Текущее время: 03 дек 2025, 07:45
Стеклоподъемники без ключа зажигания
Сообщение clarus_99 » 05 ноя 2005, 13:39
Как сделать чтоб стеклоподъемники работали без ключа зажигания. Возможно достаточно поставить перемычку на реле подъемников или я ошибаюсь? :think:
clarus_99
Стаж: 20 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: LR D4
Сообщение андрей.т » 05 ноя 2005, 13:57
clarus_99
можно перемычкой .но ненужно как понимаю это сделано чтоб ак-тор не садить
андрей.т
Стаж: 20 лет 3 месяца 10 дней
За верность клубу (1)
Сообщение Avella-77 » 05 ноя 2005, 13:57
clarus_99
Надо вывести провод питания стеклоподъемников непосредственно на акб. Но встречный вопрос - зачем это надо? :think:
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
Стаж: 20 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сообщение андрей.т » 05 ноя 2005, 13:58
грамотней будет паузу увеличить на кильке она 15 сек.
андрей.т
Сообщение Dr_Bug » 05 ноя 2005, 20:03
clarus_99
Правильно это делается следующим образом. На сигнализациях выше среднего уровня есть специальный программируемый канал, который и используют. Работает это все так. Ставят дополнительное реле. Силовые контакты питают дополнительные цепи (стеклоподъемники, автомагнитолы, звуковые сигналы) кому как нравится. Управляющая цепь запитывается от сигнализации (как правило, это минус, а плюс берется от силового контакта того же реле, на нем мы уже повесили постоянный плюс). Сигнализация не активна, работают дополнительные цепи. Включили сигнализацию минус с контакта пропал. Реле разомкнулось и отключило питание на наших цепях. Сняли сигналку все опять заработало. Бывает еще этот канал программируется по времени. Например, можно пользоваться стеклоподъемниками примерно 30 секунд после выключения сигнализации. Вариантов существует множество.
WRC навсегда!!!
http://www.as-motors.ru
Dr_Bug
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 20 лет 9 месяцев 22 дня
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За активность I степени (1) За активность III степени (1)
Сообщение clarus_99 » 06 ноя 2005, 16:14
Avella-77 писал(а):clarus_99
Постоянно забываю закрывать окна, и приходится снова всавлять ключ,надоело :D
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Dr_Bug
У меня стоит ALLIGATOR но я что-то не нашел выхода на доп реле.Хотя правильней сказать есть выхода для управления доп.устройсвами при помощи брелка и все. :think:
clarus_99
Автомобиль: LR D4
Сообщение DimTS » 06 ноя 2005, 17:19
На 440 крокодиле есть точно. У мена на А80 было так сделано - при постановке на охрану стекла сами поднимались. Руки не доходят на Сефии так замутить :cry:
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 10 месяцев 21 день
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение clarus_99 » 06 ноя 2005, 19:11
DimTS
Так это дополнительно блок для доводке стекол,на сколько я понимаю. :think: [/url]
clarus_99
Автомобиль: LR D4
Сообщение DimTS » 06 ноя 2005, 22:20
Честно - не знаю. Подъемники были не штатные и я их не ковырял. Ставились после установки сигналки - это точно.
бандерлог
DimTS
Статьи: 55
Сообщение SAXON » 06 ноя 2005, 22:30
DimTS писал(а): У мена на А80 было так сделано - при постановке на охрану стекла сами поднимались.
У меня так же, как сделано не в курсе :think:
А вот внимательно почитать пост Dr_Bug точно не повредит :P
Хотя я б тоже хотел отвязать от ключа стеклоподъемники. Дело в том,что я очень редко ставлю её на сигналку, но окна закрыть необходимо.. И тут та же процедура с вставлением ключа... Хотя ф-ция сигналки с автоматическим закрытием окон - это суппперрр!! :roul:
Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum
SAXON
Стаж: 20 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: ПЫЖ 307 SW
За находчивость (1) За верность клубу (1) За активность I степени (2) За активность II степени (1)
Сообщение Dr_Bug » 07 ноя 2005, 00:34
saxon
Спасибо за понимание. В руководстве по сигнализации вряд ли написано как использовать дополнительные каналы. Как правило, в руководстве указываются самые распространенные варианты установок. Нам нужно доп. канал, на котором при неактивной (отключенной сигнализации) был постоянный минус. А при включенной сигнализации на этом канале не чего не было. Теперь поступаем следующим образом. Ставим доп. реле около блока предохранителей и заводим на него постоянный плюс. Я думаю, что в блоке можно найти контакт на котором имеется постоянный плюс не защищенный предохранителями. Заводим этот плюс сразу на два контакта реле. Один в силовую цепь, второй в управляющую. На втором контакте реле управляющей цепи будет сидеть минус с сигнализации. Второй контакт силовой цепи пускаем на питание необходимых нам цепей. Для этого надо найти эту цепь около блока предохранителей перекусить её и запитать через наше реле предварительно поставив на каждую цепь по предохранителю. Было бы конечно не плохо использовать штатные предохранители находящиеся в блоке предохранителей. Однако это требует определенного навыка в области автомобильной электрики, так как понадобится разобрать блок предохранителе и припаяться к нужным нам цепям, предварительно перекусив старые цепи (как правило, на одном конце предохранителей имеется общий плюс, а вторые концы идут уже на питание цепей и если не перекусить перемычки мы запитаем даже те цепи, в которых не нуждаемся).
