Текущее время: 04 дек 2025, 21:49
Спидометр на Кларусе 2. Толковый электрик
Сообщение irechmenskiy » 14 сен 2007, 18:03
Господа, может кто из опытных что посоветует, проблема такова - не работает спидометр на Кларусе. Причина - неправильно работающая микросхема (одна из 2 имеющихся), постоянно сжигающая одно из сопротивлений - со слов довольно внятного элеткрика.
Дополнительная инфа:
1. спидометры на кларус в россию не постваляются (инфа от экзиста)
2. приборные панели в сборе не поставляются тоже. :udiv:
3. про микросхему вообще страшно думать :ooi:
какие будут соображения? может, на кларус подойдет спидометр от какой другой машины? или еще что-нибудь?
поможите, бьюсь с этим уже долго-долго :bye:
irechmenskiy
Стаж: 18 лет 7 месяцев 24 дня
Сообщение avtoprofi168 » 14 сен 2007, 18:39
irechmenskiy писал(а):может, на кларус подойдет спидометр от какой другой машины? или еще что-нибудь?
Теоретически от любой, главное чтобы были согласованы спидометр и его датчик. Переход ведомая шестерня спидометра в кпп-вход датчика всегда почти можно подогнать.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение 77777777777777777 » 14 сен 2007, 18:46
avtoprofi168
:think: Если там тросик то не должно быть микросхем.
Пусть хоть схемку кинет для оценки.... ;)
ВАШ IP написан ниже.........если по нему забанят, пишите.... помогу.
77777777777777777
Стаж: 18 лет 3 месяца 3 дня
Сообщение irechmenskiy » 14 сен 2007, 18:50
т.е. можно на разборе купить спидометр, к примеру, от акцента?
и поставить? ну без жестянки с цифрами, ее старую оставить как-то
есть знакомые в Москве (я посмотрел Вы из Санкт-Петербурга), которые возьмутся за эту работу?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
77777777777777777 писал(а):avtoprofi168
есть микросхема... :bye:
сам видел...
:think:
сигнал приходит правильный на приборку...
Добавлено спустя 47 секунд:
схемку спидометра?
irechmenskiy
Сообщение 77777777777777777 » 14 сен 2007, 18:50
irechmenskiy
схему приборной панели кинь ;)
77777777777777777
Сообщение irechmenskiy » 14 сен 2007, 18:52
77777777777777777 писал(а):irechmenskiy
нету.... :bye:
книжку по кларусу у меня в сервисе свистнули...
а электронную версию я все никак не докачаю...
irechmenskiy
Сообщение 77777777777777777 » 14 сен 2007, 18:53
irechmenskiy
запущено всё :D
77777777777777777
Сообщение irechmenskiy » 14 сен 2007, 18:54
запущено всё :D
да пипец :D
но спидометр чтоб работал хочется....
irechmenskiy
Сообщение 77777777777777777 » 14 сен 2007, 19:00
такс....мысля пришла. Если две одинаковые микрухи и "горит" одно активное сопротивление пассивный резистор то................ скорее всего ток через него течёт большой.....значит пробит перехд в микрухе.......значит 1- найти аналог микросхемы или эту же. 2- перепаять (поменять местами) микрухи. Но могут быть и другие овраги. Посмотри количество ножек на этих микросхемах и найди питающие ножки. Отпаяй плюс "неисправной" микросхемы, замени резистор и включи панель........... если резистор не "сгорит" то 100% плохая микруха
Добавлено спустя 1 минуту:
а лучше схему давай :D
77777777777777777
Сообщение irechmenskiy » 14 сен 2007, 19:05
77777777777777777 писал(а):такс....мысля пришла. Если две одинаковые микрухи и "горит" одно активное сопротивление пассивный резистор то................ скорее всего ток через него течёт большой.....значит пробит перехд в микрухе.......значит 1- найти аналог микросхемы или эту же. 2- перепаять (поменять местами) микрухи. Но могут быть и другие овраги. Посмотри количество ножек на этих микросхемах и найди питающие ножки. Отпаяй плюс "неисправной" микросхемы, замени резистор и включи панель........... если резистор не "сгорит" то 100% плохая микруха
спасибо! попробую найти схему - а относительно микросхемы - то электрик, который смотрел, говорил поразительные, по сходности с вашей, вещи. и про ток большой, и про то, что без плюса не сгорает, а при подсоединении как надо все горит через немного времени.
микрухи, к сожалению, разные...
а как найти аналог микросхемы?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
чип и дип поборать не смогли - грят по такой маркировке ваще другие детали...
irechmenskiy
Сообщение 77777777777777777 » 14 сен 2007, 19:08
схему надо :cry: или на микросхеме должно быть написано или качай дальше файлы со схемами. ;)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
irechmenskiy
в чипе и дипе работают одни ди..........ы!!!! Посмотри надпись на микросхеме
77777777777777777
Сообщение irechmenskiy » 14 сен 2007, 19:09
77777777777777777 писал(а):схему надо :cry: или на микросхеме должно быть написано или качай дальше файлы со схемами. ;)
спасибо!
я сечас домой приду и скину то, что написано на схеме
irechmenskiy
Сообщение 77777777777777777 » 14 сен 2007, 19:12
спасибо!
Валяй. Если меня не будет тута ;) то здесь живёт гат послабее меня........ JUMO кликАют. Если он не поможет то.........я косой его забадаю.
77777777777777777
Сообщение irechmenskiy » 14 сен 2007, 20:05
спасибо!
во чего на схеме було написано SE139 и еще помельче 11S21B
по поиску нахожу SE139 и SE139N на всяких сайтах с радиодеталями...
как узнать, оно аль нет?
irechmenskiy
Сообщение 77777777777777777 » 14 сен 2007, 20:45
оно
77777777777777777
Сообщение irechmenskiy » 14 сен 2007, 20:53
77777777777777777 писал(а):оно
а есть разница 139 или 139N?
irechmenskiy
Сообщение 77777777777777777 » 14 сен 2007, 20:54
irechmenskiy
мне лениво из прокси в прокси влезать............... кинь ссылку на микросхему в инете.
77777777777777777
Сообщение irechmenskiy » 14 сен 2007, 20:59
вот тут http://www.einfo.ru/ в строке поиска забиваю SE139
или эти ссылки... но там просто прайса - описалова нету... :cry:
http://www.radioweb.ru/firms/fprice.php ... 37e05a3203
http://www.radiozip.ru/original.asp?numb=82&incl=4
http://www.orionel.ru/index.html?TextSe ... form1s=all
irechmenskiy
Сообщение 77777777777777777 » 14 сен 2007, 21:46
короче...... микросхемосОФФский. В продаже есть эта микросхема и цена ей 40 рублей. Покупай, перепаивай и должно быть счастье. Главное что они есть в продаже!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
http://tda2000.ru/search.php?s=SE139&Su ... B%EE%E3%F3
77777777777777777
Сообщение КСИ » 24 сен 2007, 08:52
Господа! Может подскажите - на датчике спидометра что расположен на коробке три конца - я так понимаю - два питание и один - импульсный выход? У меня спидометр показывает, но раза в два меньше реальной скорости.. В чём может быть трабл?? Контакты вроде нормальные...
Балуюсь Сорькой
КСИ
Стаж: 18 лет 11 месяцев 17 дней
Автомобиль: Sorento 2.4 TOD
