так просто не возьмешь!!!" (С) Sova555
L.O.R.
Стаж: 20 лет 21 день
Автомобиль: KIA RIO
Сообщение Ignat » 17 сен 2007, 23:45
Дело в том, что если снять клемы с акб при заведенном двигателе, все работает. если включу фары или печку - все, глохнет.
Ignat
Сообщение Vadik » 17 сен 2007, 23:50
Ignat писал(а):Дело в том, что если снять клемы с акб при заведенном двигателе, все работает. если включу фары или печку - все, глохнет.
Так нельзя делать! Генератор без нагрузки даёт до 40в, может полететь электрооборудование! Для отсоединения АКБ во время работы нужно включить нагрузку (фары)
Подходя к незнакомой технике, держи руки в карманах
Vadik
Стаж: 19 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: Шума 1.8, Пежо Парнёр
Сообщение Ignat » 17 сен 2007, 23:56
Ок. спасибо, понял.
Так что может с генератором случиться? диодный мост?
Ignat
Сообщение Vadik » 18 сен 2007, 00:06
Ignat
Если сам не разберёшся, то звони...
Vadik
Сообщение Ignat » 18 сен 2007, 00:41
Звонить кому? =)
Ignat
Сообщение avtoprofi168 » 18 сен 2007, 00:46
отрубается при увеличении нагрузки, значит генеоатор живой, но больной. Надо проверить щетки и состояние коллектора.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Vadik » 18 сен 2007, 10:25
Ignat писал(а):Звонить кому? =)
Звони мне. В клубе SOS есть мой телефон
Vadik