WRC навсегда!!!
Dr_Bug
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение SNAIL » 15 ноя 2005, 02:08
у меня Стоит Мангус 5хх серии с 4-х канальным блоком доводки стекол ...
все работает чудесно .. причем фишка .... в какой последовательности опускли стекла - в такой они и закроются :))
единственно щас по осени водительское стекло стало подкусывать (надо будет делать профилактику механизму ) и из-за этого перегорают 5А предохранители доводчика .. ставил 7.5 А-все равно горит .... ставил 10- горит .. так что пока доводку отключил вк бениной маме - пока не профилактику не рповеду :)
KIA Clarus 1997 | 2.0L DOHC 16V | 133 H.P. | inchis Verde :)
SNAIL
Стаж: 20 лет 6 месяцев 4 дня
Сообщение Rainbow » 08 сен 2006, 16:10
доводчик стекол - суперская штука. летом особливо.
только у меня закрываются по одному и всегда в одной последовательности. водитель - правак- задний правак- задний левак-
Projectplanners.ru - You cannot plan everything, but plan everything you plan to control
Rainbow
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: Hyundai Santa Fe
Сообщение Niente » 08 сен 2006, 16:22
Dr_Bug писал(а): руководстве по сигнализации вряд ли написано как использовать дополнительные каналы.
Естественно: это ж вабор владельца - как их задействовать... :-))
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Rainbow писал(а):только у меня закрываются по одному и всегда в одной последовательности
Естественно. Сделано для того, чтобы не жечь проводку. Те, кто ставил доводчики, поднимающие все 4 стекла одновременно - постоянно вынуждены менять горящие предохранители. Поставить более мощный - не решение: начнет гореть проводка.
Причина - слишком большой ток, когда включаются одновременно 4 мотора...
"Кто не пьёт вина, - тому бог не подаст и воды"
(итал. поговорка)
Niente
Стаж: 19 лет 7 месяцев 28 дней
Автомобиль: KIA Cerato
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1)
Сообщение Кондитер » 08 сен 2006, 16:31
Dr_Bug
Эх, твои бы знания тому электрику, что мне устанавливал сигналку и доводчики!
А то завтра второй раз поэду разбираться с этой лабудой. Первый раз водительское стекло опустилось и поднять его не было никакой возможности.
Кондитер
Стаж: 19 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: Sportage KM 2006 год
Сообщение dalm4 » 18 сен 2006, 15:03
После выключения зажигания подъёмники работают ещё 30сек.
После постановки на сигнализацию поднимаются все стёкла.
Советую обратиться где устанавливают сигнализации.
dalm4
Стаж: 19 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сообщение -comm- » 18 сен 2006, 15:57
Ребята, подскажите пожалуйста, а что, доводка стекол - это действительно такая дорогая штука? У меня за доводку 4 стекол попросили 2200 руб. в автосалоне. :think:
-comm-
Стаж: 19 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: KIA CEE'D JD Luxe 6AT
Сообщение dalm4 » 18 сен 2006, 17:18
Не каждая сигналка делает доводку
dalm4
Сообщение -comm- » 18 сен 2006, 17:36
dalm4 писал(а):Не каждая сигналка делает доводку
На моей есть специальный канал, который может быть использован для доводки. Сигналка StarLine A9.
-comm-
Сообщение LEOPOLD » 18 сен 2006, 17:38
clarus_99
У меня крокодайл 910. Есть выходы. Поставил и открывашку на габажник и доводчик. Расходы следующие:
99 руб обычный жигулёвский привод дверной который сам вкрячил в габажник
600 руб блок Пантера доводчик на 4 стекла (поочерёдно закрыват) взят в кемпе
980 руб установка у брата Антония в Москебе
Всё. Доволен как слон.
Вот ссыла про сигналки. Рекоменд.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
http://autoset.ru/index.php?menuitemid= ... temid=1432
АААААА Прастите. Не прицепилася. А сайтец оч. полезный.
LEOPOLD
